土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 热管逐点排热应用简介
热管逐点排热应用简介
发布于:2024-06-14 15:25:14 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
导热设备包含空调等强制导热设施以及新风、热管等各种形式的自然冷源导热设施,机房耗电设备包括机房内各项耗电产品,也包括空调器本身。
一般机房中,耗电设备所产生的热量占据了机房总热源80%以上,为机房热负荷的绝对主导地位。
设备排热口温度常年高于40℃,高热部件温度常年高于80 ℃,全球多数机房位于常年平均温度20 ℃以下区域;若能将此处直接与室外进行热交换,则将常年大大降低设备向室内排放的热量,进而常年大大降低机房排热降温的负荷。
现有的机房排热方案(理想状态):
根据摩尔定律:集成电路上可容纳的晶体管数量,约每隔18个月便会增加一倍,性能也将提升一倍!
设备排风吸热:
设备热管外接:
完整的解决方案:
设备排风吸热与设备外接作为两套系统,其中设备外接使用自然散热,设备排热接入强制制冷。机房安装定量风机和空间温度调节用小功率空调、加湿、除湿设备。
几种方式的比较 *
内容
机房空调
热管集中供冷
热管逐点排热
工作方式
用机械制冷的方法向室内空间提供冷空气。
室外环境温度较低时用热管的方法实现室内外的热交换。
在室外温度低于机房发热点温度时,用热管的方法将热量集中并导出室外排放。
运行温度
常规四季环境温度均可满足运行要求。
室外低于20℃以下满足运行要求,室外高温机房散热负荷加重时反而无法工作。
常规四季环境温度均可满足运行要求。
输入/输出
功率比
1 : 2.5
1 : 15 以上
1 : 20 以上
能耗概况
极大
约占机房耗电50%
较小
运行时约占机房耗电10%
微小
占机房耗电5%以下
机房占地
大
机房面积10-30%
大
机房面积10%
不占用任何机房面积
运行现状
目前机房降温主要方式,暂时不能取代。
只能作为机房空调辅助设备,在室外温度升高机房散热负荷加重时却无法工作。
可逐步减少机房空调
配电
高额能耗,必须单独提供足够的电源。
提供小负荷电源,技术成熟后可由机房UPS提供电源。
安全性
一般
需提供大功率电源、排水管等措施给设备,可能造成机房隐患。
较高
电源功率小、无需水管路。
极高
机房内没有任何耗电设备和水管路需求。
故障率和维护
设备复杂,较高的故障率和较高的维护要求。
设备简单,较低故障率和较低的维护要求。
设备简单,较低的故障率和较低的维护要求。
* 上表带有商业倾向性,仅供参考。
适用情况:
热管外接适用:所有带高热芯片,需为单独芯片独立散热的机房设备。
注:热量越高得到的效果越明显。
热管背门适用:所有内带强制排风的机房设备。
注:排风温度越高得到的效果越明显。
两者均不适用:发热量不大、无强制排风、仍需依靠机房空调风循环为其内部通风散热的机房设备。
本文来源于互联网。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
风冷多联机的34个部件大解析!你真的了解它吗?
多联机系统大家都用得很多,但你们知不知道它其中各个部件的作用呢,一起来看这篇文章的科普吧。   01 多联机优缺点解析 优点 室外机较少,不影响建筑物的外观。 造价较水冷机低,运行费用较低。
