有两组生化池并联运行,进水量是一样的,但前几天开始,A组好氧池的溶解氧开始下降,从原来3mg/L左右下降到了1.5mg/L左右,这有可能是下面5种原因造成的:
(1)来水COD或者流量增多,导致生化池有机负荷上升,消耗的溶解氧多了,自然就下降;
(2)长时间不排泥了,导致池内污泥浓度上升,呼吸的主多了,自然消耗就大,也会导致水中溶解氧下降;
(3)现在是夏季,温度一天比一天高,而溶解氧在水中的溶解度随着温度的上升而下降,所以也有可能导致的问题出现;
(4)曝气管路出问题了,管道有漏点或者释压阀等阀门损坏,导致池内空气供给量下降,也会导致水中溶解氧下降;
(5)底曝系统出现问题,曝气盘破裂或者脱落,导致整体曝气阻力不均匀,大量气体从脱落处跑出,导致整体溶解氧水平下降。
学员听完后,虽然明白了我想要表达的意思,但还是有点不知如何下手排查。帮人帮到底,送佛送到西。我反问他既然系统分两组,A组DO下降,B组呢?学员说正常,且两组池子共用一套污泥沉淀和回流系统。我说那就可以排除(1)、(2)和(3)了。我又问学员管道阀门检查了吗?学员说都看过了,包括风机本身,都没毛病。我说那就又可以排除(4)了。一共就5点原因,4个都不是,那就显而易见了,答案肯定是(5)了。学员问我怎么确认这点呢?我问学员底曝系统是采用什么形式的曝气器?学员说是膜式曝气管。我又问他最近水面有什么不一样的地方吗?例如原本是微沸的,结果就有一点是鼓沸的,哗哗的那种。学员说可能是,他还没注意。我说你赶紧去看看吧,围着A组好氧池好好转转,看看到底是不是有那种跟闹妖精是的剧烈翻腾。如果有,那八九不离十是该处的曝气管掉了。学员答应一声就去巡视了。不多时,他反馈消息说,的确有这么一处地方。但并没有像我说的那么剧烈,只是稍显比别的地方翻腾的多点,所以平时也就没在意。我说那可能是没有完全掉落,或者只是包裹的膜有破裂,但口子并不大,所以没有那么剧烈。但既然已经有问题了,如果坐视不理,估计后面严重了,溶解氧还会往下掉。所以我还是建议学员去维修。学员答应着就下线了。要想做好水处理,有时候排除法真的不失为一种简单有效的手段!但要想用好排除法可不简单,因为你不但要把所有可能的原因都想全了,不能丢项,更得会追根溯源,对症下药。否则知其然不知其所以然,面对问题时依然只能瞪眼着急抖搂手,而不知道该具体如何下手实操。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理设备-专用机械设备-滗水器污水处理设备-专用机械设备-滗水器 滗水器是一种用于污水处理的设备,主要作用是将沉淀池中的上清液排出,同时保持沉淀池底部的污泥不被搅动。滗水器通常安装在沉淀池的出口处,通过特定的设计和工作原理来实现有效的分离和排放。 序批式活性污泥处理法《SequencingBatchReactor》),又称间歇式曝气。是在单一的反应池内,按照进水、曝气、沉淀、排水等工序进行活性污泥处理的工艺,其污水处理的单元操作,可按时间程序,有序反复地连续进行。每周期6一8h。在配置了先进的测、控装置后,可全自动运行。该工艺具有投资省、效率高、节省占地面积等诸多优点。
只看楼主 我来说两句 抢板凳夏季,温度一天比一天高,而溶解氧在水中的溶解度随着温度的上升而下降,所以也有可能导致的问题出现;
