土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 做施工,这些钢筋知识怎么能不懂~
做施工,这些钢筋知识怎么能不懂~
发布于:2024-06-13 09:54:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务!
1、钢筋抽样
简单的说,就是计算一个工程项目的钢筋总重量,得出的结果一般是多少吨。而钢筋的重量等于钢筋的长度乘以钢筋的比重,因此,钢筋抽样其实也就是计算钢筋的总长度,不同直径的钢筋的总长度乘以相应的比重就是钢筋的总重量。其实也是一个理论的重量。
2、砼保护层
砼保护层:结构构件中的钢筋骨架被浇筑于砼中,在钢筋骨架的外围四周必须有砼将钢筋包裹住,主筋外皮与砼面(即构件外表面)之间的距离,就是钢筋的砼保护层厚度。不能小于10mm。
3、钢筋种类
钢筋砼结构配筋按直径大小分钢筋和钢丝两类,直径在6mm以上者称钢筋,5mm以内者称钢丝。
安生产工艺分:热轧钢筋、余热处理钢筋、冷拉钢筋、冷拔钢筋、冷轧钢筋等多种。
常用钢筋:(GB50010-2002)
HPB235(热轧光圆钢筋,一级钢筋)
HRB335(热轧带肋钢筋,二级钢筋)
HRB400(热轧带肋钢筋,三级钢筋)
RRB400 (余热处理钢筋, 三级钢筋)
标号为540的是四级钢,现行规范已经取消。
4、钢筋连接
工厂生产出来的钢筋均按一定规格(如9米和12米)的定长尺寸制作的。而实际工程中使用的钢筋均是有长有短,形状各异,因此需要对钢筋进行处理。
连接的方法有绑扎、焊接(对焊、单面焊、双面焊、电渣压力焊)
及机械连接(直螺纹连接、锥螺纹连接、套管冷挤压)等
5、钢筋的搭接长度
接头长度:绑扎:Lle或Ll; 单面焊:10d 双面焊:5d
其中绑扎长度的计算(或按具体设计取值):
钢筋锚固的重要性
钢筋与混凝土之所以能够可靠地结合,实现共同工作的材料特点,主要一点就是它们之间存在粘结力。很显然,钢筋探入混凝土内的长度愈大,粘结效果越好。
钢筋的锚固长度:指钢筋伸入支座内的长度。其目的是防止钢筋被拔出。不能小于250mm。
具体锚固长度可在平法图籍中查到或按设计取值。
6、钢筋锚固的重要性
7、预算长度与下料长度
单根钢筋的预算长度:=钢筋各段长度(包括锚固和搭接长度)+端部弯钩增加值(如果存在弯钩)
单根钢筋的下料长度:=钢筋各段长度(包括锚固和搭接长度)+端部弯钩增加值(如果存在弯钩)-弯折量度差值(或称为弯曲调整值)。
8、弯曲调整值
钢筋受弯曲后,在弯曲处的内皮缩短而外皮伸长,只在中心线处才保持不变的尺寸。实际上对成型好的钢筋一般是量外皮的。因此,下料长度与要根据图上式样的尺寸加以调整。
在弯曲处,图上画的是直角,但实际操作时做“硬弯”(即成直角)是不可能的,而必须做成“慢弯”(即成弯弧)。弯曲直径(D)的规定:
9、端部弯钩增加值
具体计算方法请参考傅钟鹏的< <钢筋工手册> >
当弯曲直径为2.5d平直段长度为10d时的弯钩增加值(抗震箍筋):
90度:10.5d
135度:11.9d
180度:13.25d
10、影响钢筋计算的因素
抗震等级(如:影响梁的加密区长度:
一级抗震>=2Hb且>=500mm;
二级抗震 >=1.5Hb且>=500mm
决定抗震等级的三个因素(1.结构类型;2.设防烈度;3.檐高)
保护层的厚度
混凝土标号如C30 (如:影响钢筋的锚固长度,搭接长度
搭接形式(影响柱的箍筋根数及纵向钢筋长度)
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
防渗漏常见问题及优秀做法图片解说
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 一、地下室防渗漏案例及优秀做法 1、 ★穿墙止水丝杆施工质量及后期处理措施 正负零以下迎水面外墙使用采用止水螺杆; 外漏部分螺栓杆及钢筋必须去除,去除深度≥15mm保证墙面防水基层平整洁净; 结构墙体蜂窝麻面及小孔洞采用聚合物砂浆修补平整;
