项目建成近3 年未运行
成为 “晒太阳工程”
从陕西某县城出发,向南开车3公里左右,就会到达一个生活垃圾处理场。填埋场旁边是一个小院,门口挂着“X县生活垃圾无害化处理项目”的牌子。
从大门进去,里面是一座白色外墙的建筑,上面写着“渗滤液处理车间”几个字。事实上,这个渗滤液车间是生活垃圾无害化处理项目的配套设施,用来处理垃圾焚烧前发酵产生的渗滤液。
▼ X县生活垃圾无害化处理项目的渗滤液处理车间。摄影:环保圈
白色建筑内,摆着几块展板,上面介绍了这个项目的概况——占地面积5500 m 2 ,处理规模80t/d,配置1台处理量为80t/d的机械炉排焚烧炉,以及1台5.6t/h的余热锅炉。
通过这些信息可以得知, 这个 “生活垃圾无害化处理项目”其实就是一个 县域 垃圾焚烧项目,主设备是一台 80t/d的机械炉排焚烧炉。
展板上的信息显示, 该项目完工距离现在已经快 3年了 。但“环保圈”在现场看到, 那台 80t/d的机械炉排焚烧炉如今并未运行,整个厂区静悄悄的,听不到任何机器运行的声音。
经了解, 2021年项目建成后,曾经试运行过,但发现“水路跟不上”(炉排炉需用冷却水进行散热)。同时,由于80吨/日的炉子较小,遇到一些转头瓦块等容易把进料口卡死,所以他们又在前端建了一个垃圾分拣站,提前将大件垃圾拣出去。 工作人员表示,等这些配套的输水管道、垃圾分拣站建好之后,项目就可以正式运行了。
当然,从业主方、设备方的角度看,他们还是想继续做下去的。项目虽然未运行,但厂子里仍保持着7-8名工人在岗,那些卡壳的问题也正在解决之中。
而在距离这个县100多公里远的另外一个县,那里的垃圾焚烧项目已经烂尾了。“环保圈”在现场看到, 深灰色的厂房虽然已经建完,但里面的设备仍未安装完成,出渣车间也是空荡荡的。整个项目看不到一个工人,连看大门的保安也没有, “设备拉走了都没人管”。
按照计划,这里本应该建设1条日处理能力50t/d的裂解气化作业线。现场展板还显示,项目后来又追加建设了一个9t/d的餐厨垃圾处理厂,投资1150万元,钢结构框架都已经搭好了。
▼ 钢结构框架已经搭好,但整个项目看不到一个工人。摄影:环保圈
据说,项目烂尾的原因,一般要么是资金不到位,要么是手续办不下来。而这个项目大概率是因为手续原因停工的,因为如果是资金问题,就不会追加后来的餐厨垃圾处理厂了。
当然,手续问题的原因也很复杂, 可能是工艺路线不对,或者是设备技术不行,导致 可研、环评 等难以通过 。
“越穷的地方越浪费”
还会占用珍贵的项目指标
其实,类似以上两个县域垃圾焚烧项目“晒太阳”的现象,在其他地方也有,并且还不少。
以四川某县为例,前些年曾经投资 7000多万元兴建过一个垃圾焚烧厂。但由于工艺问题,一直没能运行起来。 厂房后方的填埋场已经堆满了白花花的垃圾,臭味引来一群又一群的乌鸦,现场不堪入目。
再比如内蒙古某旗生活垃圾及餐厨垃圾处理工程项目采用高温热解工艺建在工业园区,计划处理全旗生活垃圾100d/t,餐厨垃圾10t/d。2020年4月举行开工仪式,2021年1月投产, 实际焚烧生活垃圾不足 30t/d,没有烟气在线检测系统 。
▼ 内蒙古某旗垃圾焚烧厂内,焚烧设备沉寂在垃圾堆里。受访者供图
据了解, 县域 垃圾焚烧项目主要适用于西部 ,因为东部地区人口稠密,早已上马了大型垃圾焚烧项目。而西部地区地广人稀,垃圾产生量少,运距远,所以更适合小规模的焚烧设备。
但是,西部地区本来财政承担能力就比较差,垃圾焚烧项目又动辄几千万元,一旦出现“晒太阳工程”,就会产生非常大的投资浪费,导致 “越穷的地方越浪费” 。
同时, 这些 “晒太阳工程”还会占用珍贵的项目指标 。因为垃圾终端处置项目具有“唯一性”,项目都要立项进入发改委项目库。如果项目“趴窝”,后续再想申请一个新的就不是那么简单了。
新的申请不了,老的要想技改也很难 。 因为垃圾焚烧设备是垃圾处理厂的核心设备,整个厂区的结构、布置、高度、承重等都与其息息相关。一旦焚烧设备发生改变,其他设计就都要跟着变,绝大部分就成了“一堆废铁”。
除了垃圾焚烧项目“晒太阳”之外,还有一个潜在的问题目前尚未暴露,就是 “余热锅炉一刀切” 。
在当前双碳政策和废弃物资源循环利用的大背景下,很多业主都希望垃圾焚烧项目能够配套余热锅炉,进行余热利用。但在业内人士看来,这个问题不能太理想化,要根据实际情况决定。
这是因为,余热锅炉属于特种装备,运维人员工资相比其他工种更高, 多出一套余热锅炉,不光建设投资会增加,人员工资也翻了一倍不止。而这些投入后期能否通过余热利用收回,目前还有太多的未知数。
比如,利用余热发电,现在电网并不配合这种小型垃圾焚烧发电的概念;利用余热供热,大多数县城已经有一套成熟的供热体系,小型垃圾焚烧厂这点蒸汽对他们来说只是个零头;供给工业企业,能否找到下游用户,怎么把蒸汽输送出去,也有很大的不确定性。
总之,余热利用要积极,同时也需谨慎,不能极端化、一刀切地去做事情。要先算清楚经济账。应该让业主清楚地了解其中的优点和缺点,然后综合判断选择。
▼ 相比余热锅炉,换热器成本低很多,也是一种不错的余热利用方式。摄影:环保圈
综上所述,不管项目“晒太阳”也好,还是余热锅炉“一刀切”也好,都说明当前县域垃圾焚烧领域存在一些乱象,亟需进行纠正。
而现在这个阶段,又恰好是 县域 垃圾焚烧 “大干快上”的时候,如果不对这些问题引起重视,再过几年,等到大批项目上马并出现问题后,再想补救就来不及了。
行业鱼龙混杂
业主“被忽悠”
选择有成功案例的企业
不要“决策只看一张PPT”
免费2人已点赞
固废处理
返回版块1.08 万条内容 · 190 人订阅
非氧化法从废LiFePO4阴极中优先浸出锂非氧化法从废LiFePO4阴极中优先浸出锂 一、背景介绍 锂离子电池(LIBs)因其高能量密度、高工作电压、长存储寿命而被认为是很有前途的储能设备。磷酸铁锂电池(LFPs)作为一种重要的组成部分,已广泛应用于电动汽车和储能领域。随着储能需求的不断扩大,LFP市场将是动态的。经过5-8年的常规运行后,电池容量的下降将导致LFPs的退役。退役的LFPs仍然可以充放电更多的周期,如储能和移动电力。即使实现了级联利用,最终的报废也是不可避免的。废旧的
只看楼主 我来说两句 抢板凳垃圾焚烧项目不能正常运行原因很多,需要针对性,谢谢楼主分享
