土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 天正CAD图纸加密和解密方法
天正CAD图纸加密和解密方法
发布于:2024-06-13 15:35:13 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD作图的时候如果要发给别人,但又怕别人任意修改,或者怕别人盗取你的图纸时,图纸加密就很有必要了
方法一:CAD加密
打开你需要加密的图纸,输入“OP”打开选项窗口,点击“打开和保存”,选择“安全选项”
然后输入你要设置的密码,然后提示再次输入密码,确定后你的图纸就加密了。
下次要打开图纸的话就需要输入密码,否则是打不开的,这点和后面讲的天正加密不一样
方法二:天正加密
文件布图→图纸保护(TZBH),本命令通过对用户指定的天正对象和AutoCAD基本对象的合并处理,创建不能修改的只读对象,使得用户发布的图形文件保留原有的显示特性,只可以被观察、既可以被观察也可以打印,但不能修改,也不能导出,通过【图纸保护】命令对编辑与导出功能的控制,达到保护设计成果的目的。
点取菜单命令后,命令行提示:选择需要保护的图元<退出>: 选取要保护的图形部分选择需要保护的图元<退出>: 回车进入对话框 对话框控件的功能说明:禁止分解 勾选此复选框,使当前图形不能被Explode命令分解。
禁止打印 勾选此复选框,使当前图形不能被Plot、Print命令打印。新密码 首次执行图纸保护,而且勾选禁止分解时,应输入一个新密码,以备将来以该密码解除保护。确认新密码 输入新密码后,必须再次键入一遍新密码确认。
被保护后的图形不能嵌套执行多次保护,更严禁通过block命令建块!插入外部文件除外。为防止误操作或密码忘记,执行图纸保护前请先备份原文件! 用户不能通过另存为DXF等格式导出保护后的图形后再导入恢复原图,会发现导入DXF后,受保护的图形无法显示。生成只读对象后另存盘,即可完成图纸保护的操作过程。在没有TPlug7.0对象解释插件安装的AutoCAD下,或者天正建筑软件没有升级到TArch7.0前,都无法看到只读对象,要看到只读对象必须升级、安装天正软件或者天正插件7.0版本设有分解密码的只读对象初始执行Explode(分解)命令后,命令行报告:无法分解TCH_PROTECT_ENTITY。如果用户要把它分解,双击只读对象,命令行提示 输入密码<退出>:这时用户键入密码回应,只要密码正确,只读对象改变为可分解状态
在这种状态下,可通过EXPLODE命令分解为非保护的天正对象,只读对象的可分解状态信息是临时的,存盘时不会保存。在可分解状态下,双击只读对象进行对象编辑,显示如上介绍的对话框,可在其中重新设置密码,可以达到更改密码的目的,前提是你知道原有的密码。
天正CAD图纸加密分解:
格式转换:
①将天正加密的图纸用AUTOcad打开后,输出生成:图元文件(*.wmf);(先框选图纸)
②新建一个AUTOcad图,将刚才生产的wmf文件插入新图中再炸开 。
二者的区别
1CAD加密是整张图纸都要密码才能打开,而天正加密是可以打开图纸,但是不允许修改或者打印,同时也不支持图形导出。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad正确卸载方法和注册表清理步骤
CAD 如果出现点击不了安装,或安装CAD出现问题解决不了,想重新安装或换新版本的CAD软件,怎么办?今天分享两个超实用的方法,可以解决!方法一: 可以去电脑的控制面板里面,直接卸载:如果上面的方法卸载不干净,那就需要清理电脑的注册表,接下来详细介绍一下注册表的清理方式:方法二: cad注册表删干净的方法:1、在键盘上按住win键+R键,弹出运行命令窗口;也可以点击电脑开始菜单,点击运行!
