土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 质量通病防治手册:穿外墙、楼板管线渗漏
质量通病防治手册:穿外墙、楼板管线渗漏
发布于:2024-06-17 11:52:17 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
#1 地下室外墙套管渗漏
穿墙管道渗漏
穿墙电缆与套管间隙渗漏
套管封堵不密实导致渗漏
原  因
1.套管与管道、电缆缝隙封堵不密实。
2.套管根部混凝土浇筑质量差、未振捣密实。
3.预留套管未采用防水型套管,套管止水环宽度、厚度、焊缝质量不满足要求。
4.套管根部卷材做法不满足要求,防水施工时,未对穿出管道增设附加层。
防治措施
1. 套管与管道用密封圈和法兰堵塞严密,间隙用阻燃密实材料和防水油膏填实。 套管与管道之间采用沥青麻丝封堵,迎水面应采用密封膏进行封堵,封堵厚度不小于20mm。
2.套管周边应加强振捣,相邻穿墙管间距>300mm;群管预留口,压槽处理,采用沟槽盲板封堵。
3.按设计要求选取防水套管,套管止水环与钢套管应双面连续满焊,且焊缝质量符合要求。
4.套管根部应设置防水附加层,附加层应向穿墙管及外墙周边各延伸≥250mm;套管与结构面齐平时,防水层应卷入套管内部>50mm。
5.电缆穿墙封堵:内外侧用沥青麻丝填充间隙,在内外侧周边用防水油膏封堵,套管外部与迎水面用防水卷材包裹,套管内高外低,且5°≤角度≤15°。
套管分层封堵
预留套管盲板封堵
穿墙群管防水构造
管道穿墙防水构造
电缆穿墙防水构造
#2 消防水池套管渗漏
密封胶条安装不到位
套管外壁与混凝土间存在缝隙
原  因
1.套管与水池模板加固封堵措施不到位,套管处混凝土振捣不密实。
2.柔性套管防水胶条断裂,安装不到位,法兰压盖螺栓丢失或未紧固。
3.管道与套管不同心,密封圈安装间隙不均匀,扭曲变形。
防治措施
1.隐蔽验收时严格检查套管周边封堵措施,混凝土浇筑时安排专人旁站,确保混凝土振捣密实。
2.管道装配时,应进行现场确认密封垫,无瑕疵、型号正确、安装规范。
3.合理设置支架,保证管道与套管同心,端盖压实,螺栓紧固。
柔性防水套管装配
螺栓均匀紧固密封良好
#3 风管穿外墙渗漏
风管穿墙处无防雨棚
风管穿墙处未封堵
原  因
1.出墙处的风管无坡度,或风管为倒坡。
2.风管与墙面接缝封堵不严密。
防治措施
1.风管穿墙段坡向室外,坡度不小于5%。
2.风管穿墙处应设置套管,套管内采用岩棉填充,采用硅酮密封胶勾缝。
3.洞口顶部应加装带倾角的挡雨帽。
风管穿外墙封堵
风管穿墙洞口安装防雨帽
#4 穿墙冷媒管道渗漏
穿墙孔未进行封堵
空调洞口返坡倒灌漏水
原  因
1.套管周边未振捣密实。
2.预留管洞返坡。
3.套管空隙区域填塞不当。
防治措施
1.穿外墙管道应设套管,随结构一次预埋。中部应加焊金属止水环,双面满焊、无锈蚀、焊孔等缺陷。
2.套管应“内高外低”,坡度应控制在5%~15%之间,套管周边应做防水密封处理。
3.密封材料嵌填应密实、连续、饱满,粘结牢固。
4.砌体外墙穿管时,建议设置混凝土套管预制块。
无套管穿墙做法
有套管管封堵
填充墙空调洞(预制块做法)
#5 穿楼板管道渗漏
未预埋止水节
吊洞不规范
预留套管高度不足
原  因
1.未预埋套管、止水节。
2.套管高度不足,套管与管道之间密封不严密。
3.管道或止水节周边吊洞振捣不密实。
4.管道周边混凝土未凿毛,界面处理不干净,支模方式不合理。
防治措施
1.宜采用止水节工艺;止水节、套管应随主体一次预埋成型。
2.管道设套管时,上口高出成型面50mm以上。
3.采用定型化吊洞摸具,分两次浇筑成型。
4.过程加强养护,面层宜增设防水层。
5.做好成品保护,避免二次破坏。
穿楼板吊洞施工流程
已渗漏管线治理方法如下:
渗漏常见原因如下图,根本原因是防水或密封材料失效。
为了避免后期开孔破坏防水层,地下结构的穿墙管通常在浇筑混凝土前预埋,穿墙管外壁都会满焊方形或圆形止水环,达到延长渗漏路径的作用。
由于管间间距大多小于规范要求的300mm,操作空间比较小,增大了群管部位的混凝土和防水层施工的难度。
#6 管外壁漏水
根本原因是室外管道防水层(满粘)失效,进水源可能是管道根部防水层裁切口,或是窜过来的水,如卷材接缝、收口、破损处等,总之是管道根部防水层失效,维修的方法主要为两种:室外开挖、室内注浆。
室外开挖维修成本较大,但能彻底解决漏水问题,施工结束后回填时细心,防止碰撞管体损坏防水层;
室内注浆多少有点赌的成分,注浆后可以在室内对管道外壁剔槽后防水密封处理。
#7 管内壁漏水
曾经经历过一个项目是地下内墙中管道内漏水,水从焊口瑕疵漏出,由此可以猜测是室外管道部分有缺陷,造成管内渗漏。
漏水的管内大多采用刚性材料、塑料、沥青麻丝等填充,这些材料有可能随着使用年限的增加而开裂、老化,是造成渗漏的主要原因。
维修方法比如填充聚氨酯注浆液的麻丝或布条、填充水不漏等,推荐采用管内刚柔结合、多道设防的方式维修。具体可以参考以下视频。
版权声明:未经许可,禁止以机电人脉编辑版本转载。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
机电专业工艺优化措施
来源:网络整理,如有侵权请联系删除 措施名称:UPVC直埋管件、地漏 效果示意 实施: 卫生间、阳台给排水管部位可采用UPVC直埋管件、地漏,可避免后期再进行二 次吊洞。(注意定位准确,且加固到位,上口用胶带封堵,做好成品保护);
