土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 碳中和背景下给排水设计方向的技术研究与探讨(2)
发布于:2024-06-14 14:57:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
7   阀门管件在供水管网节能降耗中的应用
阀门是管道系统中一个关键的部件,它的作用是控制流体的流量和压力,从而保护整个系统正常运行。如果阀门发生故障,可能会导致流量不正常,从而引起管道的漏水,要确保管道系统安全运行,可选用管力节水阀有效地防止管道泄漏。运行原理:泵启动时水压经入口带有微孔止回阀旁通管进入控制腔的下腔内大阀板与小阀板一起随进水口端的水力慢慢打开。开阀速度可以根据运行条件的需要对旁通球阀进行调整使其达到最优。停泵的一瞬间,阀的进口流量和压力骤降,大阀板受重力影响快速闭合,切断了绝大部分水力,小阀板受弹簧影响自动打开泄除回流的压力水,减弱水锤峰值的同时部分回流水经旁通管道流入控制腔的上腔并推动控制杆向下运动使小阀杆闭合直至介质全部被截断。关阀时间,可以用旁通阀进行调整,使得水锤峰值处于可控范围之内。
8   雨水回收系统在碳中和理念下的 应用
在“碳中和”概念下,建筑行业是经济发展的关键,在施工过程中需不断强化生态环境的考虑。就现阶段而言,建筑区域除居民基本生活用水以外,还要满足该地区绿化带用水和地面除尘洒水,但我国一些地区水资源供应状况较为缺乏,鉴于此,可将节水技术运用于其中,以达到资源可持续利用。雨水回收系统以屋顶雨水与地面雨水为主,雨水与使用格栅井循环到弃流装置并通过蓄水模块到检查井,然后将雨水经过一定的处理后最终获得清水池,清水池内的水量已基本达到绿化灌溉及地面清洗水质标准要求,达到循环性用水 。
9   规划与设计时应进行场地雨水控制利用
在城市规划与设计时,应该将雨水控制利用作为一项重要的议题。利用雨水,可以解决城市绿地灌溉、补充城市供水、改善环境等问题,减少污水排入湖泊、河流等水体,从而达到节约资源、环境保护的目的。同时,还可以促进社区建设,提升城市景观。减少场地雨水径流量和非点源污染物排放,是改善环境污染的重要措施,可采取以下措施。
(1)进行雨洪控制利用规划,保持和利用河道景观水系的滞洪、蓄洪及排洪能力,在洪水发生时有效利用洪水,同时在洪水消退时确保洪水安全排出,为河道及周边社会环境带来双重保障。
(2)进行水土保持规划,采取避免水土流失的措施。这些措施包括:改善农田灌溉系统,实施植被恢复,限制农田开垦,实施水土保持工程,改善土地利用结构,防止河流沉积,改善农田土壤质量等。
(3)采取措施加强雨水渗透对地下水的补给,保持地下水的自然涵养能力。可以采取植物措施,引导雨水从地表流入地下,积极发展植被,减少雨水的过快排出。也可以采取技术措施,利用挖掘技术提高地下水的渗入,促进地下水的补给。
10   绿化喷灌在节水中的应用
通过收集屋面、路面雨水,并经处理后主要用于绿化浇灌,将节水灌溉技术应用于园林绿化,节省了大量灌溉水资源并缓解园林用水和生活用水的矛盾;自动和半自动两种灌溉模式节约大量劳务输出和提高工作效率;土壤的水分调节改善植物生长环境和降低病虫害对植物造成的伤害;采用灌溉过滤器,降低泥沙流入输水管道堵塞灌溉系统,提高输水效率。节水型喷灌采用智能电磁阀控制,电磁阀可分区控制对灌溉系统进行分时段灌溉。本实用新型系统通过灌溉区域及灌溉时间的设定,电磁阀能够准确控制各灌溉区域内的水流量及灌溉时间,从而提高了灌溉效率并减少了水资源浪费(图1)。
(a)
(b)
图1??节水型喷灌及电磁阀安装示意
(a)节水型喷灌示意;(b)电磁阀安装示意
11   结束语
节水型社会强调利用有限的水资源,发挥出更大的社会效益并创造出更好的物质财富与更好的生态效益,即最少的人力与物力、资金投入和最小水量,以满足人类生活,社会经济发展,使生态环境得到保护。这需要通过大量宣传来增强全民节水意识,同时引进各种建筑节水技术和措施,提倡人们把淡水水资源作为珍稀资源来利用,节约水资源,号召全民节水。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
居民住宅二次供水改造实践探索——以杭州市临平区为例(2)
  3   设计深化 3.1   设计流程 根据改造小区清单,公开招标确定各小区的设计单位,设计单位对前期摸排问题进行梳理,进行更详细的现场踏勘,并根据踏勘情况、相关基础资料形成可行性研究报告、初步设计、方案设计及施工图设计图纸。 方案设计阶段由相关部门组织方案审查会议,设计单位结合会议情况及时对方案进行修改完善。审查完善改造方案后,在小区公示栏、电梯单元口等显著位置进行改造方案公示。如果二次供水泵房需要新建或扩建,或者二供泵房是直接在住户下面,二次供水会与商业或消防等其他设施混用,或者小区内无管道井,小区内管道井无法设置水表及立管,或者小区绿化及人行道较为高档,这些情况需要在公示时标注清楚,改造方案需征得相关小区业主同意。通过方案公示、答疑会等营造改造氛围,鼓励小区居民积极参与改造工作。改造方案确定后,由设计单位进行施工图深化设计并参与施工图图纸评审会议。
