这篇来看下桥涵工程定额节说明灌注桩工程的内容,主要阐述了11个要点,我们逐个来进行分析。
灌注桩造孔根据造孔的难易程度,将土质分为八种:(1)砂土:粒径不大于2mm的砂类土,包括淤泥、轻亚黏土;(2)黏土:亚黏土、黏土、黄土,包括土状风化;(3)砂砾:粒径2~20mm的角砾、圆砾含量(指质量比,下同)小于或等于50%,包括疆石及粒状风化;(4)砾石:粒径2~20mm的角砾、圆砾含量大于50%,有时还包括粒径20~200mm的碎石、卵石,其含量在10%以内,包括块状风化;
(5)卵石:粒径20~200mm的碎石、卵石含量大于10%,有时还包括块石、漂石,其含量在10%以内,包括块状风化;(6)软石:饱和单轴极限抗压强度在40MPa以下的各类松软的岩石,如盐岩,胶结不紧的砾岩、泥质页岩、砂岩,较坚实的泥灰岩、块石土及漂石土,软而节理较多的石灰岩等;(7)次坚石:饱和单轴极限抗压强度在40~100MPa的各类较坚硬的岩石,如硅质页岩,硅质砂岩,白云岩,石灰岩,坚实的泥灰岩,软玄武岩、片麻岩、正长岩、花岗岩等;(8)坚石:饱和单轴极限抗压强度在100MPa以上的各类坚硬的岩石,如硬玄武岩,坚实的石灰岩、白云岩、大理岩、石英岩、闪长岩、粗粒花岗岩、正长岩等。
那如何讲图纸中不同的图纸与定额中的图纸进行对应呢?其中砂土、粘土、砂砾、砾石及卵石很好对应,基本图纸会把这几部分土质说的很详细,到了软石、次坚石及坚石就不会直接描述的那么清晰了。基础土质到了岩层时,通常会以岩层类型如中风化、强风化、全风化、弱风化或者微风化等不同的岩石进行区分,这时候就要根据其抗压强度进行判断,抗压强度图纸会明确。通常全风化-中风化一般来对应软石,微弱风华对应次坚石或者坚石等。
灌注桩成孔定额分为人工挖孔、卷扬机带冲击锥冲孔、冲击钻机钻孔、回旋钻机钻孔、潜水钻机钻孔、旋挖钻机钻孔等六种。定额中己按摊销方式计入钻架的制作、拼装、移位、拆除及钻头维修所耗用的工、料、机械台班数量,钻头的费用已计入设备摊销费中,使用本节定额时,不得另行计算。
那如何考虑灌注桩成孔的定额选择呢?要结合施工工艺去考虑,图纸会明确具体的施工工艺吗?很少会明确,来看下经验选择。大部分项目主要涉及到这么几种钻孔工艺:冲击钻钻机钻孔、回旋钻机钻孔、潜水钻钻机钻孔这三种,其中又以冲击钻及回旋钻两种为主要方式,最常见的时冲击钻进行钻孔,效率高,成孔快。
灌注桩混凝土定额按机械拌和、工作平台上导管倾注水下混凝土编制,定额中已包括混凝土灌注设备(如导管等)摊销的工、料费用及扩孔增加的混凝土数量,使用定额时,不得另行计算。
这个就涉及到桩基混凝土定额的扩孔系数了,桩基混凝土扩孔的损耗在整个桥梁结构混凝土损耗中都是极高的,通常会达到1.2-1.3的损耗点,甚至更高,这一部分损耗是否要单独算在定额工程量中呢?不单独算,定额中已经考虑了进去。
钢护筒定额中,干处埋设按护筒设计质量的周转摊销量计入定额中,使用定额时,不得另行计算。水中埋设按护筒全部设计质量计入定额中,可根据设计确定的回收量按规定计算回收金额。
干处钢护筒需要考虑拔除,以备后续桩基使用,摊销次数通常为十次,水中钢护筒是否考虑拔除呢?一般不考虑,其拔除的成本甚至比钢护筒本身的成本还要高。
护筒定额中,已包括陆地上埋设护筒用的黏土或水中埋设护筒定位用的导向架及钢质或钢筋混凝土护筒接头用的铁件、硫黄胶泥等埋设时用的材料、设备消耗,使用定额时,不得另行计算。
浮箱工作平台定额中,每只浮箱的工作面积为3×6=18m29,若实际面积和上述面积不一致时,可根据实际面积进行定额调整。
使用成孔定额时,应根据施工组织设计的需要合理选用定额子目,当不采用泥浆船的方式进行水中灌注桩施工时,除按90kw以内内燃拖轮数量的一半保留拖轮和驳船的数量外,其余拖轮和驳船的消耗应扣除。
在河滩、水中采用围堰筑岛方法施工或搭设的便桥与工作平台相连时,应采用陆地上成孔定额计算。这个就涉及到涉水桩基的注意事项了,即使桩基涉水,但若采用了围堰筑岛施工或者搭设了便桥与平台连接时,其桩基成孔工作环境就从水中变成了陆地,那定额就不能用水中成孔定额,而要用陆地成孔定额了。
在审计很多桥梁项目时,看到过很多造价编制人员不考虑实际施工环境,直接进行组价套取,这是不甚合理的。
本章定额系按一般黏土造浆进行编制的,当实际采用膨润土造浆时,其膨润土的用量可按定额中黏土用量乘以系数进行计算。即:
涉及到钻孔造泥浆,桩基钻孔定额已经包含了造浆的费用,但不包含泥浆外运的费用,因此需要考虑泥浆外运的费用。泥浆外运没有专门的定额,可以直接用土方挖装运的定额,关键在于泥浆工程量如何考虑?做了一个大致的测算,泥浆外运的量通常为桩基混凝土工程量的1.7倍的系数。之前和不少施工企业的同仁交流过,有考虑1.3倍的,有考虑1.5倍的,甚至有些考虑1.1倍的,当然这些没有具体的规定,如何考虑根据实际项目情况调整。
桩基桩径的调整,定额桩径只会给出一个大致的范围,实际桩基和定额的桩基还是很大区别,所以不一样时,需要根据实际桩基去调整系数。
最后就是定额工程量计算的规则,灌注桩成孔工程量按设计入土深度计算。定额中的孔深指护筒顶至桩底(设计高程)的深度。造孔定额中同一孔内的不同土质,不论其所在的深度如何,均采用总孔深定额。
人工挖孔的工程量按护筒(护壁)外缘所包围的面积乘以设计孔深计算。 浇筑水下混凝土的工程量按设计桩径断面积乘以设计桩长计算,不得将扩孔因素计入工程量。
灌注桩工作平台的工程量按施工组织设计需要的面积计算,实际施工组织未明确如何考虑,后面会专门讲解工作平台工程量的计算方法。
钢护筒的工程量按护筒的设计质量计算。设计质量为加工后的成品质量,包括加劲肋及连接用法兰盘等全部钢材的质量。当设计提供不出钢护筒的质量时,可参考下表的质量进行计算,桩径不同时可内插计算。
钢护筒的计算这一点比较重要,如何考虑计算呢?前面的内容有几篇专门讲解不同桩基钢护筒的计算方法,大家可以去回顾下。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
工程造价审计案例分享工程造价审计案例一 某机场航站楼前的停车场工程属机场附属工程,设计和施工方法简单,占机场总投资比重较小,不易引起审计机关的注意。建设单位通过邀请招标选择了一家民营施工单位承建该工程,招标工程量为混凝土地面10.8万平方米,无变更。经监理、设计单位确认后,建设单位按照招标数量对停车场工程进行结算,审计时该工程造价已经当地财政评审中心评审。 审计思路: 审计人员了解到,建设、监理单位结算工程量为设计院提供的数据,将招标工程量作为结算工程量,未经过现场实际勘测。审计人员分析,该工程施工和测量方法简单、实际勘测数据很容易获得,为什么要将招标数据作为结算工程量,引起了审计人员深思。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
