土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 环氧地面施工技术
环氧地面施工技术
发布于:2024-06-13 15:01:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1 施工条件:
环氧涂料地坪施工前,检查土建结构的混凝土基层是否满足施工要求,对混凝土表面要求无砂、无裂、无油、无坑,表面收光,清洁,密实,干燥,无油脂、裂缝、空鼓、损坏或其他污染物。底层楼板下做了防潮处理。达到上述要求,方能进行自流平地面的施工。环氧施工要求的施工条件,如果不能满足,进度计划将受影响。基层和环境状况要求是高质量环氧涂装工程的保证。
检测地面含水率达到设计要求。
施工区域无漏水、无其他施工单位施工。
2 施工流程见图1。
图1 环氧地面施工流程图
3  施工工艺详述
1)  打磨、除尘处理:为了得到清洁的基层,需要用电动打磨机轻度打磨地面,去除表面的杂质,直到达到毛面效果,增强底涂与基层的结合。局部用角磨机处理边角细致的地方,再用吸尘器将地面清除干净。对于地面局部有裂缝、凹坑的地方,用切割机在裂缝处切割出 V 型槽,并清除杂物,然后浇入环氧树脂砂浆,养护24小时即可地面环氧砂浆找补:对于移交的地坪平整度不能满足设计要求的情况,我司可采用环氧砂浆局部修补的方式进行找平。
2)  底涂:打磨结束后用吸尘机吸附干净,然后滚涂地坪底漆。采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道。施工中加一定比例的稀释液,使其充分渗透到混凝土基面中,并形成一种保护膜,上下吻合粘结牢固,主要增强表面附着力,并起到封闭作用。
3)  中涂:采用环氧树脂涂料加石英砂按照配比搅拌成腻子,分层进行批刮。
导电中涂施工,严格按照材料配合比调配材料,在等电位箱附近采用4mm 2 编织铜线一端用螺栓压接到地面,另一端压接到端子箱,然后均匀辊涂或刀批导静电层,整体测试导静电值。
4)  面涂:面层材料,按照配比混合搅拌均匀,施工采用橡胶刮板做工具,其中橡胶刮板采用锯齿形,这样可以比较准确的控制面层的厚度,真正实现自流平效果。在施工中使用针状滚桶反复滚涂,破坏可能存在的气泡,确保不存在缺陷。完工后整体地面达到光亮洁净,颜色均匀,无空鼓。
5)  为了使环氧聚合反应进行完全,避免破坏。必须保证其充分固化所需的时间。如在地面上步行,所需时间为12-24小时;如为负载,所需时间为36-72小时。
6)  对完成后的自流平地面要做好防护,防止面层的人为破坏。可采用PVC覆盖后在用地板革进行防护。严禁采用彩条布进行防护,防止颜色脱落污染环氧地坪。
本文来源于互联网。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
做施工,这些钢筋知识怎么能不懂~
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 1、钢筋抽样 简单的说,就是计算一个工程项目的钢筋总重量,得出的结果一般是多少吨。而钢筋的重量等于钢筋的长度乘以钢筋的比重,因此,钢筋抽样其实也就是计算钢筋的总长度,不同直径的钢筋的总长度乘以相应的比重就是钢筋的总重量。其实也是一个理论的重量。
