土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 农村生活污水处理方案探析
农村生活污水处理方案探析
发布于:2024-06-15 06:47:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
农村生活污水处理方案探析
农村社会风貌的变化带来了生活污水无序排放问题,给乡村水环境带来了压力。本文调查发现,我国少数发达地区农村实现了生活污水的集中处理,但广大中西部地区尚未开始落实,且存在村民环保意识薄弱、污水难以有效收集、管网难以建设、设计规模难以匹配需求等问题和难点。对此应因地制宜,以简单实用为主,尽可能根据农村种植与养殖业需要水源的实际情况,将污水资源化利用。对不能有效资源化利用的村庄,则通过管网建设集中并进行严格处理,保护农村水环境的安全。
一、农村生活污水来源与特点
1.农村生活污水的来源
生活污水在实践中被分为黑水和灰水,黑水包括人体排泄物的冲刷水、厨具的洗涤水,具有较多菌类并有致病的风险;灰水包括饭菜和衣服的洗涤水、洗浴水等,一般没有太多菌类,不具有致病的风险,但因为有洗衣液、洗洁精、洗衣粉等成分,直接排入环境也是不合理的。同时,灰水也可冲厕,变成黑水。从来源的角度看,农村生活污水分为3类。①厨房污水:人们在清洗餐具、饭菜时所产生的废水。其中,淘米、洗菜产生的废水污染性不大,但清洗餐具的废水污染性较大。②洗涤污水:清洗衣物等所产生的废水,含有洗衣液、肥皂、洗衣粉等成分,有一定的污染性。③厕所污水:主要是排泄和冲厕及饲养畜禽所产生的废水。另外还有混合污水,包括一些农村作坊所产生的废水。
2.农村生活污水的特点
(1).单户污水量少,排放时间及位置分散,缺乏排放管网虽然很多地区的农村宅基地都较为有序地排列,但是并没有形成网状的排水管道,更多的情况是每户留置排放口,任污水流到院子周边的区域。由于农村的生活区域较为分散, 铺设污水管网很难实现。
(2).水量波动大,难以统计排量:农村生活污水的排放时间难以固定,虽然做饭时间大体相同,但有些家庭在厨房放置一个盛放厨余污水的桶,会等桶满了再倒掉。而其他的污水排放时间更难以确定。另外,有很多进城务工人员,平时不在农村,污水排放量较小,到春节期间污水排放量才会变大。
(3).水质整体稳定:农村生活污水一般会因洗涤剂的使用而含有一定氮磷,而厕余污水会含有一定致病菌类、寄生虫等,通常没有重金属等。
(4).农村用水来源多:农村有很多水源,如河流、湖泊、池塘、水渠、水井等,也有很多地区的农村已经安装了自来水网,不同水源可以有不同用途。
二、农村生活污水治理现状与问题
我国农村的地理环境、形态、经济水平各不相同,所以各地农村对污水的处理方式也不尽相同。在经济发达的江浙沪、福建与广东的沿海地区,部分农村已经社区化,建设了相应的污水管网,能够将污水与城镇污水一起排入污水处理厂,对污水进行进一步处理。这种方式显然代价较大,并不能在广大中西部农村地区推广。而中西部农村地区的生活污水还处在农户自行排放阶段,即使一些地区尝试在农村设置生态处理装置和设施,效果也并不理想。农村生活污水治理的问题,可总结为以下几个方面。
1.村民环保意识薄弱:村民习惯以自己的方式进行污水的随意排放,认为排放的污水量小,对环境不会有太大的影响。在一些试点推行污水治理时,村民大多不愿配合。
2.农村生活污水难以收集:对于多数村民来说,排水是很随意的事情,房子大多是自行建造的,缺乏统一规划。雨天时很多污水会随雨水冲走,流入田地、河流、水渠中,因此排水难以收集。
3.建设管网难度大:农村地形大多复杂,村民住宅的分布及排水难以统一,如果新建管网,从图纸设计到实际施工都会面临极大困难。
4.设计规模难以匹配:对一个村庄来说,其污水规模虽然较小,但也不可小觑。我国农村人口具有流动性,且排水时间并不确定,农村人口未来的发展趋势也难以判定,有回流或继续空心化的可能。在人口负增长已然到来之际,对农村污水处理规模进行设计很难恰好匹配其需求。
5.工艺选择不合理:农村生活污水的处理工艺相对简单,但不同地区有所差异,因此不能完全照搬城镇污水处理的工艺。在实际工艺设计中需根据当地污水水质特征,结合当地气候环境与水体环境,做到因地制宜、定向处理。
6.农村污水处理缺乏技术指导:虽然有些地区有专门的设计与建设团队提供了污水处理工艺,但具体操作往往还是留给了当地农民,而农民在设备操作等方面并不具有专业性。在建设和使用中没有得到有效的技术指导,导致一些污水处理不干净、处理不及时、污染周边农田等情况发生,甚至出现了操作风险。
三、农村生活污水治理的方案选择与优化对策
1.农村生活污水治理的方案选择
首先,应根据农村实际情况开展污水治理,建议采用单个村庄设置一套污水治理设施的模式。其次,建议尽量简单化,将农村污水按照黑水和灰水分口进行排放,管道也统一集中到村庄的一个位置进行集中处理。再次,在初步处理中,黑水可采用生态化利用的方式,使其生成简单的肥料或通过沼气池转化成能源利用;灰水则可投入相应的化学药品进行处理。最后,对处理后的废水,可先引入村庄周边的湿地系统中,通过湿地处理,将污染物彻底净化后排放到水渠、河流中,使其融入到水循环系统中。建立以污水治理资源化利用为主的路线,对于排出的污水可直接进行灌溉,并不需对其进行全面治理。事实上不仅是农业种植可以利用污水进行灌溉,一些灰水还能直接引入养殖业中进行清洗使用。可见,采用该方式进行污水的综合利用,可使水资源尽其所用,化废为宝,节约成本。另外,也鼓励和倡导村民自行建设生态厕所等适用于家庭的污水治理设施,对能够自行处理污水的家庭给予一定奖励,使其具有示范效应,促使更多村民进行模仿和学习。
2.农村生活污水治理的优化对策
(1).强化引导与宣传,提升村民的环保意识:通过多种方式进行宣传教育,利用宣传栏、艺术下乡等途径进行宣传;还可利用地方电视台、广播电台等途径给村民讲解相关的知识;鉴于很多村民已经习惯了手机上网看视频,可通过抖音、快手等平台进行宣传。与此同时,当地的基层党员干部也应充分发挥模范带头作用,积极响应污水治理的各项政策号召,并对村民的困难积极解决。
(2).做好污水处理设施站点的维护:根据前文的分析可以看出,很多已经实现污水治理的乡村设施及设备维护比较难以落实,一方面,当地可通过地方政府补贴、村民自筹、村费支付等方式来委托专业的人员进行维护;另一方面,村民可学习并掌握污水治理设备的维护技能,还可获得相应报酬,同时维护工作更加便捷。
(3).强化监察工作:对污水处理后排放的水体及时进行检查,尽早发现污水处理不合格的情况并开展相应的维护工作。必要时可采取信息化技术,安装远程监测和传送数据的设施,出现排放水体不合格情况立即通知维护人员进行限时整改。对出现的弄虚作假情况严加惩罚,拒绝再次出现。
综上所述,我国农村分布广泛,各地风貌差异较大,水污染治理的现状也有所不同。但根据农村地区生活污水排量小、难以建设管网等特征,结合村民环保意识薄弱、农村生活污水难以收集、设计规模难以匹配、工艺选择不合理等问题,应当针对性地进行改善,并选择合理的生活污水治理方案。农村生活污水应以简单实用为主,尽可能根据农村种植与养殖业需要水源的现实情况,将污水合理资源化利用。不能有效资源化利用的村庄,则应通过简单有效的管网建设集中起来严格处理,培训或委托专业人员进行设施维护,以确保农村生活污水能够得到长效治理,保护农村水环境的安全。
    yj蓝天 沙发
    农村生活污水工艺技术的分析和论述,供大家学习和参考
    2024-06-16 06:00:16
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
35个水处理基础知识,入门必懂!
" 什么叫COD(化学需氧量)?       什么叫BOD5(生化需氧量)?       COD和BOD5之间有什么关系?
