土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 家装铺线不可不知的秘密,你确定不看?
家装铺线不可不知的秘密,你确定不看?
发布于:2024-06-17 11:59:17 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
家装过程中,合理的“排线布阵”是电气装修中重要的部分。同时它也是家装过程中的隐蔽工程,它的一些施工以及安装的细节往往会被忽视,然而在布线的过程我们忽略的小问题,却有可能给以后的日常生活带来大麻烦。为了将这些麻烦“扼杀”在摇篮里,小编“徒手”收集了一些家装铺线资料献给众位亲!
1.全面了解家电用电容量
在布线之前,就要根据家电的总电容量和后续添置家电设备的电容量来考虑电线的用量及电线端口的规格。像冰箱、烤箱、空调等大功率电器则需要单独使用一个线路。
2.电气材料质量要过硬:
家装使用的电器材料,比如电线、开关、插座、漏电开关、灯具等,必须是符合国家标准的合格产品;而且请有进网作业许可证的电工进行施工作业!
3.强、弱电线要分开
强电和弱电的电流和功率都是不同的,二者同时接在一个盒内,会影响弱电的功能,像有些业主电话出现杂间、网络不稳定等因素都是受到强电流的干扰,因此这个小细节要值得注意。
4.厨卫间强电走墙壁
卫生间、厨房一般不能在地面布强电线,而是要在屋顶沿墙壁走线,是考虑到厨卫的功能性比较强,墙面防水要求严格,地面开凿布线会影响到整个房间的防水使用功能。
在电气装修的过程中,也有很多细节要注意:
插座安装有讲究:
插座安装高度一般距离地面高度1.3米,最低不应低于0.15米,插座接线时,对单相二孔插座,而对插座的左孔接零线,右孔接相(火)线,上孔接保护线。严禁上孔与左孔用导线连接。插座回路采用截面不小于2.5平方毫米的单胶绝缘铜线,大容量电器应按设备容量配置独立的相应的大容量插座和线路。
照明灯高度有讲究:
安装高度不低于1.8米。室内布线时,应将插座回路和照明回路分开布线。室内导线要求铜芯线,总线截面不小于6平方毫米;照明回路采用截面不小于1.5平方毫米的单胶绝缘铜线。
布线的施工工艺不含糊
具体布线的施工工艺别大意应注意采用的塑料护套线或其它绝缘导线,应有穿管线保护,不得直接埋设在水泥或石灰粉刷层内。因为直接埋在墙体内的导线,已“死”在墙内,抽不出,拔不动,一旦某线路发生损坏需要调换,只能凿开墙面重新布线。另外如果在墙上钉个钉子时,一不留意就有可能将直接埋在墙内的导线损坏,甚至钉子钉穿。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电气明配管及电缆桥架安装工艺流程,附做法示意图!
来源:百度文库           如有侵权,请联系删除 文末附过期资料下载方式
