土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 机电安装工程质量通病防治手册:室内给水系统
发布于:2024-06-14 15:18:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
#1 1 管道套管规格选用、安装高度、内外封堵不符合要求
管道穿越楼板和墙体处无套管,套管的规格选用、安装高度、内外封堵不符合要求。
原因 :
1.套管选用错误,与管道不匹配;
2.套管与墙面不平齐,凸出墙面;
3.封堵未填实,表面不光滑。
防治措施 :
1.按照要求设置套管,非保温套管的直径 D≥150 则比所穿管道大1 个规格,直径D<150 则比所穿管道大2 个规格;
2.管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平;
3.穿过楼板套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。
4.穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。
#2 2 电热熔或热熔管件连接不规范,出现漏水或脱落
电热熔或热熔管件连接不规范,出现漏水或脱落现象
原因 :
1.电热熔或热熔时间未按照厂家技术要求;
2.管道电热熔或热熔时管件与管道不同心,偏离严重;
3.对接件对碰时夹具速度太快。两连接件经加热板加热后进行对碰,对碰过程中夹具速度太快,在对碰间,两连接件熔融部分大部被挤压到内外壁两侧,致使熔合的部分不够充分而造成了虚焊。
防治措施 :
1.加强作业前技术交底;
2.热熔前认真查看管件施工说明,管件的外表面上贴有热熔温度和热熔时间,施工严格执行;
3.管件对接时,管件和管道采用专用定位夹具固定,保证插入深度的同时调平调正后再进行固定热熔。
4.熔接连接管道的结合面应有一均匀的熔接圈,不得出现局部熔瘤或熔接圈凸凹不匀现象。
#3 3 管道支架安装间距过大,管道局部“下挠”
管道支架安装间距过大,标高不准确,接触不紧密不牢固,管道投入使用后,有局部“下挠”现象
原因 :
1.管道支架间距不符合规定,计算负载时未考虑;
2.支吊架生根件埋设安装不平正、不牢固。
3.支架安装前所定坡度、标高不准确,安装时未纠正;
4.管道安装前,根据设计或施工质量验收规范要求,确定不同管径管道支架安装间距,管道转弯、三通、沟槽连接处应设置固定支架。
防治措施 :
1.管道水平安装的支、吊架间距应符合规范(GB50242)规定;
2.支架安装必须保证标高、坡度正确,平正牢固,固定支架与管道接触应紧密,固定应牢靠与管道接触紧密,不得有扭斜、翘曲现象;对于自身弯曲的管道,安装前需先调直;
3.在“下挠”部位增设支架,使其符合相关要求;
#4 4 支架下料、钻孔采用熔焊
支(吊)架下料、螺栓孔边缘不整齐,存在熔渣或毛刺
原因 :1. 机械设备配置不足;
2.支架制作未采用机械切割、开孔;使用电焊或气焊下料、钻孔。
防治措施 :
1.配置足够机械设备;
2.使用机械切割、钻孔;
3.下料、钻孔边角用角向磨光机打磨平整。
#5 5 不同材质的支架、管箍与管道之间未按施工规范要求加非金属隔垫或衬套
不同材质的支架、管箍与管道之间未按施工规范要求加非金属隔垫或衬套。
原因 :
1.不同材质的支架、管箍与管道之间未设置非金属隔垫或衬套。
防治措施
1.碳钢支架、管箍与不锈钢管道之间应加非金属隔垫或衬套;
2.塑料管、复合管采用金属支架时,应在管道与支架之间加非金属垫或套管。
#6 6 管道通水后,出现返潮或者局部空隙冒水
给水管道通水后,地面或墙角出现出现返潮或者局部空隙冒水
原因 :
1.未进行水压试验;
2.材料进场验收,未进行外观检查和抽查试验;
3.管道接头部位设置在墙体或结构内,导致漏水后无法检修。
防治措施 :
1.管道施工严格按照施工工艺进行,严格按照规范进行水压试验;
2.所有材料进场时应对品种、规格、外观等进行验收。包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损;
3.管道穿越墙体、楼板时,不得将接头部位设置在墙体、结构或套管内。
#7 7 给水管道流水不畅或堵塞
管道水流不畅,甚至堵塞
原因 :
1.管道安装前未清除管内杂物和断口毛刺;
2.螺纹接口填料挤入管内;
3.热熔管未按管材要求熔接,管道熔融堵塞。
防止措施 :
1.管道安装时管道内外和接口处应清洁无污物,安装过程中应严防施工碎屑落入管中,施工中断和结束后应对敞口部位采取临时封堵措施。
2.螺纹接口填料等缠绕适当,不得堵塞管口或挤入管内;
3.热熔管熔接时间和管件连接深度,严格按照管道材质说明书要求进行;且在熔接前,刻画长度标识。
#8 8 给水管道出水有异味或者浑浊
生活给水管出水混浊,水色发黄,有异味,影响饮用。
原因 :
1.系统使用前未进行消毒、冲洗,或消毒、冲洗不符合要求。
2.管道螺纹填料,采用油漆类材料。
防治措施 :
1.生活给水系统的管道及设备在交付使用前必须冲洗和消毒,生活饮用水系统的水质就进行见证取样检验,水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5794的规定;
2.生活给水管道螺纹连接填料,严禁采用油漆类材料。
版权声明:未经许可,禁止以机电人脉编辑版本转载。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
同程排水地漏介绍
目前市场上地漏的种类从材料上分,主要有铸铁、PVC、铝合金、不锈钢、黄铜等材质。铸铁地漏是我国早期普遍使用的产品,价格便宜,但外观粗糙,容易挂脏生锈,不易清理,现在属于淘汰产品;PVC地漏是继铸铁地漏后出的产品,也曾普遍使用,其价格低廉,重量轻,不耐划伤,遇冷热后物理稳定性差,易发生变形,是低档次产品;铝合金地漏价格中档,重量轻,但表面粗糙,市场占有率不多,还有锌合金地漏,这类合金材料材质较脆,强度不高,时间长了如使用不当,面板会断裂;不锈钢地漏价格适中,款式美观,市场占有量较高,不锈钢板是整体熔铸、轧制而成,不需电镀,但要注意,材质有304不锈钢及202不锈钢之分,前者不会生锈,质量要高于后者,购买时要事先问清;铜地漏分量重,外观感好,可经过镀珞、镀镍、拉丝、仿古铜多种工艺处理,市场上豪华高档次的地漏基本是铜的,但要注意,由于环保原因电镀行业受到严格制约,有的铜地漏镀铬层较薄,时间长了地漏表面会生锈。
