土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 高层钢结构的箱形截面
高层钢结构的箱形截面
发布于:2024-06-18 14:13:18 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
当构件承受巨大荷载时,采用实心截面可能不能满足设计要求,尤其是当构件外型尺寸受到限制时,采用箱形截面会取得更好的经济效果。
由于采用箱形截面在构造上的困难比较多,所以使用较少。但是,由于焊接技术的不断发展,给使用箱形截面创造了有利的条件;因此,国外的高层钢结构已经广泛在使用箱形截面构件了。箱形截面的形式主要包括焊接的箱形、方形与圆形的管状截面。当箱形截面尺寸较小时,可以不设置加劲肋,仅在承受侧向集中力的部位设置横隔。当箱形截面尺寸较大时,为了保证周边构件的稳定,除了设置必要的横隔外,还应根据构件的稳定要求设置必要的纵向加劲肋。由于箱形截面内部的一部分焊接工作必须在里边完成,所以设计时应考虑设置必要的入孔和爬梯,为焊接人员在内部工作创造条件。
箱形与管形截面的力学性能较好,并且外形美观,是一种比较理想的截面。采用轧制的方形管或圆形管则可以减少制作工作量,从使用与设计上考虑,使用轧制方形管最为合适。厚壁的轧制方形管已经在高层钢结构的柱子上使用,实践证明,方形管是轧制高层钢结构柱子的理想截面形式。当高层钢结构的负荷比较大时,采用焊接箱形的截面最为适合
  • tumux_70293
    tumux_70293 沙发
    高层钢结构的箱形截面,我觉得在土建工程中是很常见的。箱形截面具有良好的抗扭性能和整体稳定性,能够有效地抵抗弯矩和扭矩,常用于高层建筑的框架柱、框架梁和支撑等构件。箱形截面的设计和施工需要考虑许多因素,比如截面尺寸、板厚、加劲肋的布置和焊接等,我觉得这些都需要严格按照规范来进行,以确保结构的安全性和可靠性。
    2024-06-18 14:55:18
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
“金色之城”的黄金塔,扎哈·哈迪德建筑师事务所操刀的布拉格新地标亮相
  位于布拉格的 Masary?ka 大楼由循环路线定义,这些路线将为城市提供新的公共空间。 Masary?ka 办公楼和商业开发项目占地面积 28,000 平方米,东区共七层,西区共九层,办公空间设计符合 21 世纪的工作模式,可满足该市企业部门持续增长的需求。 Masary?ka 的设计与捷克铁路公司对历史悠久的 Masaryk 火车站进行的现代化改造相结合,在铁轨上方新建了一个公共广场,将提高通往下方铁路站台的便利性,并在车站两侧的 Florenc 和 Hybernská 之间提供新的人行通道。
