土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 不锈钢工业焊管
不锈钢工业焊管
发布于:2024-06-13 17:20:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
不锈钢工业管焊接钢管按焊缝形式分成直缝焊管和螺旋焊管。依据应用分成一般焊接管道。换热器管路。冷凝器管路。镀锌焊管。氧气焊管。电缆套管。公共性焊接手道。缓冲托辊管路。深井泵管路。车辆管路。变电器管路。电焊焊接薄管道。电焊焊接异型管和螺旋式焊接钢管。
螺旋式焊接管道焊接的螺旋角一般为50-75度,因此螺旋焊接处生成地应力为不锈钢焊接管关键应力的60-85%。在同样工作压力下,一致管经的螺旋焊管的厚度能够低于直缝焊管。
依据上述焊接钢管特性得到下列结果:
1.焊接钢管崩裂时,一般不始于螺旋焊缝,由于焊接受主应力和生成地应力比较小,产品的安全性高过直缝焊管;
2.当有瑕疵平行面在螺旋焊缝附近时,因为螺旋焊缝的地应力比较小,其拓展风险性也低于立即焊接;
3。因为径向地应力在无缝钢管里的地应力比较大,因而焊接在竖直地应力方往上承担比较大的负载。佛山不锈钢管生产商,即立即连接头承担比较大的负载,环焊缝承担比较小的负载,螺旋式连接头处于二者之间。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
环氧地面施工技术
1 施工条件: 环氧涂料地坪施工前,检查土建结构的混凝土基层是否满足施工要求,对混凝土表面要求无砂、无裂、无油、无坑,表面收光,清洁,密实,干燥,无油脂、裂缝、空鼓、损坏或其他污染物。底层楼板下做了防潮处理。达到上述要求,方能进行自流平地面的施工。环氧施工要求的施工条件,如果不能满足,进度计划将受影响。基层和环境状况要求是高质量环氧涂装工程的保证。
