土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 施工现场临时用电安装做法
施工现场临时用电安装做法
发布于:2024-06-17 11:52:17 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
目录:
一、课题背景
二、施工现场临时用电总则
三、施工现场临时用电存在问题
四、施工现场临时用电治理措施
五、结束语
一、课题背景
施工现场临时用电管理是施工现场安全管理的重要组成部分,也是最容易让人忽视的部分。为确保施工现场用电安全、规范现场临时用电,防止触电和电气火灾事故的发生,特制作本课题。
二、施工现场临时用电总则
施工现场临时用电总则就是三个“必须”
1、必须采用三级配电系统。
2、必须采用TN-S接零保护系统。
3、必须采用二级漏电保护系统。
1、三级配电系统
1.1 三级配电即总配电箱、分配电箱、开关箱三级,逐级保护。设置位置分别为:
总配电箱设置在靠近电源的地方。
分配电箱设置在用电设备或负荷相对集中的地方。
开关箱设置在设备侧面且与分配电箱距离不得超过30米,且与其控制的固定用电设备的水平距离不得超过3米。
1.2 三级配电系统图
1.3 三级配电各箱的配置:
(1)总配电箱的配置
所有电器必须可靠、完好,严禁使用破损、不合格的电器;具有电源隔离,正常接通与分断电路的功能,以及短路、过载、漏电保护的功能。且装设有总电流表、电压表、电度表、及其他需要的仪表。
总配电箱
(2) 分配电箱配置:
分配电箱应装设总隔离开关、分隔离开关以及总断路器、分断路器或总熔断器、分熔断器。且各电器要具有正常电源隔离、正常接通与分断线路,以及短路、过载保护的功能。
分配电箱
(3)开关箱配置
开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器,以及漏电保护器。隔离开关应采用分断时具有可见分断点,且能同时断开电源所有极的隔离器。并且应设置在电源进线端。开关箱内的隔离开关只可直接启动照明线路和容量不大于3.0KW的动力电路,但不应频繁操作。
开关箱
2.TN-S接零保护系统
具有专用保护零线的中性点直接接地的系统叫TN-S接零保护系统。即三相五线系统。
1)系统正常运行时,保护零线(保护地线)上无电流通过,只是工作零线有电流通,所以电气设备外壳接保护零线(PE)是安全可靠的。
2)工作零线只用作单相照明负载回路。
3)保护零线(保护地线)PE不允许断线,也不允许进漏电开关。
4)干线上使用漏电保护器,工作零线严禁重复接地,但保护零线(保护地线) PE重复接地,但不经过漏电保护器。
TN-S系统
配电箱保护零线(保护接地线)排。
配电箱工作零线排
保护零线(保护地线)不进漏电保护器
三相五线中保护零线(保护地线)是由配电总箱电源侧工作零线或总漏电断路器电源侧零线处引出,因此严禁断开。
3.二级漏电保护系统
二级漏电保护系统是指用电系统应设置总配电箱漏电保护和开关箱漏电保护二级保护,总配电箱和开关箱中二级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理配合,形成分级分段保护;漏电保护器应安装在总配电箱和开关箱靠近负荷的一侧,即用电线路先经过电源开关,再到漏电保护器,不能反装。
三、施工现场临时用电存在的问题
3.1施工现场不合格的总配电箱:
漏电断路器与电度表位置颠倒;无接零排、接地排;开关与开关之间导线排列不规范;插座当开关用;配电箱无门无防护;无主断路器,电缆进出线不规范等。
总配电箱配置:
主断路器、漏电保护器、电流表、电压表、分断路器、电度表等标准配置。
3.2不合格的移动配电箱:
电源进线未用电缆且无保护地线;各回路出线未用电缆用单股电线且排列乱不整齐,套管未防护到位;无接零排;无门无防护。
合格的移动式配电箱要求:
电器安装板上必须分设工作零线
端子板和PE保护线端子
3.3室外配电箱安装存在的问题:
未设防护棚,配电箱未固定,配电箱四周未整平,电缆未套保护管,电源出线乱拉乱接。
标准室外配电箱配置:
配电箱搭设标准防护棚,配电箱底部固定牢固,四周平坦无杂物,标志牌齐全,配备灭火器材。
3.4用电设备问题:
设备距离开关箱远,设备无专用开关控制,直接用配电箱内断路器控制,电缆在地面明敷。
用电设备正确的配置:
设备配有专用操作箱。
3.5 起升设备未做接地防雷:
未做接地无接地极。
塔吊基础防雷接地要求:
塔吊避雷接地要求对角接地。
3.6 电缆裸露敷设,未做防护措施,分配电箱未固定,无配电箱防护棚,配电箱四周未整平清理。
电缆埋地敷设要求:
电缆埋设深度不小于0.7m,并应在电缆上、下、左、右均匀敷设不小于50mm厚细砂,然后覆盖砖或混凝土等保护层。
3.7 电缆沿设备外架敷设未固定。
塔吊主电缆敷设用瓷瓶固定塔吊标准节上。
四、施工现场临时用电治理措施
4.1施工现场电缆设置要求:
电缆芯数应根据负荷及其控制电器的相数和线数确定:三相四线时,选用五芯电缆,三相三线时选用四芯电缆;当三相设备中配置单相用电器具时选用五芯电缆;单相二线时选用三芯电缆;
4.1.1施工现场配总电箱至分配电箱必须用五芯电缆。
4.1.2 电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线(保护地线)的线芯。
PE保护地线线截面与相线的关系
4.1.3 PE线截面与相线截面的关系
4.2配电箱内漏电保护器设置要求:
总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA(,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA.s;开关箱中漏电保护器额定漏电动作电流不应大于30mA,漏点动作时间不应大于0.1S。为防止漏电保护器出现不动作现象,必须每天使用前启动其实验动作按钮跳一次,试跳不动作严禁继续使用。
4.3 接地体要求:接地极装置的接地体中垂直接地体采用角钢、钢管、圆钢,不得采用螺纹钢或其他材料;接地体连接宜采用扁钢。
4.4 施工现场内塔吊、起升机、钢脚手架等金属结构设置避雷接地装置。
4.5 电缆架空敷设要求:
电缆垂直架空敷设时每层楼要求设固定点,采用绝缘子固定,绑扎线必须采用绝缘线。
4.6 临时设施室内配线线路应采用穿绝缘管或绝缘线槽敷设。
4.7 临时设施室内照明荧光灯具宜安装在不燃材料上。
4.8 设备集中区设置
4.9 配电箱防护设置:
防护棚、灭火器、电缆套管、警示标语、绝缘板等。
4.10 配电箱安装设置要求:
总配电箱周围应有满足2人同时工作的空间和通道;正面操作通道的宽度不小于1.5m;配电箱后面维护通道不小于0.8m;配电箱侧面维护通道不小于1.0m。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
老师傅告诉你,低压电工考证实操考试都考哪些项目?
