土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 城镇污水处理厂的工艺流程介绍(44)--三级处理(深度处理)
发布于:2024-06-16 06:03:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
城镇污水处理厂的工艺流程介绍(4/4)--工艺实例介绍
5、城镇污水处理厂处理工艺实例
一个城镇污水处理厂的处理工艺通常会包含预处理、二级处理、深度处理。
目前国内大部分城镇污水处理厂都实行一级A标准,也有很多地区实行地方排放标准(全国最严的排放标准即为昆明市的A级标准)。
每个污水处理厂的具体处理工艺有些差异,城镇污水处理厂的工艺实例介绍如下:
(1)安溪县城东污水处理厂
安溪县城东污水处理厂,设计处理规模为6万m?/d,拟采用“细格栅及沉砂池+AAO池+二沉池+高效沉淀池+精密过滤器+消毒池”工艺处理,项目尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。
(2)永春县城区生活污水处理厂
永春县城区生活污水收集处理提质增效工程,扩建污水处理规模3.0万m?/d,项目采用“粗格栅+细格栅+旋流沉砂池+AAO生化池+二沉池+高效沉淀池+纤维转盘滤池+紫外消毒池”处理工艺,尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A标准。
(3)上饶经济技术开发区污水处理厂
上饶经济技术开发区污水处理厂,改扩建后全厂污水处理规模为8万m?/d,污水处理厂采用“粗格栅及进水泵房→细格栅及曝气沉砂池→中和调节池→生物池→二沉池→高效沉淀池→反硝化深床滤池→紫外线消毒”工艺处理,尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。
(4)上海松江西部水环境净化有限公司
上海松江西部水环境净化有限公司处理规模共计19.5万m?/d,项目采用“污水预处理(粗格栅+细格栅+曝气沉砂池)+二级处理(多模式 AAO 生物处理+二沉池)+高效处理(磁混高效沉淀池+反硝化深床滤池)+尾水消毒(次氯酸钠接触)”工艺处理后,尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB189198-2002)一级 A 标准(其中NH3-N、TP执行地表Ⅳ类水标准)。
(5)湖南先导洋湖再生水有限公司
湖南先导洋湖再生水有限公司设计处理规模22万m?/d,实际处理规模11万m?/d(洋湖再生水厂分三期工程建设而成,一期(4万吨/d)、二期(8万吨/d)均已建成投产,三期工程10万吨/d);污水处理工艺为一期:“预处理+MSBR+人工湿地”工艺;二期:“预处理+MSBR工艺+微絮凝过滤+消毒”工艺;三期:“预处理+MSBR+反硝化V型深床滤池+人工湿地+消毒”工艺。污水处理厂出口废水水质均能达到《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB43/T 1546-2018)一级标准和《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类(TN≤10 mg/L)水质标准。
(6)昆明市第十五水质净化厂
昆明市第十五水质净化厂,项目设计处理规模为旱季生活污水40万m?/d,雨季雨污合流水60万m?/d,项目采用“预处理(粗格栅+细格栅+曝气沉砂池)+改进型SBR生物池+反硝化深床滤池+气浮除磷单元+深床砂滤池+紫外消毒”污水处理工艺,处理后的尾水排入新宝象河,最终汇入滇池。COD、BOD?、氨氮、总氮、总磷达到《城镇污水处理厂主要水污染物排放限值》(DB5301/T43-2020)A级标准,即:COD≤20mg/L 、BOD?≤4mg/L 、氨氮≤1.0(1.5)mg/L、总氮≤5(10)mg/L(括号内限值为水温<12℃时的控制指标)、总磷≤0.05mg/L。
由以上实例可知,目前二级处理工艺基本上都是以活性污泥法为主,处理工艺还是以AAO工艺为主,极少项目采用其他工艺(例如改进型SBR)。深度处理工艺中也很少采用高级氧化工艺,大部分采用BAF、混凝沉淀、气浮、过滤和消毒工艺(主要去除TP、TN、SS等指标)。
    yj蓝天 沙发
    资料汇总了一些城市污水处理厂的工艺技术,供大家学习和参考
    2024-06-17 05:57:17
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
生物除磷工艺—弗斯特利普除磷工艺
生物除磷工艺—弗斯特利普除磷工艺 废水生物除磷工艺一般由两个过程组成,即厌氧释磷和好氧摄磷两个过程。目前应用的生物除磷工艺主要有在生物除磷基本原理基础上发展起来的弗斯特利普(Phostrip)除磷工艺和厌氧﹣好氧(An/O)活性污泥法除磷工艺。 弗斯特利普(Phostrip)除磷工艺是将生物除磷与化学除磷相结合的一种工艺,即在传统活性污泥过程的污泥回流管线上增设厌氧释磷池和混合反应池,采用生物和化学相结合的方法提高除磷效果。该工艺以生物除磷为主体,以化学除磷辅助去除厌氧释磷后的上清液中的磷酸盐,可以保证释磷后的污泥主要用于对进水中的磷酸盐进行吸收,因此可以达到更高的除磷效果。其工艺流程如图10-17所示。
