精装面层效果的呈现,基层的做法至关重要,如何选择合理的龙骨材料、做法、工艺等,对于我们施工单位来说都是必知必会的基础内容。
本期分享一下两个方面的内容:
1)基层龙骨有哪些分类?
2)什么情况下选用什么样的龙骨呢?
3)基层龙骨怎么施工?(以轻钢龙骨为例)
在这之前,先来简单了解一下基层龙骨的含义吧:
基层龙骨是指用来支撑造型、固定结构的一种建筑材料,一般是吊顶装修(吊顶龙骨)或墙面装修(竖墙龙骨、隔墙龙骨)的骨架和基材。
1、基层龙骨的有哪些分类?
1)木龙骨
木龙骨是装修中常用的一种材料,有多种型号,用于撑起外部的装饰板,起支架作用。
优点:工人操作简单,相互连接方便,容易进行下料切割,对于异型造型方便配置;
缺点:防火性能差,防潮性能差,环保及变形(刚度)相对低。
2)轻钢龙骨
轻钢龙骨是以冷轧镀锌钢板作原料,采用冷弯工艺生产的薄壁型钢,经过多道轧辊连续轧制成型的一种金属骨架。
优点:刚度好,抗变形能力强,防火、环保、防潮性能好;
缺点:对于异型的造型能力弱,龙骨之间连接采用专用配套连接件,相对操作不够灵活。
3)铝合金龙骨
铝合金龙骨,材质为铝合金,是室内吊顶装饰中常用的一种材料,可以起到支架,固定和美观作用,与之配套的是硅钙板和矿棉板,硅酸钙板等。
优点:自重轻,精度高,装饰性强;
缺点:对施工工艺要求较高,通常只能做直线条, 不适合做特殊造型。
4)型钢龙骨
型钢是一种有一定截面形状和尺寸的条型钢材,包括H型钢、C型钢、Z型钢、工字钢、槽钢、角钢等多种。
优点:刚度好,抗变形能力强,防火、环保、防潮性能好,承重大,适合作为重型饰面的基层龙骨;
缺点:型钢龙骨重量大,相互连接采用焊接或螺栓连接,相对施工操作复杂。
2、什么情况下选用什么样的龙骨呢?
1)顶面装饰基层龙骨做法
在大面积使用石膏天花吊顶的情况下,应选择轻钢龙骨,对于灯槽及异型造型的局部位置,可结合木龙骨共同使用,既加强整体刚度又可以灵活造型,是目前大部分工装项目天花吊顶的常规做法。
大面积采用轻钢龙骨示例△
轻钢龙骨及木龙骨结合使用示例△
但由于轻钢龙骨承重限制,对于重型的设备或灯具等必须采用型钢龙骨单独固定。对于吊顶内部空间高度超过1.5米的天花上部,必须采用钢结构反支撑。
① 反支撑受力点落在横撑上——“主龙骨拉结法”:
主龙骨拉结法△
② 反支撑受力点落在吊杆上——“吊杆通长拉结法”:
吊杆通长拉结法△
③ 当吊杆长度在 1.5m~2.0m 之间则满足单边受力——“倒三角法”:
倒三角法△
当吊杆空间大于3米,天花板上有一些设备不能满足反支撑和吊杆的空间:
吊杆采用角钢、槽钢等刚性构件,杆端与楼板底面可靠连接:
当结构层设备较少时采用“钢架转换层”,
钢架转换层△
如果遇到风管则采用“吊杆+钢架转换层”:
吊杆+钢架转换层△
2)墙面装饰龙骨做法
对于石膏板隔墙、木挂板、玻璃、软硬包等重量相对较轻的墙体龙骨,应采用轻钢隔墙龙骨,具体的规格型号应根据层高、固定点间距、饰面荷载综合考虑。
隔墙轻钢龙骨示例△
墙面轻钢龙骨示例△
对于上述做法较少采用木龙骨,也不会采用型钢龙骨,型钢龙骨造价相对较高,而且施工操作复杂。通常采用型钢龙骨的情况如下:
1)石材干挂:
由于石材的重量比较大,传力也会通过横龙骨、竖龙骨的形式,所以钢龙骨比较合适。
2)铝板等重量大的金属板:
3)GRG、GRC等重型预制构件:
4)作为石材、瓷砖湿作业的基层墙体的内部龙骨:
5)作为隐藏推拉门处的隔墙龙骨:
3、基层龙骨的施工做法是怎样的呢?
以最常用的轻钢龙骨为例,分享基层龙骨施工工艺:
1)轻钢龙骨石膏板吊顶
构造做法△
构造做法△
施工工艺流程:
① 测量放线
② 设置吊筋
③ 安装主龙骨
④ 安装副龙骨、横撑龙骨
⑤ 天花内机电及龙骨隐蔽验收
⑥ 安装纸面石膏板
吊顶龙骨示例△
2)轻钢龙骨木饰面干挂墙面
构造做法△
构造做法△
施工工艺流程:
① 施工准备
② 放线弹线
③ 安装轻钢龙骨骨架
④ 安装基层板
⑤ 安装挂条
⑥ 安装木饰面板
⑦ 成品保护
墙面龙骨示例△
3)轻钢龙骨石膏板隔墙
构造做法△
构造做法△
施工工艺流程:
① 墙位放线
② 地垄施工
③ 安装沿地、沿顶龙骨
④ 安装竖向龙骨(包括门口加强龙骨)、横撑龙骨、通贯龙骨
⑤ 各种洞口龙骨加固
⑥ 水暖电管线敷设
⑦ 安装一侧石膏板
⑧ 填充岩棉
⑨ 安装另一侧石膏板
隔墙龙骨示例△
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
落地窗玻璃隔断怎么施工?在一些高档售楼处、酒店大堂及豪华别墅装饰装修项目中,通常都会有落地窗设计,作为项目施工单位,我们也应该了解落地窗玻璃隔断的施工工艺: 首先简单了解一下落地窗设计有什么优点: 他可以增加室内的采光面积,打破传统实墙的阻挡,以玻璃材质来分隔空间,使空间更为通透,互动性更强,最重要的是具有一定的装饰功能,可以很好地点缀空间。
