土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 同程排水地漏介绍
同程排水地漏介绍
发布于:2024-06-14 15:16:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
目前市场上地漏的种类从材料上分,主要有铸铁、PVC、铝合金、不锈钢、黄铜等材质。铸铁地漏是我国早期普遍使用的产品,价格便宜,但外观粗糙,容易挂脏生锈,不易清理,现在属于淘汰产品;PVC地漏是继铸铁地漏后出的产品,也曾普遍使用,其价格低廉,重量轻,不耐划伤,遇冷热后物理稳定性差,易发生变形,是低档次产品;铝合金地漏价格中档,重量轻,但表面粗糙,市场占有率不多,还有锌合金地漏,这类合金材料材质较脆,强度不高,时间长了如使用不当,面板会断裂;不锈钢地漏价格适中,款式美观,市场占有量较高,不锈钢板是整体熔铸、轧制而成,不需电镀,但要注意,材质有304不锈钢及202不锈钢之分,前者不会生锈,质量要高于后者,购买时要事先问清;铜地漏分量重,外观感好,可经过镀珞、镀镍、拉丝、仿古铜多种工艺处理,市场上豪华高档次的地漏基本是铜的,但要注意,由于环保原因电镀行业受到严格制约,有的铜地漏镀铬层较薄,时间长了地漏表面会生锈。
地漏从使用功能上分,有普通淋浴区地漏、洗衣机专用地漏、两用地漏、手盆、洗菜盆下水专用防臭下水接头及地漏改造用的防臭地漏芯等。地漏从它的构造原理来分是两大类:水封地漏和无水封地漏(以前叫气封,有人提出不确切),下面就详细介绍这两大类地漏。
二、传统水封地漏
传统水封地漏构造为钟罩式,像一个扣碗结构扣在下水管口上,形成一个“U”型存水弯,利用存水弯中的“水封”达到密封的效果。
传统水封地漏的优点:价格低廉,水封构造原理简单,水封地漏最大的优点就是只要有存水,就能保证防臭效果,水封是靠水密封臭味,相对来说水封的方式还是比较保险的。
传统水封地漏的缺点:
1.排水速度慢是传统水封地漏的一大弊病,特别是深水封地漏,排水速度更会受到一定影响,这种构造的地漏的排水,必须通过下、上两个180°转弯的狭窄环行缝隙才能排出,极易出现排水不畅的现象,排水量大时(如用洗衣机及洗澡排水),可能会临时出现积水现象。
2.传统地漏构造不合理,水封里的水极易干涸, 易被排水管道系统内形成的负压把水封抽吸破坏。水封的地漏必须保持有水,一旦水封里的水干涸, 就会造成防臭功能失效,使排水管道内的臭气返入室内。一般浅水封地漏保持水封能力差,若长时间不用,或在天冷供暖后室内温度高,地漏的水就会蒸发,要想防味就必须经常及时加水,防止水干破坏防臭效果,传统深水封地漏也不过比浅水封地漏多保持了几天水封的使用,但水封的加深,会使水封中沉积污物更加严重。
3.传统水封地漏的自清能力差,容易挂住头发、污泥,如果不经常清理,使用时间长长了,存水里就会积存很多杂质污垢,就是地漏里面有存水,也会造成臭味散发。由于传统水封地漏过水断面狭窄,污水中大量的固体杂质及粘性物质,如污泥、毛发、布条等,在“U”型存水弯极易挂沾、沉淀,水流无法冲走,清理起来又不方便,极易导致造成堵塞。地漏水封虽能封住下水道里反上来的臭味,但对地下管道里的病菌及蟑螂等害虫无法阻挡,严重的影响环境和人们的健康。
4.传统水封地漏无法解决插洗衣机管和水封的矛盾,最初的深水封洗衣机地漏洗衣机水管和下水管是直接连通的,中间没有水封隔绝,这样连通排水没问题,可下水管里的有害气体、滋生的害虫细菌就会通过排水管直接进入洗衣机,如果洗衣机的下水经过水封排出,虽能解决地漏向洗衣机返味,但排水就不通畅了, 特别是洗衣机的瞬间排水量是非常大的,会出现溢水现象。
5.安装传统深水封地漏需要垫高地面,因为深水封地漏加深了反水弯的深度,安装时就要抬高地漏处地面,而地漏必须是在房间中的最低点才能有效的排水,这就就意味着整个房间的地面都要相应垫高,这是安装深水封地漏的弊病。
三、新型水封地漏
地漏内部构造是否合理,决定了地漏排污及防臭能力,为了解决传统水封地漏的弊病,新型地漏在保证水封高度50mm前提下,生产厂家对地漏内部结构做了彻底的改进,传统水封地漏的返水弯都是在下水管上面,改良后的新型型水封地漏将返水弯插进了下水管里面,这样不仅解决了水封深度和地面高度之间的矛盾,提高了水封防臭的能力,还保证了排水的通畅。下面介绍几款新型深水封地漏。
1.“倒钟罩”型水封地漏:
一般传统水封地漏的返水弯是钟罩型,水从钟罩四周流入,再从钟罩的中心排进下水道,而这种地漏的“倒钟罩”形返水弯,水是从地漏中心流入倒钟罩,再从钟罩的四周溢出进入下水道。这种倒钟罩形地漏克服了水封越深排水越不畅的弊病,利用了虹吸原理,不仅加大了排水速度,同时克服了排水管道大量排水时,在管道内产生虹吸效果而破坏地漏的水封的现象,有效的保护了地漏的密闭功效,将防止地漏水封干涸时间成倍的提高。这种倒钟罩设计使洗衣机管子的排水也经过水封,达到了完全防臭的效果。
这种地漏返水弯的钟罩是通过三个小爪与地漏芯连接,这种结构容易缠绕头发等丝状污物,需要经常清理地漏芯。以前家佳安地漏的返水弯钟罩是用螺扣与地漏固定可拆卸的,但在清理过程中,发生过塑料钟罩脱落掉进下水道的事件,厂家发现这个问题后,对地漏芯进行了改进,将钟罩与地漏固定在一起,但这样钟罩不能拆卸的结构,使清洗时就不如以前方便了。
2.“偏心式”水封地漏:
这种偏心地漏有“含香”和“邦哥”,也是将返水弯做到下水管里,地漏芯是工程塑料制造,构造简单,设计巧妙,用很少量的水,就能达到深水封的效果,据说3个月水不会干(厂家比较保守的说可保持两个月不用加水)。老式地漏是把水存在地面上,尽管存水比较多,但水封的截面积也比较大,水蒸发的比较快,水里面如果有脏东西时间长了也容易有味。而邦哥地漏水封存水少,水封截面积也很小,还不到50下水管的一半,而且它是插在地面以下的下水管道里,所以水挥发的慢多了,就是存水里有味,挥发也会少一些。
四、常见问题及解决办法
(1)使用水封高度小于50mm的不合格地漏易造成干涸和堵塞,丧失隔臭功能。应采用合格产品。为了可靠,宜在地漏下加存水弯。
(2)钟罩式地漏使用太滥,公共卫生间、大厨房及食堂洗碗槽等场合均用之。这些场所渣滓多,极易堵塞,常需冲洗。建议公共卫生间用格栅加存水弯;大厨房用排水地沟加格栅;食堂洗槽加活动网隔渣,做存水弯隔臭并增设隔油装置;浴室、厨房应采用网框式地漏;家庭厨房可不设地漏。
(3)地漏安装过高,影响排水功能;安装过低,影响地面美观。在安装排水管承水口前,应确切了解地漏规格和地面装饰层厚度,计算出排水承口的合理标高。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
居民住宅二次供水改造实践探索——以杭州市临平区为例
  1   背景概况 1.1   项目内涵 在一定高度范围内,建筑生活用水由城镇公共供水管网直接供给,此为直供水系统。然而,高层住宅小区高度一般超过直供水系统可以供给的最高水头,此时则需要采用二次供水加压设施将直供管网中的水加压至用户用水点,补偿城镇公共供水管网水头及水量的不足,此为二次供水系统。为保证生活饮用水卫生安全,二次供水系统设施除加压水泵外,一般还有存储设备、消毒设备等。对二次供水系统供水方式的更改、设施的更换、提标等是二次供水改造的主要内容。根据《临平区住宅二次供水设施建设技术规程(试行)》规定,建筑黄海标高18m以上、建筑高度100m及以下的高层住宅、排屋和别墅等住宅生活用水为本次二次供水改造建设、维护和运行管理范围内。
