我在很多项目中,采用的西门子24V的PLC,直流开关电源为明纬产品,我都从来没有用过滤波器。
但是我在很多其它同行中,特别喜欢用一个电源滤波器,我不明白这样的意义。特别是日系产品国产产品PLC的控制柜中(我这么说不是突出是日系和欧系PLC不同的原因,我认为都没必要,只是表明看到滤波器最多的场景仅此而已)。
有时我问他们,为什么要加一个电源滤波器呢?回答都是,这都不懂嘛?滤波嘛,保护PLC嘛。
但是我不明白的是,我们的PLC接的电源,如明纬的开关电源,在明纬的官网上查询其原理图,会发现其交流输入后,会有一个滤波电路。相信其它品牌的开关电源也会做这么个滤波电路。那么我们再专门安装一个滤波器又是什么意图呢?我实在不明白。
后来我留心观察,其实国外的很多设备也是没有专门加滤波器的,但是有些又有,不能一概而论。
那么会不会是因为采用了交流输入类型的PLC,而采用一个滤波器呢?据此我又查了一下,交流输入类型的PLC也是有滤波电路的。
我确实是蒙了。不知道为何?还请各位高手解答。让我学习一下,谢谢!
xiepu:
电源或者PLC的L N加入电源滤波器只要是考虑外部供电负载设备起动或者产生波峰电流时侵入供电电网会瞬时对PLC开关电源产生冲击!,加入滤波器,在其带宽范围内会有一定的抑制效果!有一定保护作用!
比如我们保定华力电源与明纬电源均是这样,这个电路是抗电网对开关电源出现的的干扰,比如浪涌,尖刺脉冲等,但是有一部分电网干扰会通过地线串到PLC的其他部位,干扰看不见摸不着,还没规律,故为减弱电网干扰保障后一级设备,通常都加上滤波器或我们自制的抗浪涌四级脉冲群四级的滤波器,这样双保险而且使用寿命长,出现故障率低。
田洪源:
目前中国许多工厂用电环境并不好,各种设备EMC并不达标,为了避免自己设备出现问题,滤波还是要加的,因为你的设备不可能只卖大公司。相比来说隔离变压器的效果还要优于π型滤波器,但是成本高。
(厂家说要30v以下)不知道正在看文章的各位怎么看呢?欢迎大家留言讨论~
免责声明:本文转自工控论坛,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系删除,谢谢!
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
为何桥架要通长敷设热镀锌扁钢?详细解析来了来源:建筑电气知识归纳 如有侵权,请联系删除 为何要通长敷设热镀锌扁钢?直接给出答案: 按照现行规范要求,桥架通长敷设热镀锌扁钢是用作保护连接导体,同时桥架本身既不可以做PE线,也不可做保护联结导体。 工程师在做设计说明时总看到这一句话:沿电缆桥架通长敷设40×4mm镀锌扁钢做保护导体,梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时,不应少于2处与保护导体可靠连接;全长大于30m时,每隔20m-30m应增加一个连接点,起始端和终点端均应可靠接地。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
