废水生物除磷工艺一般由两个过程组成,即厌氧释磷和好氧摄磷两个过程。目前应用的生物除磷工艺主要有在生物除磷基本原理基础上发展起来的弗斯特利普(Phostrip)除磷工艺和厌氧﹣好氧(An/O)活性污泥法除磷工艺。
弗斯特利普(Phostrip)除磷工艺是将生物除磷与化学除磷相结合的一种工艺,即在传统活性污泥过程的污泥回流管线上增设厌氧释磷池和混合反应池,采用生物和化学相结合的方法提高除磷效果。该工艺以生物除磷为主体,以化学除磷辅助去除厌氧释磷后的上清液中的磷酸盐,可以保证释磷后的污泥主要用于对进水中的磷酸盐进行吸收,因此可以达到更高的除磷效果。其工艺流程如图10-17所示。
该工艺各设备单元的功能如下。
①含磷废水进入曝气池,同步进入曝气池的还有由除磷池回流的脱磷但含有聚磷菌的污泥。曝气池的功能是:使聚磷菌过量地摄取磷,去除有机物(BOD或COD),还可能出现硝化作用。
②从曝气池流出的混合液(污泥含磷,废水已经除磷)进入沉淀池Ⅰ,在这里进行泥水分离,含磷污泥沉淀,已除磷的上清液作为处理水而排放。
③含磷污泥进入除磷池,除磷池应保持厌氧状态,即 DO≈0,NOx-≈0,含磷污泥在这里释放磷,并投加冲洗水,使磷充分释放,已释放磷的污泥沉于池底,并回流至曝气池,再次用于吸收废水中的磷。含磷上清液从上部流出进入混合池。
④含磷上清液进入混合池,同步向混合池投加石灰乳,经混合后进入搅拌反应池,使磷与石灰反应,形成磷酸钙[Ca3(PO4)2]固体物质。此系用化学法除磷。
⑤沉淀池Ⅱ为混凝沉淀池,经过混凝反应形成的磷酸钙固体物质在这里与上清液分离。已除磷的上清液回流进入曝气池,而含有大量Ca3(PO4)2的污泥排出,这种含有高浓度PO43-的污泥宜用作肥料。
弗斯特利普除磷工艺有很多应用实例。其主要特征有:
①生物除磷与化学除磷相结合,除磷效果良好,处理水中含磷量一般都低于1mg/L.
②产生的剩余污泥中含磷量比较高,约为2.1%~7.1%,污泥回流应经过除磷池。
③与完全的化学除磷法相比,所需的石灰用量比较低,一般介于21~31.8mg/[Ca (OH)2·m?].
④活性污泥的SVI值<100mL/g,污泥易于沉淀、浓缩、脱水,污泥肥分高,丝状菌难于增殖,污泥不膨胀,且易于浓缩脱水。
⑤可以根据BOD/P的比值来灵活调节回流污泥与混凝污泥的比例。
⑥流程复杂,运行管理比较复杂,由于投加石灰乳,致使运行费用也有所提高,基建费用高。
⑦沉淀池I的底部可能形成缺氧状态而产生释放磷的现象,因此,应当及时排泥和回流。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
农村生活污水处理方案探析农村生活污水处理方案探析 农村社会风貌的变化带来了生活污水无序排放问题,给乡村水环境带来了压力。本文调查发现,我国少数发达地区农村实现了生活污水的集中处理,但广大中西部地区尚未开始落实,且存在村民环保意识薄弱、污水难以有效收集、管网难以建设、设计规模难以匹配需求等问题和难点。对此应因地制宜,以简单实用为主,尽可能根据农村种植与养殖业需要水源的实际情况,将污水资源化利用。对不能有效资源化利用的村庄,则通过管网建设集中并进行严格处理,保护农村水环境的安全。
只看楼主 我来说两句 抢板凳生物除磷技术的探讨,供大家学习和参考,
