土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电气明配管及电缆桥架安装工艺流程,附做法示意图!
发布于:2024-06-17 11:58:17 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
来源:百度文库
如有侵权,请联系删除
文末附过期资料下载方式
  • tumux_70293
    tumux_70293 沙发
    我觉得电气明配管及电缆桥架安装工艺流程这篇文章写得挺详细的,把安装的顺序、方法和注意事项都讲清楚了。比如说,在安装前要检查管子和桥架的质量,确保符合要求;在安装过程中要注意保护电线和电缆,避免受损;在安装完成后要进行测试和调试,确保电气系统正常运行。这些都是很重要的细节,不能马虎。另外,文章还附上了做法示意图,这对施工人员来说很有帮助,可以让他们更直观地了解安装的要求和步骤。不过,我觉得有些地方还可以再详细一些,比如说,在选择管子和桥架的规格和型号时,要根据实际情况进行计算和校核,不能只凭经验和感觉。还有,在安装过程中,要注意与其他专业的协调和配合,避免出现冲突和矛盾。总的来说,这篇文章对电气明配管及电缆桥架安装工作有一定的指导作用,但也需要根据具体情况进行调整和完善。
    2024-06-17 13:42:17
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
质量通病防治手册:穿外墙、楼板管线渗漏
#1 地下室外墙套管渗漏 穿墙管道渗漏     穿墙电缆与套管间隙渗漏   套管封堵不密实导致渗漏 原  因 1.套管与管道、电缆缝隙封堵不密实。 2.套管根部混凝土浇筑质量差、未振捣密实。 3.预留套管未采用防水型套管,套管止水环宽度、厚度、焊缝质量不满足要求。
