海滨丘陵城市地貌形态常为山区侵蚀构造地貌到山前、山间、滨海堆积等地貌均有发育,以山东省青岛市为例,分北部剥蚀低山丘陵区、中部胶莱平原区和南部剥蚀中低山丘陵区3个地形区。针对滨海地区复杂地质修建地下结构空间的技术和经验不足的问题,从地下边坡施工及监测预警等方面展开研究,采用BIM技术实现地下空间结构施工过程的三维模拟,优化施工工序,研发地下工程多源信息集成监测预警信息系统,实现复杂地质条件下地下工程前兆识别和破坏预警。
1工艺原理
通过有限元模拟分析边坡滑动面收敛情况,针对侵蚀冲沟地质条件且需高边坡条件区域支护时,支护底部利用复合微型钢管桩作为上部支护结构阻滑基础,抵抗土体侧向变形与滑移,使格构竖向肋梁及整个支护系统不必施工至持力层,能够在换填区域之上进行有效支撑,上部支护结构通过微型钢管桩阻滑系统向持力层进行重力传导;整个支护面板采用混凝土格构梁体系,顶部采用花管注浆及压力分散型预应力锚杆结构进行超前支护及土体灌浆加固,主动控制土体变形,改变滑动面应力状态及滑动稳定条件,形成微型钢管抗悬阻滑格构体系,如图1所示。
图1微型钢管抗悬阻滑格构体系示意
运用BIM技术及信息化监测技术对施工全过程进行实时监测,根据需要随时调整施工参数,根据监测边坡边界条件变化及时调整施工工艺。
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
浅谈房屋建筑混凝土结构工程加固施工技术(2)2 加固施工技术的作用 2.1 截面加固法 截面加固法是在原有的混凝土构件外部来浇筑新的混凝土,并通过增加钢筋含量来实现加大截面面积的目的,这样不仅能够使混凝土构件具有更大的承载能力,还能够使柱子之间的长细比有效降低。在实际使用此种加固方法的过程中,工作人员不可忽略对构件受力情况的考虑,只有真正掌握了加固施工环节中的薄弱环节,并了解到相应的解决方法,在大幅地提升了房屋工程施工效率的同时,也为施工人员带来了便捷。在此过程中,在混凝土结构中加入配筋是主要的加固方式,在加配筋前,施工人员首先要准确测量钢筋之间的距离,然后根据实际来增加或减少截面尺寸,在这种方式下加固的结果,不仅具有更好、更加可靠的稳定性,并且此构件能够承载较大的荷载,其结构刚度也得到明显提升,进而能够有效确保房屋建筑混凝土结构的稳定性。虽然这种加固施工技术对于房屋建筑混凝土结构的提升有较大优势,但会导致所耗费的施工周期长、湿作业环节较多,施工人员必须要有专业的加固操作技能才能够顺利开展工作。
