土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 圆钢支撑的端头构造做法
圆钢支撑的端头构造做法
发布于:2024-06-17 14:53:17 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
圆钢支撑的加工制作,会涉及一个问题,不能用整根圆钢去加工螺纹,只能是加工一段,然后再接长,那么,搭接长度多少?怎么搭接?以及对接缝间隙留多少?
下图为钢结构中圆钢支撑常见的两种做法。
1、JGJ 18-2012 钢筋焊接及验收规程
这本规范中还有一些其他构造做法,在此不做介绍了。
钢结构中圆钢支撑 实际做法与4.5.5 条文内容有所差异,就是没有折角,直接如开篇截图所示搭接。
2、GBT 1499.1-2017 钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋
3、GBT 700-2006 碳素结构钢
因为平时设计图中都是Q235B热轧圆钢,所以对比下 上面 HPB300和Q235B的力学性能和工艺性能。
那么如果为了适应规范做法,找到构造做法依据,是不是 钢结构中圆钢支撑应该采用HPB300比较好一些?
如有侵权,请联系我们删除
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
门刚支撑采用刚性支撑还是柔性支撑
疑问:门刚支撑 设计 的时候,什么情况采用柔性支撑——圆钢、 单角钢、双角钢?什么时 候采用刚性支撑— —格构角钢或 者圆管等? 结论: 1、带 桥式 吊车:柱间支撑采用刚性支撑—格构角钢或圆管;水平支撑建议采用柔性支撑—圆钢或单角钢。 2、不带吊车分两类: ① 7度0.15g以下(不含7度0.15g):柱间支撑及水平支撑可优先采用圆钢柔性支撑。柱间支撑圆钢直径大于28mm,采用柔性支撑—双角钢;水平支撑圆钢直径大于25mm,
