土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 建议收藏!木地板铺贴施工工艺大全
建议收藏!木地板铺贴施工工艺大全
发布于:2024-06-13 15:43:13 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
首先我们来看一下装饰工程中木地板的基础构造:
基层+垫层+面层:
实木复合地板节点图(带地暖)△
复合地板安装节点△
当基本构造层不能满足使用要求的时候,还可以增设隔离层、覆盖层、填充层、找平层、保温层、隔音层等构造层。
常规的4种木地板铺贴方式
1、龙骨铺装法
龙骨铺装法分为“ 双层铺装 ”和“ 单层铺装 ”两种形式。
1)双层铺装
双层就是在龙骨打底的结构上,在上面再铺一层毛地板和一层防潮层,起到稳定结构且能有效阻隔潮气的作用;
在空气较湿地区普遍采用。
2)单层铺装
单层铺装是直接在龙骨上铺设木地板,成品低廉;
适用室内空气干燥地区。
适用于 实木地板、实木复合地板、强化地板 等多种主流地板, 受限不大 。
工艺流程
基层找平→防潮层铺装→木龙骨安装→毛地板安装→二次防潮→地板铺装→踢脚板安装→成品保护
1)基层找平:
① 基层清理,地面强度不足,有轻微起砂等现象时,需要进行增强处理;
② 找平层宜采用水泥砂浆或水泥混凝土铺设。找平层厚度小于 30mm 时,宜采用水泥砂浆;当找平层厚度不小于 30mm(一般在 40~50mm)时,宜用细石混凝土做找平层;
2)防潮层铺装:
可采用塑料薄膜、发泡塑料卷材或防水卷材,塑料薄膜厚度不应小于 0.05mm,发泡塑料卷材其厚度不应小于 2mm,防水卷材时厚度不应小于 2mm;
3)木龙骨安装:
① 为避免木龙骨固定不牢固,使用AB 胶木龙骨粘接在木栓上,配合使用专用木龙骨钉将其固定在地面上,同时还需增加斜支撑铺设;
② 木龙骨与墙和建筑物构建之间宜留 10~20mm 的伸缩缝;与其它材料收口处或者需要承受重载的位置的龙骨应加密,并固定牢固;
4)毛地板安装:
毛地板铺设前,龙骨间杂物、垃圾需清理干净;毛地板应与地板呈45°方向铺设;使用专用地板钉固定毛地板,钉距小于 350mm,固定后脚踏无异响和明显的下陷现象,平整度 ≤3mm/2m;
5)二次防潮:
铺装方式同上防潮层铺贴,不同地方在于增加的这层防潮层应采用平接法连接,卷材四边不需翻边;
6)地板铺装:
① 正式铺装前,对地板进行预铺,并且测试门槛石与地板间平整度,防止有高差;
② 地板与墙及地面固定物之间应加入一定厚度的木楔,使地板与其保持 8mm~12mm 的距离;如采用错缝铺装方式,长度方向相邻两排地板端头拼缝间距应 ≥300mm;
③ 地板铺装长度或宽度 ≥8m 时,应在适当位置进行隔断预留伸缩缝,并用扣条过渡。靠近门口或与其它地面材料衔接时,应预留伸缩缝,宽度 ≥8mm,并安装扣条过渡; 切割过的地板需要补刷防护;
7)踢脚板安装:
踢脚板依据设计或业主要求可采用实木踢脚板或实木收口条、金属收口条等;踢脚板下口与地板面层之间应留不大于 1mm 间隙;
8)成品保护:
对铺装完工的面层不得采用不透气材料遮盖面层,严禁在面层上进行其它建筑及装修作业; 铺装完工后,应保持通风,夏季每天换风一次,每次不低于2h,遮盖窗户防止暴晒,以防止遮盖与未遮盖部分产生颜色差异。
2、悬浮铺装法
悬浮铺装法,也就是不直接将地板铺设在地面,而是 铺贴在垫层上 的一种做法。
悬浮铺装构造对比△
采用悬浮铺装法,铺设过程简单,工期短,污染少,易于维修保养。
且地板不易起拱,不易发生瓦片状变形、地板离缝或局部不慎损坏等情况,还非常易于修补和更换。
不足之处是通过这种方法铺装的地板容易受潮,因为直接和地面接触,尽管有防潮垫阻隔,在潮气重的南方地区仍然存在隐患。
工艺流程
基层找平→防潮层铺装→人造板安装→地板铺装→踢脚板安装→成品保护
1)基层找平:
施工流程与和要求同龙骨铺装法基层找平相同;
2)防潮层铺装:
采用平接的搭接方式将 2mm 发泡塑料卷材直接铺设在找平层上,搭接宽度不小于 100mm 并使用胶带粘接严实;防潮垫在与墙面连接处需向上翻边 50mm;
3)人造板安装:
人造板安装宜采用水泥钉 Φ3×L30@300 固定,射钉或膨胀螺栓宜采用 Φ5×L50@500 固定;人造板与柱、墙等之间均应留不小于 10mm 的空隙;
4)地板铺装:
① 正式铺装前,对地板进行预铺。如采用错缝铺装方式,长度方向相邻两排地板端头拼缝间距应 ≥300mm;
② 地板铺装长度或宽度 ≥8m 时,应在适当位置进行隔断预留伸缩缝,并用扣条过渡;靠近门口或与其它地面材料衔接时,应预留伸缩缝,宽度 ≥8mm,并安装扣条过渡;
③ 采用地面辐射供暖形式时,除了以上要求外,覆盖层强度与含水率应符合设计要求,不得在覆盖层上进行剔、凿、割、钻和钉处理,不得向覆盖层内楔如任何物质;
④ 地面辐射供暖的木板面层拟采用地暖专用复合地板,在任何内外墙、柱等垂直构建相交处,应设置宽度不小于 14mm 的伸缩缝,其允许偏差为 ±2mm;
⑤ 伸缩缝的填充材料宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料,伸缩缝应充覆盖层的上边缘做到高出地板面上表面 10~20mm,地板面层敷设完毕后,应裁去多余部分。切割过的地板需要补刷防护。
5)踢脚板安装、成品保护同上
3、胶粘直铺法
胶粘直铺法是在混凝土基层上用胶粘剂直接粘贴地板。
要求混凝土基层含水率必须低于设计含水率,胶粘直铺法的构造如下面节点:
胶粘法节点图△
胶粘法铺设地板工序快捷而且美观,经济实用。一些块状地板拼花都是沿用这种工法。
不足之处是对施工地面要求高,过程控制不好的话容易产生起翘现象,且对粘接剂的环保等级要求较高。
工艺流程
自流平找平→涂刷胶粘剂→地板铺装→踢脚板安装→成品保护
1)自流平找平:
 使用磨光机打磨基层地面,建筑地面立管、套管和地漏与楼板节点密封,进行隐蔽验收。在地面面层上采用辊涂方法涂刷界面剂,干燥时间约1h;施工完的地面需进行自然养护48小时后方可进行软木地板铺设,地面平整度 ≤1.5mm/2m;
2)涂刷胶粘剂:
 使用塑料刮板在地面或软木地板背面涂刷地板专用胶接剂;严格按照胶粘剂的使用说明,施工温度不应低于10℃;施胶量应适中,涂布应均匀,无遗漏;
3)地板铺装:
正式铺装前,对地板进行预铺;地板铺装长度或宽度 ≥8m 时,宜在适当位置进行隔断预留伸缩缝,并用扣条过渡。靠近门口处,宜设置伸缩缝,并用扣条过渡;切割过的地板需要补刷防护;
4)踢脚板安装、成品保护同上
4、高架铺装法
高架铺装法可分为“ 髙架空铺铺装 ”和“ 高架地垄墙铺装 ”两种形式。
1)髙架空铺铺装
高架空铺装形式包括地板面层、防水卷材或发泡塑料卷材(防潮隔离层)、毛地板和木龙骨垫层。
2)高架地垄墙铺装
高架地垄墙铺装形式包括地板面层、防水卷材或发泡塑料卷材(防潮隔离层)、毛地板和木龙骨垫层、地垄墙。
高架铺装节点(1)△
高架铺装节点(2)△
高架铺装法在剧院/舞台地板、运动专用地板中应用较多,使用钢骨架或地垄结构可以延长龙骨结构的寿命,避免使用木龙骨时间长易变形等问题。
工艺流程
定位放线→地垄墙→木龙骨安装→毛地板铺设→防潮层铺贴→地板安装→踢脚板安装→成品保护
1)定位放线:
放线之前,进行基层清理,对地面强度进行测试,强度必须达到施工要求;按照设计图纸及板块分格图纸,对主龙骨、副龙骨位置,用红外线放线仪和墨斗放线。
2)地垄墙:
按照放线位置可以砌筑地垄墙、模板浇筑混凝土或者焊接钢骨架;
3)木龙骨安装、毛地板铺设、防潮层铺贴、地板铺装、踢脚板安装、成品保护同上。
  • tumux_84044
    tumux_84044 沙发
    我觉得这篇文章对于木地板铺贴施工工艺的介绍还是比较全面的。文章中提到了很多关键的步骤和注意事项,比如基层处理、地板铺设、踢脚线安装等等。这些都是确保木地板铺贴质量的重要环节。我认为在进行木地板铺贴之前,一定要做好基层处理,确保地面平整、干燥、无裂缝等。同时,选择合适的地板材料也非常重要,要考虑到地板的质量、颜色、纹理等因素,以及与整体装修风格的搭配。另外,我觉得文章中关于地板铺设的方法和顺序也讲得很清楚。一般来说,先铺设防潮垫,然后从一角开始铺设地板,用钉子或胶水固定。在铺设过程中,要注意留出适当的伸缩缝,以避免地板因温度变化而变形。关于踢脚线的安装,文章也提到了一些要点。踢脚线不仅可以保护墙角,还能起到装饰作用。在安装踢脚线时,要确保其与地板紧密贴合,不留缝隙。总的来说,这篇文章对于想要进行木地板铺贴的人来说是一份不错的参考资料。不过,具体的施工工艺还需要根据实际情况进行调整,比如不同类型的地板可能需要不同的铺设方法,施工过程中还可能会遇到一些特殊情况,需要根据具体情况灵活处理。
    2024-06-13 16:52:13
装饰装修施工图
5220 条内容 · 180 人订阅
装饰新材料——石晶地墙板怎么铺贴安装?
在室内装饰装修项目中,我们会经常遇到木地板/玻化砖地面铺贴,但也会面临不防水易变形/空鼓翘曲等质量问题,有没有既防水又不易开裂的地板材料呢? 我们今天来讲一下一种装饰新材料——石晶地墙板,既可以应用于地面,还可以当作墙面装饰板,主要分为以下内容: 1)石晶地墙板的简单介绍 2)石晶地墙板的地面以及墙面铺贴施工工艺
