土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 变频电机基本知识
变频电机基本知识
发布于:2024-06-17 13:53:17 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
一、变频电动机的基本概念
变频电机采用 “ 专用变频感应电动机 + 变频器 ” 的交流调速方式,使机械自动化程度和生产效率大为提高设备小型化、增加舒适性,目前正取代传统的机械调速和直流调速方案。
二、变频电动机的制造原理
    1 、变频电机电磁设计对普通异步电动机来说,在设计时主要考虑的性能参数是过载能力、启动性能、效率和功率因数。而变频电动机,由于临界转差率反比于电源频率,可以在临界转差率接近 1 时直接启动,因此,过载能力和启动性能不 再 需要过多考虑,而要解决的关键问题是如何改善电动机对非正弦波电源的适应能力。方式一般如下:
)尽可能的减小定子和转子电阻。减小定子电阻即可降低基波铜耗,以弥补高次谐波引起的铜耗增
 2 )为抑制电流中的高次谐波,需适当增加电动机的电感。但转子槽漏抗较大其集肤效应也大,高次谐波铜耗也增大。因此,电动机漏抗的大小要兼顾到整个调速范围内阻抗匹配的合理性。       3 )变频电动机的主磁路一般设计成不饱和状态,一是考虑高次谐波会加深磁路饱和,二是考虑在低频时,为了提高输出转矩而适当提高变频器的输出电压。
、变频电机结构设计在变频电机结构设计时,主要也是考虑非正弦电源特性对变频电机的绝缘结构、振动、噪声冷却方式等方面的影响,一般注意以下问题:     1 )绝缘等级,一般为 F 级或更高,加强对地绝缘和线匝绝缘强度,特别要考虑绝缘耐冲击电压的能力。     2 )对电机的振动、噪声问题,要充分考虑电动机构件及整体的刚性,尽力提高其固有频率,以避开与各次力波产生共振现象。     3 )冷却方式:一般采用强迫通风冷却,即主电机散热风扇采用独立的电机驱动。     4 )防止轴电流措施,对容量超过 160KW 电动机应采用轴承绝缘措施。主要是易产生磁路不对称,也会产生轴电流,当其他高频分量所产生的电流结合一起作用时,轴电流将大为增加,从而导致轴承损坏,所以一般要采取绝缘措施。     5 )对恒功率变频电动机,当转速超过 3000r/min 时,应采用耐高温的特殊润滑脂,以补偿轴承的温度升高。
        三、变频电机主要特点
      B 级温升设计, F 级绝缘制造。采用高分子绝缘材料及真空压力浸漆制造工艺以及采用特殊的绝缘结构,使电气绕组采用绝缘耐压及机械强度有很大提高,足以胜任马达之高速运转及抵抗变频器高频电流冲击以及电压对绝缘之破坏。平衡质量高,震动等级为 R 级(降振级)机械零部件加工精度高,并采用专用高精度进口轴承,可以高速运转。强制通风散热系统,全部采用进口轴流风机超静音、高寿命,强劲风力。保障马达在任何转速下,得到有效散热,可实现高速或低速长期运行。
       四、变频电机的应用    变频调速目前已经成为主流的调速方案,可广泛应用于各行各业无级变速传动。特别是随着变频器在工业控制领域内日益广泛的应用,变频电机的使用也日益广泛起来,可以这样说由于变频电机在变频控制方面较普通电机的优越性,凡是用到变频器的地方我们都不难看到变频电机的身影。
      五、变频电机优点
  1 、具备有启动功能。 2 、采用电磁设计,减少了定子和转子的阻值。 3 、适应不同工况条件下的频繁变速。 4 、在一定程度上节能。 六、变频电机与普通电机的区别 普通电机是根据市电的频率和相应的功率设计的,只有在额定的情况下才能稳定运行。变频电机就不同了,变频电机要克服低频时的过热与振动,,所以变频电机在设计上要比普通电机性能要好一点。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
分户储热间接换热式太阳能热水系统
分户储热间接换热式太阳能热水系统一般应用于住宅,是集中集热分散供热的热水系统,一般按住宅单元把太阳能集热器集中布置在屋顶,储热供热水箱分散在每户户内。 系统优势: 户内冷热水同源,冷热水侧压差小,使用稳定舒适。
