分户储热间接换热式太阳能热水系统一般应用于住宅,是集中集热分散供热的热水系统,一般按住宅单元把太阳能集热器集中布置在屋顶,储热供热水箱分散在每户户内。
系统优势:
户内冷热水同源,冷热水侧压差小,使用稳定舒适。
使用户内水源和辅助热源,热水无需另外计量收费,运行工作量小。
不受楼层限制,各层住户资源均好。
系统不影响建筑外立面,易于同建筑一体化。
主要设备集中在屋面,便于管理维护。
系统组成:由屋面上的太阳能集热器;集热循环泵;缓冲水箱;换热循环泵和户内的储热水箱;循环管路组成。
系统原理图:
集热器15S128《太阳能集中热水系统选用与安装》和设计手册。
缓冲水箱一般采用1t的不锈钢水箱。
储热水箱按GB50015-2019《建筑给水排水设计标准》。
缓冲水箱和分户储热水箱循环系统流量和扬程:
集热器加热后的水和用户水箱内的水通过水箱内的盘管换热,属于间壁式换热。盘管内流体和管壁间是强迫流动交热,为了保证换热效率,应使流体处于紊流,即雷诺数Re>10000。经了解市场上100L和120L储热水箱内盘管一般为管径9.5mm铜管,管长约15 m。据此可以计算最小流量。
在热平衡算得的流量和最小流量中取大者,并由此确定循环泵流量。循环管路按推荐流速配置,即管径15mm~20mm,流速不大于0.8m/s;管径25mm~40mm,流速不大于1.0m/s;管径不小于50mm,流速不大于1.2m/s。确定系统后计算管路水头损失,并以此确定循环泵扬程。
系统控制,防止分户水箱热量逆流:
当热媒水温低于户内水箱辅助热源加热后的水温时,应采取措施防止热量逆流。一般有3 种方式:
1) 在水箱热媒入口处设温度传感器和常开电动阀,控制器监控水箱水和热媒水温差,当热媒水温不大于水箱水温时关闭电动阀。
2) 在水箱热媒入口和出口间设旁通管和常闭电动阀,控制器监控到热媒水温不大于水箱水温时打开电动阀。
3) 控制户用水箱辅助加热后温度低于热媒最低循环温度,比如辅助加热最高温度控制为50℃,换热循环泵最低循环停止温度设置为55℃。
上面这3 种方式中第3 种方式虽然在户内水箱辅助加热上有一定限制,但系统简单、投资少、运行维护容易,因此应用最多。
本文来源于互联网。
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
