4、深度处理工艺
由于现在城镇污水处理厂都在提标改造,大部分污水处理厂的出水水质都要达到一级A标准,更严格的则需要达到类IV类标准(TN指标一般不会按照IV类标准,还是按照≤10mg/L或者≤15mg/L)。
对于TP指标,很多地区需要对流域的脆弱水环境进行特殊保护,会设置比一级A标准(TP≤0.5mg/L)更严格的TP排放标准,有的排放TP排放标准为0.3mg/L,更严格的还有TP≤0.2mg/L(河北省大清河流域核心控制区),最严格的还有TP≤0.05mg/L(云南昆明市的A级标准)。
为了使得COD、氨氮、TN、TP能达到严标准,并且能稳定达标排放。通常会设置深度处理工艺,其中混凝沉淀类工艺基本上是必备的深度处理工艺。
4.1 高密度沉淀池(混凝沉淀类工艺)
高密度沉淀池是集混凝、絮凝、斜板澄清、污泥沉淀浓缩于一体的高效混凝沉淀工艺。
混凝沉淀工艺主要是为了保证TP、SS的达标排放;对溶解性COD基本上没有去除能力,仅能去除悬浮的COD;对氨氮、总氮基本上没有去除能力。
通常包含混凝池(投加PAC或PFS)、絮凝池(投加PAM)、沉淀池。
4.2 BAF曝气生物滤池
BAF曝气生物滤池分为碳滤池、硝化滤池、反硝化滤池及复合的滤池(碳氧化/部分硝化滤池,还有两种滤池联用工艺)。
曝气生物滤池有上向流和下向流,曝气生物滤池内设置承托层、滤板、生物填料层,并在承托层内设置曝气,承托层底部为缓冲配水区。曝气生物滤池要设置气水反冲洗系统,定期对生物滤池进行冲洗。
BAF工艺能进一步降低废水中的COD、氨氮、TN浓度。
4.3 高级氧化工艺
城镇污水处理厂的末端COD一般都能达标排放,因此深度处理一般不需要高级氧化工艺。
高级氧化工艺一般会用于工业废水处理厂的末端作为深度处理工艺,因为工业废水中含有难降解有机物,导致COD无法降低至50mg/L以下,所以可以利用高级氧化工艺进行进一步处理。
如果城镇污水处理厂的进水中含有一部分工业废水,并且末端出水COD很难达到排放标准时,可以考虑增设高级氧化工艺。
高级氧化工艺中用于污水处理厂深度处理的有臭氧氧化工艺、芬顿氧化工艺、电化学氧化工艺等。
高级氧化工艺能进一步分解废水中的有机物,从而降解废水中的COD浓度;并且高级氧化工艺能分解废水中的大分子,以便进一步采用生物法进行COD的降解。
4.4 湿地类
人工湿地通过植物、微生物、土壤等的综合作用,把废水中的污染物去除,人工湿地对COD、BOD、NH3-N、TN、TP均具有良好的去除效果。
人工湿地是一种高效生态治污技术,具有独特的结构和水流模式,具有工艺先进、技术可靠、高效节能、简便易行、投资省、运行费用低和改善生态环境等诸多优点。人工湿地作为深度处理技术的已有较多的应用和成功案例,其作为城市污水处理厂尾水的深度处理技术,处理出水可达到较高的水质标准。
人工湿地系统可以作为水处理单元的同时,还可以具备景观功能,目前很多污水处理厂(包括一些工业园区污水处理厂)采用了人工湿地作为最后的处理工艺段。
4.5 消毒工艺
城镇污水处理厂的消毒工艺通常会采用次氯酸钠、臭氧、氯气、二氧化氯、紫外光消毒。
次氯酸钠、臭氧、氯气、二氧化氯属于化学药剂消毒,需要建设接触消毒池,并且需要采购药剂或药剂原材料,整体操作难度稍大一些。例如次氯酸钠消毒工艺,药剂可以直接采购成品药剂,也可以直接在污水处理厂内通过次氯酸钠发生器直接在线合成。
紫外光消毒工艺不需要投加药剂,也不需要很大的基建(很多污水处理厂直接在出水口明渠流量计内安装紫外灯管即可满足要求),也是目前很受欢迎的消毒工艺,在各大城镇污水处理厂都有应用。
免费3人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
城镇污水处理厂的工艺流程介绍(44)--三级处理(深度处理)城镇污水处理厂的工艺流程介绍(4/4)--工艺实例介绍 5、城镇污水处理厂处理工艺实例 一个城镇污水处理厂的处理工艺通常会包含预处理、二级处理、深度处理。 目前国内大部分城镇污水处理厂都实行一级A标准,也有很多地区实行地方排放标准(全国最严的排放标准即为昆明市的A级标准)。 每个污水处理厂的具体处理工艺有些差异,城镇污水处理厂的工艺实例介绍如下: (1)安溪县城东污水处理厂 安溪县城东污水处理厂,设计处理规模为
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
天涯美景
沙发
2024-06-18 15:47:18
赞同1
天涯美景
板凳
2024-06-18 15:47:18
赞同1
加载更多城镇污水处理三级处理,比较使用的经验分享,总结得不错,感谢分享
