疑问:门刚支撑 设计 的时候,什么情况采用柔性支撑——圆钢、 单角钢、双角钢?什么时 候采用刚性支撑— —格构角钢或 者圆管等?
结论:
1、带 桥式 吊车:柱间支撑采用刚性支撑—格构角钢或圆管;水平支撑建议采用柔性支撑—圆钢或单角钢。
2、不带吊车分两类:
① 7度0.15g以下(不含7度0.15g):柱间支撑及水平支撑可优先采用圆钢柔性支撑。柱间支撑圆钢直径大于28mm,采用柔性支撑—双角钢;水平支撑圆钢直径大于25mm, 采用柔性支撑—单角钢。
② 7度0.15g以上(含 7度0.15g ):柱间支撑采用柔性支撑—双角钢;屋面支撑采用柔性—圆钢,圆钢直径大于20mm时, 采用柔性支撑—单角钢。
注:23G518无吊车柱间支撑还有水平支撑全部采用的圆钢。
上述单双角钢针对的是图集中的做法,才划分为柔性支撑。
从上表可看出无吊车,柱间支撑最大28mm 屋面支撑最大25mm, 因此建议 柱间支撑直径超过28mm就采用双角钢, 屋面支撑直径超过25mm就采用单角钢。通过计算表格中的双角钢以及单角钢的长细比可知,图集都是按照受拉杆件(柔性支撑)来计算的。
从上述五张表格可以看出,
带桥式吊车,柱间支撑采用的是刚性支撑—格构式角钢;
1-3t悬挂吊车,柱间支撑采用的是柔性支撑—双角钢
水平支撑均采用的是柔性支撑—单角钢。同时结合目前市场情况,门刚带吊车,屋面水平支撑做圆钢的诸多案例,推断出结论1:
带桥式吊车:柱间支撑采用刚性支撑—格构角钢或圆管;水平支撑建议采用柔性支撑—圆钢或单角钢。
除以上结论外,还需要明确的问题:
1、刚性支撑可受拉、受压;柔性支撑只受拉。
2、 型钢支撑和刚性支撑是两个不同的概念;型钢支撑,也可以是柔性支撑。
①单角钢可以是柔性支撑,只受拉;截面足够大也可以是刚性支撑(满足抗拉抗压长细比要求)。
实际项目中,桥式吊车,屋面水平支撑仍然可以采用圆钢。图集直接采用了角钢,但角钢长细比仍然按照1/400,受拉杆件的长细比来控制的。属于柔性支撑。当然也可以增大角钢的截面,按照刚性支撑来做,不过不经济。
②单角钢作为柔性支撑构造如何实现还是一个未明确的问题,角钢是型钢,怎么保证不受压,又或者受压时可以弹性弯曲,截面大小可以忽略受压刚度。
上述偏心长圆孔的设想,只受拉不受压,对施工精度要求太高, 实际没有这么做的 。 因为日前没有找到采用角钢是柔性刚性的定量分析,实际项目如何保证角钢不受压呢?或者受压之后能保证弹性受压,受压刚度还可以忽略不计。还望哪位大佬能定量分析一下。
可能屋面梁平面外受压优先顺序是,先系杆,然后水平支撑才起作用,所以单角钢的受压忽略不计了。
个人建议:设计的时候,直接查图集,然后采用验证方法来验证水平力作用下构件的强度及稳定。
来源:结构张 公众号,如有侵权请联系我们。
免费2人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
门刚风荷载增大系数是1.1?1.2?还是1.1与1.2连承?门刚主钢架计算时,荷载增大系数取多少,网上有以下几种观点: 观点一:取1.1。 观点二:取1.2。 观点三:取1.1与1.2连乘 观点四:取整体计算的风振系数,然后与1.1连乘。例如门刚整体建模计算的风振系数为1.5,则主刚架增大系数1.1x1.5=1.65。 以上每个观点网上都有合理的分析。 本文是知识星球内有同行询问,一句两句又说不清楚,所以整理成文章,发表一下个人观点。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
