滗水器是一种用于污水处理的设备,主要作用是将沉淀池中的上清液排出,同时保持沉淀池底部的污泥不被搅动。滗水器通常安装在沉淀池的出口处,通过特定的设计和工作原理来实现有效的分离和排放。
序批式活性污泥处理法《SequencingBatchReactor》),又称间歇式曝气。是在单一的反应池内,按照进水、曝气、沉淀、排水等工序进行活性污泥处理的工艺,其污水处理的单元操作,可按时间程序,有序反复地连续进行。每周期6一8h。在配置了先进的测、控装置后,可全自动运行。该工艺具有投资省、效率高、节省占地面积等诸多优点。
一、滗水器是SBR水处理工艺的沉淀阶段,为排除与活性污泥分离后的上清液的专用设备,其主要功能应满足如下要求:
1)追随水位连续排水的性能:为取得分离后清澄的上清液,滗水器的集水器应靠近水面,在上清液排出的同时,能随反应池水位的变化而变化,具有连续排水的性能。
2)定量排水的功能:滗水器运作时应能不扰动沉淀的污泥,又能不将池中的浮渣带出,按规定的流量排放。
3)有高可靠性:滗水器在排水或停止排水的运行中,有序的动作应正确、平稳、安全、可靠、耗能小、使用寿命长。
二、设计时应兼顾以下事项:
1)不同的滗水器其结构性能均有较大差异,部分滗水器由于自身结构的制约,限制了滗水深度。为了保证出水水质和单位时间的流量,设计时应根据工艺要求,确定合理的滗水范围、滗水速度和滗水时间。
2)滗水器滗水时,由于排水管道通常是空管,进水时会发生气阻,尤其是设计中排水管道采用满流或接近满流时,应采取必要的排气设施。
3)对介于气、液二相之间的滗水部件应考虑其材料适应性。
4)当对滗水速度有较高要求时,可优先考虑机械动力配合。
5)当采用的滗水器在曝气阶段有污水进入时,在操作过程中,应考虑滗水前的污水排出。
6)设计时应着重考虑浮力与重力的平衡问题,以使所耗用的功率最小。
7)依靠恒定浮力作用的滗水器,其浮力在滗水时,应始终大于重力,并有足够的裕度,避免在滗水过程中发生下沉现象。
8)不同的滗水器,在考虑其集水口形式时,应注重浮渣挡板的设计,避免浮渣进入滗水管。
三、滗水器的分类和型式
滗水器形式随工艺条件和池形的结构而有所不同,通常分为固定式和升降式,固定式一般都是由固定不变的排水管组成,不随水位的变化而运动,升降式在滗水过程中能始终追随水位的变化。
目前在应用的滗水器形式多样,分类的办法各不相同。滗水器经不同设计,可产生多种型式。由于分类的方法不同,其命名各不一样,同一设备各地称呼不一,但大多是按照滗水器特征称呼。
1.固定式滗水器
固定式滗水器(亦可称为管式滗水器)由于其自身结构限制、仅适用于不追随水位变化的场合,选用时首先应考虑工艺要求。以下几种结构可适用于不同工艺要求。
图(a)为虹吸管式:当需排水时,电磁阀打开,积聚在管上部的空气被放掉,关闭电磁阀,使之形成虹吸,自动排水,直至真空破坏后,停止排水,等待下一个循环。
图(b)为双层固定管式:利用手动阀或电磁阀完成滗水工作,曝气时管内会流入污水,所以排水时必须先排污水,在集水口,需考虑防止浮渣进入。其使用条件基本与虹吸式相同,所不同的是逐层递进,滗水深度可不受限制。
图(c)为固定短管式:没有集水管,由池壁伸出吸水管,靠手动阀的启闭进行操作,一般作为事故时的备用。
2.升降式滗水器(以下简称滗水器)
(1)柔性管滗水器:柔性管滗水器总体一般由:浮筒、堰槽、柔性排水管和导轨等组成,追随水位变化的力可以是恒浮力,也可以是变浮力或机械力。
柔性排水管可以是橡胶软管或波纹管.考虑管子越粗柔性越差,故采用柔性管作排水管时,其滗水量一般不宜过大。
1)注气式柔性管滗水器:依靠给浮筒或浮箱内注气,产生浮力,使滗水器闲置;反之进行滗水。由于其追随水位变化的力是浮力,故通常也称为浮筒式滗水器。
2)钢索式柔性管滗水器:其滗水靠自重,回位靠钢丝绳牵引。
2.刚性管滗水器:
1)手动式滗水器:其结构较为简单,如图所示。适用于滗水量和滗水深度都不大的反应池,滗水时定期、定时手动操作,排水完毕即使之闲置。
2)套筒式滗水器:套筒式滗水器总体结构由可升降的堰槽和套筒等部件组成。缺点是:滗水深度受外套管容纳内套筒长度的限制,不能满足某些滗水深度大于2/5池内水深的工艺要求。
3) 旋转式滗水器:旋转式滗水器日前在国内较大规模的SBR水处理工程中应用较为泛,其追随水位变化的种类比较多,可以是机械力亦可以是浮力,机械力以螺杆传动居多,浮力以压筒式居多。其优点是:滗水量和滗水范围大,便于控制。
其总体构成主要由集水管或集水槽、支管、主管、支座、旋转接头、动力装置、控制系统等组成。
旋转式滗水器一般采用重力自流,当滗水器降至最低位置时,堰槽内最低水位与池外水
4) 旋转式滗水器:旋转式滗水器日前在国内较大规模的SBR水处理工程中应用较为泛,其追随水位变化的种类比较多,可以是机械力亦可以是浮力,机械力以螺杆传动居多,浮力以压筒式居多。
旋转式滗水器一般采用重力自流,当滗水器降至最低位置时,堰槽内最低水位与池外水位(或出水口中心)差H通常为500mm左右。其集水堰长度一般不宜超过20m,滗水深度不宜小于1m。
①压筒旋转式滗水器:
该滗水器追随水位的变化靠浮筒和旋转接头,当需要停止滗水时,由气源供气,气缸动作,将浮筒下压,使集水管口拾高,从而使滗水器处于闲置状态。
当需要滗水时,气源向气缸另一端供气,气缸内的推杆后缩,使浮筒处于上浮状态,集水管排气,使池内的上清液源源流入集水管,从而完成滗水动作。
②注气旋转式滗水器:
该滗水器滗水时,使浮筒泄气进水,从而集水管下沉,排出一定的气体后,开始滗水,直到滗水结束,启动空压机,使浮筒内进气。排出浮筒内的水,浮力增加将集水口拾起,高出水面,停止滗水,滗水器处于闲置等待状态:池内水位升高时,浮筒带动集水口-一起上浮,直到下一个循环。
由于滗水过程中,不同角度的重力不同,故应允许流量稍有变化。若要实现恒流量,在设计时,保证浮力的应变是关键,浮力的应变量应始终等于重力的增量。
③绳索牵引旋转式滗水器:
其滗水依靠重力,在闲置时,由钢丝绳卷筒将集水口吊离水面。条件是滗水时,相对于总管中心的重力力矩必须大于浮力和各部摩擦力产生的力矩之和。
总的来说,滗水器在污水处理中扮演着重要的角色,通过有效地排放上清液并保持污泥的稳定,有助于提高处理效率和水质。选择合适类型的滗水器,并进行定期维护和管理,可以确保其正常运行并发挥最佳效果。
国家标准中关于滗水器的主要标准有三个,分别是:
环保产品技术要求旋转式滗水器HJ-T277-2006(生态环境部)
JBT 10671-2016 滗水器 技术条件(机械)
CJT 388-2012 给水排水用滗水器通用技术条件(住建部)
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
工业园区高浓度化工废水处理工程实例工业园区高浓度化工废水处理工程实例 1 工程概况 江苏某化学科技有限公司依托先进的生产工艺和丰富的生产经验,主要从,3,4-二氯化苯醚酮及2,4-二氯化苯环氧乙烷等精细化工产品的研制、开发、生产。该公司的生产废水主要来源于化学副反应过程中的生产废水、排放冷却水等。废水总量为30m3/d。 该化工废水经过处理后达到产业园区内废水处理厂的接管标准后做进一步处理。 2 处理工艺 2.1 废水特点
只看楼主 我来说两句 抢板凳滗水器形式随工艺条件和池形的结构而有所不同,通常分为固定式和升降式,固定式一般都是由固定不变的排水管组成,不随水位的变化而运动,升降式在滗水过程中能始终追随水位的变化。
