土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 机电专业工艺优化措施
机电专业工艺优化措施
发布于:2024-06-17 11:52:17 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
来源:网络整理,如有侵权请联系删除
措施名称:UPVC直埋管件、地漏
效果示意
实施: 卫生间、阳台给排水管部位可采用UPVC直埋管件、地漏,可避免后期再进行二 次吊洞。(注意定位准确,且加固到位,上口用胶带封堵,做好成品保护);
优化效果: 减少多余工序,提高防水性能。
措施名称:成品电箱预埋
效果示意
实施: 电箱采用预埋壳体方式,利用废旧钢筋进行固定及定位。内部设置可调节内支撑;
优化效果: 减少多余工序,减少质量缺陷,提高一次成优率。
措施名称:二次结构配电箱预制盒
效果示意
实施: 制作二次结构配电箱预制模块(砼强度等级同构造柱),砌筑时直接 安 装 到 墙 体 相 应部位;
优化效果: 简化施工工序,提高工效。
措施名称:管线精准预埋
效果示意
实施: 在铝合金模板上预留凸柱用于确定机电预留管道、套管等位置;
优化效果: 简化工序,减低后期吊洞的渗漏风险。
措施名称:线盒精准定位施工工艺
效果示意
实施: 利用上下两排定位套管和定位钢筋对线盒进行固定;
优化效果: 减少砼浇筑过程对线盒的扰动,提高安装精度。
措施名称:室外检查井优化
效果示意
实施: 利用成品塑料检查井替代传统砖砌检查井;
优化效果: 提高施工效率,降低质量风险。
措施名称:止水节预埋
效果示意
实施: 卫生间、阳台给排水管部位可采用预埋止水节;
优化效果: 避免后期再进行二次吊洞,提高防水性能。
措施名称:薄壁不锈钢管连接优化
效果示意
实施: 将薄壁不锈钢管连接方式由传统焊接优化为卡压连接;
优化效果: 简化工序,提高工效。
措施名称:风管自动化加工设备运用
效果示意
实施: 使用先进的自动化六线风管加工系统加工风管;
优化效果: 提高加工效率和质量。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
施工现场临时用电安装做法
目录:       一、课题背景 二、施工现场临时用电总则 三、施工现场临时用电存在问题
