如何提高画图的速度,除了一些命令我们需要掌握之外,还要遵循一定的作图原则,为了提高作图速度, 大家最好遵循如下的作图原则:
1.作图步骤:设置图幅→设置单位及精度→建立若干图层→设置对象样式→开始绘图。
2.绘图始终使用1:1比例。为改变图样的大小,可在打印时与图纸空间内设置不同的打印比例。
3.为不同类型的图元对象设置不同的图层、颜色及线宽,而图元对象的颜色、线型及线宽都应由图层控制( BYLAYER)。
4.需精确绘图时,可使用栅格捕捉功能,并将栅格捕捉间距设为适当的数值。
5.不要将图框和图形绘在同一幅图中,应在布局( LAYOUT )中将图框按块插入,然后打印出图。
6.对于有名对象,如视图、图层、图块、线型、文字样式、打印样式等,命名时不仅要简明,而且要遵循一定的规律,以便于查找和使用。
7.将一些常用设置,如图层、 标注样式、文字样式、栅格捕捉等内容,设置在一图形模板文件中(即另存为*.DWF文件) ,以后绘制新图时,可在创建新图形向导中单击“使用模板”来打开它,并开始绘图。
在CAD制图实践中,我们会遇到很多小问题,如果你不能及时解决,那么将会影响你制图效率, 下面是41个CAD常用技巧:
免费3人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
天正CAD图纸加密和解密方法CAD作图的时候如果要发给别人,但又怕别人任意修改,或者怕别人盗取你的图纸时,图纸加密就很有必要了 方法一:CAD加密 打开你需要加密的图纸,输入“OP”打开选项窗口,点击“打开和保存”,选择“安全选项” 然后输入你要设置的密码,然后提示再次输入密码,确定后你的图纸就加密了。 下次要打开图纸的话就需要输入密码,否则是打不开的,这点和后面讲的天正加密不一样
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主分享,已收藏,好好学习。
