土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 门槛石施工工艺就看这篇了!
门槛石施工工艺就看这篇了!
发布于:2024-06-13 15:43:13 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
首先来明确一下门槛石都有哪些用处?
1)材料衔接收口
门槛石可以使两种不同的材料衔接过渡更加自然和谐,更容易做好收口处理。
比如地面铺瓷砖和地板,一般情况下会在门口位置用门槛石衔接,主要是收口施工简单易做。
2)减少材料损耗
门槛石可以把两个空间分开,分别根据空间形状排版铺设,大大降低了材料损耗率,施工也更便捷。
3)修正地面高差
地面装饰使用不同材料时,如果在施工中未考虑周全,常会出现两个空间地面高度有差异的情况。用门槛石做个坡度或者倒角就可以很好的解决这个高度差的问题。相对来说也节约了成本。
4)防止溢水渗水
通常在厨卫等空间里,为了避免水流到外面,设计要求其高度比其他空间都要低。
门槛石起到一个挡水条的作用,对用水环境空间使用时可能存在的地面存水有一定的防溢防渗作用。
那么门槛石怎么施工呢?
以下就以室内装饰工程的实际项目中最为常见的卫生间门槛石施工工艺为例:
工序流程:
施工准备→基层处理→测量放线→止水坎施工→刷界面剂→倒角处理→水泥砂浆找坡→涂刷防水层→铺设水泥砂浆防水保护层→铺设饰面层(含门槛石)→收口处理
卫生间门槛石施工节点构造示意图△
1)施工准备
① 施工环境检查
施工前需要进行环境检查,除了要检查基层是否坚固、无空鼓、开裂、空洞、污垢、油渍、浮灰、返沙等现象。还要检测施工环境温度,在5℃~35℃为宜。
② 准备好施工材料、工具等
根据设计方案及图纸,准备好所需的施工材料、施工工具,并做好相关的施工技术培训及技术交底工作等各项内容。
2)基层处理
若在基层检查中发现空鼓现象,需将空鼓部位剔除并重新浇筑。若发现不平整情况,则需将不平整位置的砂浆用工具清除,并清扫干净;
3)测量放线
根据水平标高线放出石材完成面标高线,并确定好门槛石的位置,在其周围的墙柱面上弹出控制线。
测量门洞口位置的相关尺寸,确定门槛石的尺寸,并进行加工、编号,以防施工过程混乱;
4)止水坎施工
通常止水坎要与卫生间导墙用同种材料制作、同时施工。
如果止水坎在导墙施工完成后施工,则需在墙体钻孔,放置钢筋并用植筋胶固定,交界处用密封材料填实,支模后用C20细石混凝土浇筑而成;
5)刷界面剂
用滚筒或毛刷把界面剂浆料涂刷到基面上,不能漏刷,然后让涂面干燥约12h。
待浆料实干(表面变灰黑色)并确认完全封闭基面后,可展开后续工序;
6)倒角处理
为了后续的防水涂料能够均匀、连续地施涂,同时避免在墙体与楼板交接的阴角容易出现开裂现象,通常在卫生间止水坎两侧,采用水泥砂浆做 50mm 边宽的圆形倒角处理;
7)水泥砂浆找坡
通常采用1:3水泥砂浆找坡,坡度需坡向地漏方向,找坡层厚度最薄处至少 20mm 厚;
8)涂刷防水层
涂刷防水涂料,管根、转角处需要采用刷子涂均。
防水层应翻过止水坎并向外延展,长度不宜小于 500mm,两侧宽度不宜小于 200mm;
9)铺设水泥砂浆防水保护层
防水保护层通常采用的是水泥加入界面剂再加入刚性防水材料搅拌均匀,铺设在防水层上部,即保护了防水层,又提高了防水性能;
10)铺设饰面层(含门槛石)
基层均匀洒水湿润,根据地面设计标高和门槛石厚度确定胶泥厚度,按照铺贴顺序用锯齿镘刀在地面上均匀地摊涂粘结剂,铺设地面饰面层,随刷随贴;
将门槛石按编号按压入其对应的安装位置进行粘贴,用木锤轻轻敲打使之固定,粘贴时应随时用靠尺找平垂直,并将流出的砂浆擦掉;
11)收口处理
门槛石与洞口缝隙使用硅酮密封胶收口,在收口前需清理缝隙,去除灰尘、油污或其他杂物等。
收口处理要顺直、平滑、均匀美观,多余胶液应及时清除,避免造成污染;
12)注意事项
① 门槛石安置前应放置在干燥、清洁、平整的地方,避免日晒雨淋,不得和腐蚀物质接触。做到石料,块材不损坏棱角,不受污染;
② 止水坎必须直接在结构层上施工,严禁在垫层及找平层上施工。在门槛石铺贴之前应采用相应的保护措施,防止破坏。止水坎顶部应距离饰面层地面 5~10mm;
③ 饰面层必须使用粘接剂粘贴,严禁采用干硬性水泥砂浆铺贴。对于面积较小的过门石部位,也可用环氧树脂等胶粘剂直接镶贴。;
④ 门槛石安装前按照相应尺寸分别放到安装位置后,对门洞口进行测量,复核门槛石尺寸无误后,方可进行安装。
装饰装修施工图
5220 条内容 · 180 人订阅
建议收藏!木地板铺贴施工工艺大全
首先我们来看一下装饰工程中木地板的基础构造: 基层+垫层+面层:   实木复合地板节点图(带地暖)△   复合地板安装节点△ 当基本构造层不能满足使用要求的时候,还可以增设隔离层、覆盖层、填充层、找平层、保温层、隔音层等构造层。
