2 加固施工技术的作用
2.1 截面加固法
截面加固法是在原有的混凝土构件外部来浇筑新的混凝土,并通过增加钢筋含量来实现加大截面面积的目的,这样不仅能够使混凝土构件具有更大的承载能力,还能够使柱子之间的长细比有效降低。在实际使用此种加固方法的过程中,工作人员不可忽略对构件受力情况的考虑,只有真正掌握了加固施工环节中的薄弱环节,并了解到相应的解决方法,在大幅地提升了房屋工程施工效率的同时,也为施工人员带来了便捷。在此过程中,在混凝土结构中加入配筋是主要的加固方式,在加配筋前,施工人员首先要准确测量钢筋之间的距离,然后根据实际来增加或减少截面尺寸,在这种方式下加固的结果,不仅具有更好、更加可靠的稳定性,并且此构件能够承载较大的荷载,其结构刚度也得到明显提升,进而能够有效确保房屋建筑混凝土结构的稳定性。虽然这种加固施工技术对于房屋建筑混凝土结构的提升有较大优势,但会导致所耗费的施工周期长、湿作业环节较多,施工人员必须要有专业的加固操作技能才能够顺利开展工作。
2.2 碳纤维加固技术
碳纤维加固技术是通过对结构胶与碳素纤维的有效利用,让房屋建筑的混凝土结构的稳固性得到提升。这种加固技术与其他类型相比,经济成本低、加固材料独特,并且具有较高的实用性,是施工人员偏向于采取的一种加固技术。碳纤维加固技术所使用到的原材料较为独特,具有强度高、抗腐蚀性的特点,并且不会轻易受到外界环境因素的影响,这种材料的运用对于房屋建筑混凝土结构工程的施工是非常有利的。与此同时,由于这种碳素纤维材料体积小、重量也较轻,能够大幅提升施工人员施工期间的效率。此外,材料管理人员也能够对其展开合理有效地分类,并且此种加固技术的成本相对较低,实用性很强,在房屋建筑行业中受到了建筑施工工人的普遍喜爱。
当前阶段,碳纤维加固技术大多应用于房屋建筑渗漏水问题的处理中,取得了非常显著的成效,房屋内渗水漏水的现象很少发生。目前,许多企业都非常重视碳素纤维材料的大量生产,既满足了我国广大房屋建筑企业使用碳纤维加固技术过程中对于碳素纤维材料的大量需求,也满足了房屋建筑混凝土结构工程的加固需求,使得房屋建筑质量更加可靠。
2.3 结构粘钢加固技术
结构粘钢加固技术主要是以胶粘剂为主要施工材料,通过对这一材料的合理利用,实现对混凝土结构进行加固的目的。这种加固技术的操作流程:在混凝土构件的外部粘贴一层钢板,钢板对于内部的混凝土材料能够起到一定的保护作用,从而实现结构加固。这一加固技术中钢板的使用,充分体现出了钢板的性能。此外,这一加固技术只需要在混凝土结构外部粘贴一层钢板,不需要占据较大空间,其加固完成之后,还能够确保房屋建筑保存原本的状态,房屋原本的结构也不会发生变化。结构粘钢加固技术的优势体现在以下两个方面。
(1)整个过程消耗的工期较短,施工人员在采取这一种方法进行加固处理时,不会消耗过多的时间,不耽误接下来施工环节的正常开展,能够确保在预计期限内完成施工任务。
(2)这一加固技术操作的复杂程度不高,湿作业部分较少或者没有湿作业环节,不会对周边环境产生较大影响,与其他需要进行湿作业操作的加固技术相比,极大地缩减了加固流程所耗费的时间。
2.4 化学植筋技术
化学植筋技术是通过粘合剂将螺杆、钢筋等混凝土结构进行加固,实现房屋结构加固的目的。在使用这种技术之前,需要先选定出合理的钻孔位置,然后进行钻孔操作并将孔中清理干净,以便填充钢筋,填充钢筋时,要注意使用锚定胶来控制好钢筋的方向及角度,避免出现歪斜的情况,控制并矫正好角度之后,等待一段时间之后钢筋就会变得稳固,之后再对这些填充的钢筋情况进行检查和养护,达到房屋结构加固的效果。
3 结束语
综述以上,在房屋建筑行业飞速发展的今天,施工单位必须重视房屋建筑的建设质量,注意提升施工过程中的加固处理水平。除了要提高重视,还要采取实际行动,为施工人员开展培训,提升施工人员的加固技术水平,能够根据房屋建筑工程的实际情况及自身的情况来采取合理的加固技术对混凝土结构的进行加固处理,确保房屋建筑的结构稳定性,为居民的安全提供可靠保障,让居民住得舒适、住得安心。
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
水化温升抑制剂对钙类膨胀剂变温膨胀效能的影响0 引言 随着建筑多样化、功能化需求的增大,结构尺寸不断向超高、超长、超大体积等方向发展。因此,对混凝土的体积稳定性及抗裂性能提出了更高要求。混凝土裂缝产生的原因较多,其中,最常见的是温度裂缝,如大体积、大尺寸混凝土凝结硬化过程中会放出大量热量,这些热量如果不能及时散出,会导致混凝土内部温度急剧上升,产生较大的内外温差,从而使混凝土体积变化不均匀,产生温度应力,当温度应力超过混凝土的极限拉应力时,会产生温度裂缝。
