在一些高档售楼处、酒店大堂及豪华别墅装饰装修项目中,通常都会有落地窗设计,作为项目施工单位,我们也应该了解落地窗玻璃隔断的施工工艺:
首先简单了解一下落地窗设计有什么优点:
他可以增加室内的采光面积,打破传统实墙的阻挡,以玻璃材质来分隔空间,使空间更为通透,互动性更强,最重要的是具有一定的装饰功能,可以很好地点缀空间。
落地窗的可改造性强,易于更换它的材料,材质轻、安装简单;
但缺点是增大采光面积大的同时玻璃也会传递更多的热量进入室内,防紫外线与隔音效果相对较差,且私密性较差,安全隐患也比普通实体墙高,在一般强劲外力下容易破裂。
1、室内落地玻璃窗怎么实现?
1)型材选择
① 类别选择
建议选择断桥式铝塑复合窗——融合了铝、塑两种窗的优点。
售价:400~800元/平方米左右,略高,但综合使用效果优于普通铝、塑复合窗。
② 型材壁厚
国家标准 1.4mm,高端的 1.8mm,劣质断桥铝型材大多数在 1.0~1.2mm 壁厚之间。
③ 性能考虑
配置更高的系统窗,气密性、隔热性、保温性、抗风压性效果更好,价格更贵。
2)玻璃选择
落地窗的玻璃要有3C认证的钢化玻璃。
标识△
用来做窗户的钢化玻璃不是一层是双层中空玻璃、三层中空玻璃、三层夹胶中空玻璃等。
低楼层选择玻璃的夹胶工艺进一步提高玻璃的安全性。即使玻璃破碎,玻璃一时间不会脱落,具有一定的防护性,并且隔音效果也会更好。
夹胶玻璃△
而钢化中空玻璃增配 Low-E 膜和夹胶中空玻璃(也可以增配 Low-E 膜),镀了 Low-E 膜的玻璃,可以大幅提升玻璃反射热能的能力,从而提高保温效果。
安全玻璃最大使用面积△
2、玻璃隔断的分类有哪些?
玻璃的通透性和装饰性极强,玻璃隔断可分为:固定玻璃隔断、活动玻璃隔断、纯玻璃隔断3大类:
固定玻璃隔断△
活动玻璃隔断△
纯玻璃隔断△
纯玻璃隔断是指用于分割空间的玻璃构件并无明显的“框”,整个面均为玻璃饰面。
3、落地窗纯玻璃隔断的优势
① 纯玻璃隔断没有明显的分割边框,整面为玻璃饰面,采光性更好;
② 纯玻璃隔断造型简洁,高级感强;
③ 视觉上空间更通透显大。
4、纯玻璃隔断的施工工艺
特指钢化平板玻璃的隔断。,安装方式有“框支撑”和“点支撑”2种;
点支撑形式适用于面积不大的隔断,而框支撑的纯玻璃隔断最为常见。
1)点支撑
① 卫浴门点支撑纯玻璃隔断
点支撑纯玻璃隔断△
PE膜放置背后△
② 平开门点支撑纯玻璃隔断
2)框支撑
框支撑的纯玻璃隔断,是采用凹槽打胶式的纯玻璃隔断的构造,主要是将与玻璃收口的部位预留出槽口,将玻璃直接插入这些槽口中即可。
可以把槽口所呈现的凹槽理解成玻璃框,即所谓的“框支撑”。
要掌握框玻璃形式的纯玻璃隔断节点构造,就要记住玻璃与吊顶的固定方式,玻璃与地面的固定方式。
3)固定方式
① 玻璃与吊顶的固定方式
② 玻璃与地面的固定形式
4)注意规范
① 对落地窗、玻璃门厚度的要求:
采用有框玻璃应使用符合上图规定的安全玻璃;
采用无框玻璃应使用厚度 ≥12mm 的钢化玻璃。
② 对公共场所、运动场所中玻璃厚度的要求:
有框玻璃应使用符合规定,且厚度 ≥5mm 的钢化玻璃或厚度 ≥6.38mm 的夹层玻璃;
无框玻璃应使用符合上图表1的规定、且厚度 ≥10mm 的钢化玻璃。
③ 对浴室/淋浴间玻璃隔断厚度的要求:
淋浴隔断、浴缸隔断玻璃应使用符合总说明表1规定的安全玻璃;
浴室内无框玻璃应使用符合规定,且公称厚度 ≥5mm 的钢化玻璃。
④ 透明玻璃隔断可采取在视线高度设醒目标志或设置护栏等防碰撞措施。
除了以上的落地窗玻璃隔断外,再给大家介绍一下地毯与玻璃幕墙的收口做法:
首先,从幕墙图和建筑图中调取幕墙图块,并搭出基层结构:
根据装饰材料和造型,推出完成面尺寸:
表达出石材和地毯的面层厚度 (酒店地毯不建议 <8mm,石材 ≥20mm) :
接着在标出粘接层,地毯下固定倒刺条:
表达地面找平层:
用角钢和镀锌钢板搭出幕墙地台的基层骨架:
角钢内部填充防火岩棉 (幕墙与混凝土楼板必须用镀锌铁皮做封堵,铁皮厚度 >1.5mm) :
这里注意一点,为防止热胀冷缩,地台不能直接与玻璃接触,留一段缝隙,打胶收口:
理解这个思路后,把石材换成金属板:
幕墙与地面材质收口节点△
或者直接用幕墙框收口:
幕墙铝板地台收口节点△
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
高端酒店精装修项目进场之前,重点要做哪些事情?作为一个项目经理,拿到一个超五星高档酒店的装饰项目后按照惯例,进场之前要开一场由项目部主导的,旨在对参建施工单位人员进行进场培训的重要会议。 会议上首先要对酒店及项目部概况进行介绍,明确项目参建单位与项目部沟通机制,还有如下8点要求: 1)开工准备工作要求 2)深化设计要求
