土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 装饰新材料——石晶地墙板怎么铺贴安装?
装饰新材料——石晶地墙板怎么铺贴安装?
发布于:2024-06-13 15:42:13 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
在室内装饰装修项目中,我们会经常遇到木地板/玻化砖地面铺贴,但也会面临不防水易变形/空鼓翘曲等质量问题,有没有既防水又不易开裂的地板材料呢?
我们今天来讲一下一种装饰新材料——石晶地墙板,既可以应用于地面,还可以当作墙面装饰板,主要分为以下内容:
1)石晶地墙板的简单介绍
2)石晶地墙板的地面以及墙面铺贴施工工艺
什么是石晶地墙板?
石晶地墙板截面图△
石晶地墙板的主原料为天然石灰岩(成分为碳酸钙),生产时与高分子材料进行混合、融合、挤压成型。材质为天然物质,零甲醛添加,是一种新型环保材料。
1)优点
防水防潮、零醛环保、 安全防滑、耐磨抗冲击、静音降噪、易安装、温暖舒适、颜值高……
耐磨性等级图△
石晶地墙板部分色卡△
与传统木地板相比更健康安全、防水性能高、使用寿命长、绿色环保、舒适性高,与传统墙面岩板、大理石、陶瓷大板相比优点也遥遥领先。
广泛应用于住宅空间、办公空间、教育空间、餐饮空间等其他室内空间。
石晶地墙板仿木地板施工怎么做?
1、安装前准备
施工工具△
1)施工工具:尼龙敲块、铅笔、测距仪、胶带、橡胶锤、楔形垫片、卷尺、钢尺;
2)注意事项
① 在安装之前请计算房间铺装面积,预留5%-8%的地板用于切割损耗;
② 地板安装面积超过400平方米(每当长度或宽度方向≥20米时),即需要对地板进行隔断、可使用压条衔接不同区域;
③ 安装之前检查地面的水平标准,用水平尺测量,地面高低差标准为长度每2米之内高低差 ≤3mm(推荐 ≤2mm),地面不可有任何凹凸不平以及杂物;
④ 铺装时,必须始终确保在墙壁和固定装置(如管道和支柱,楼梯等)之间留出 8mm 的间隙。在安装地板后,然后在预留伸缩缝隙上方墙壁上安装踢脚板。在管道周围安装时,钻出比管道直径大 20mm 的孔。预留安装的伸缩缝隙不可打玻璃胶及其它任何填充物;
⑤ 测量要安装的区域:最后一排的板宽不得小于 50mm。如小于这个尺寸,请调整要安装的第一排的地板宽度。如遇到狭窄的走廊,安装建议将地板安装方向与大厅的长度平行,当然这要根据整体效果进行评估。
2、施工流程
下压型地板
1)从房内左墙起头铺设第一片地板;
2)铺设第二片地板对齐锁扣,敲击使之扣紧;
3)测量并切割最后一片地板,和左侧地板对齐锁扣,敲击扣紧即可;
4)推荐使用美工刀等工具进行切割(在地板正面反复划出一道深痕);
5)安装第二排第一片地板,仍从左侧起头;
6)安装第二排第二片地板,先安装好长边锁扣;
7)安装完两排后,用敲击块敲紧地板;
8)每安装完一排要敲击并检查安装缝隙和高低差是否达标;
9)安装最后一排地板,如最后一排宽度较窄,则需要对地板进行裁切;
10)管道孔:测量管道直径并钻一个大 20mm 的孔。如图所示锯掉一块,然后将板放在地板上。然后将锯开的部件放在适当的位置;
11)切割门套,安装地板;
角度锁扣地板
1)测量房间尺寸设计铺装方案;
2)从室内左侧墙体起头,安装第一片地板;
3)安装第二片地板,注意锁扣是角度锁扣;
4)安装第一排地板,第一排的左右两侧地板如需裁切,其宽度必须一致,需要在设计铺装方案时规划好;
5)安装第二排第一片地板,仍从左侧墙体开始铺设;
6)先安装左侧锁扣,同时抬起第二排两片锁紧的地板,用敲击块以一定角度和前排地板锁紧在一起;
7)安装完每一排之后,用敲击块敲紧并检查拼装缝隙和高低差是否达标;
8)切割最后一排需要安装的地板;
9)管道孔:测量管道的直径并钻一个比直径大 20mm 的孔。如果所示锯掉一块,然后将板子放置到地上。然后将锯掉的部分放置在适当的位置;
10)门套和踢脚线:在门套旁边铺设一块板子(装饰面朝下),如图所示进行切割,然后将地板滑动并安装到门套下面 。
日常维护
1)用吸尘器或者软扫帚定期清洁地板,以防残余的灰尘和砂砾磨损地板表面;
2)一旦地板上有污渍应立即用拧干的抹布擦拭,时间越久污渍越难清洗;
3)请在清洁完地板后,如有液体渗漏到地板须及时清理;
4)石晶地板有着非常坚硬且封闭的表面,并不需要经常用湿拖把打扫,只需定期打扫一次,这样可以避免磨损地板;
5)请勿使用腐蚀性清洁剂、漂白剂或蜡来维护地板;
6)不要使用研磨剂,因为会影响光泽度。
石晶大理石墙板施工怎么做?
石晶大理石墙板的施工工艺主要有两种:一种是干法黏合,另一种是湿法黏合、下面我们就分别来看看这两种施工工艺。
干法黏合工艺
1、安装要求及注意事项:
1)基层强度要求:粘结拉伸强度不低于0.6Mpa;
2)墙面平整度要求:2米落差 ≤2mm;
3)适用基层墙面:吸收性基材:纸面石膏板墙面(厚度 >10mm)、厚度 >9mm 的木质纤维板(中、高密度板)、厚度 >9mm 的胶合板、硅酸钙板、欧松板(OSB)、老旧瓷砖或马赛克墙面等;
非吸收性基材:玻璃墙面、彩钢板墙面、三聚氰胺板墙面、各类金属型材面、涂层墙面(必须在现场做粘结适配测试);
4)安装条件:保证墙面和墙板背面清洁、干燥、无浮尘,空气温度和基层表面温度10~38℃。
2、施工准备
大板刮浆架/移动架△
1)大板刮浆架/移动架(1560*1500*800):使用墙板移动架,可方便地将墙板推运至各安装工位,踩停移动架刹停装置即可;
墙板工作台(伸缩款)△
2)墙板工作台伸缩款(长,伸缩尺寸:1800-3200、宽:1400*3200mm、高:700mm):将工作台伸展至墙板施工尺寸并确认工作台是否稳固;
大板瓷砖搬运器△
3)大板瓷砖搬运器(伸缩尺寸:1900-3600):将预备好的搬运器调整尺寸靠实地面,可利于操作吸盘,将吸盘调节器反复按压直至红线没入装置中,检查吸盘是否吸牢,预防墙板滑落损毁以及施工人员受伤。
3)板面清洁
1)将墙板搬运至工作台上,墙板背面向上,并确认墙板花色拼装方向,使用干净抹布擦拭表面,保证墙板背面清洁、干燥、无浮尘;
用酒精清洁△
2)预设墙板背面3M胶带黏贴位置,用75%医用酒精擦拭清洁、充分除尘。
4、基层处理
同墙板背面清洁要求:先用干净抹布擦拭墙面,保证墙面清洁、干燥、无浮尘。
5、胶带粘贴
布胶△
1)采用3M配套专用工具(滑块/胶带枪)快速在墙板背面预设处布胶(胶带的规格和用量根据墙板的不同尺寸作调整),严禁黏贴胶条时发生重叠现象;
2)在墙板上墙前先将中间胶带保护膜揭去,周边的揭开三分之一,并将揭开的保护膜置于板外。
6、安装工序
测量弹线△
1)按照实际墙板尺寸,在墙面预排墙板安装位置,精确测量并在墙面弹线;
贴3M胶△
2)将3M胶带沿两张墙板连接线居中黏贴在墙上;
调节顶高器△
3)按水平基准线调节顶高器高度,保证墙板安装高度一致且水平;
立起墙板△
4)确认好墙板花色方向并使用搬运器将墙板立起,靠实顶高器,墙板在墙面弹线位置定位后,揭去外露的胶带保护膜,压实后用墙地两用压辊反复碾压;
重型大板拉紧/调平器△
5)如墙板连接缝的间隙在安装中产生轻微偏差(小于等于 0.5mm),用重型大板拉紧器调节。
湿法黏合工艺
1、安装要求及注意事项
2)基层平整度:2米落差 ≤3mm;
3)适用基层墙面:吸收性基材:强度达标的水泥砂浆抹灰或水泥基外墙腻子墙面、纸面石膏板墙面(厚度 >10mm)、厚度 >9mm 的木质纤维板(中、高密度板)、厚度 >9mm 的胶合板、硅酸钙板、欧松板(OSB)、平整的砖砌墙体、老旧瓷砖或马赛克墙面等;
4)安装条件:空气温度和基材温度≥10℃,空气相对湿度≤ 75%,空气湿度≥ 45%,基层的含水率要求:≤ 3.5%(碳化钙测试法)。
2、施工准备
大板刮浆架/移动架△
墙板工作台(伸缩款)△
2)墙板工作台伸缩款(长伸缩尺寸:1800-3200、宽:1400*3200mm 、高:700mm):将工作台伸展至墙板施工尺寸并确认工作台是否稳固;
大板瓷砖搬运器△
3、墙板加工
固定墙板切割机导轨△
1)用搬运架将墙板正面向上平放在工作台上,并根据划线裁切位置固定墙板切割机导轨;
裁切墙板△
2)配套专用墙板切割机安全完成裁切加工(包括但不仅限于切边、定尺,以及满足功能需求的开孔、开槽等现场加工要求)。
4、板面清洁
确定墙板上墙花色方向;将搬运器吸盘、横向搬运杆、竖向支撑杆调整至适合安装位置并固定、吸实。连同搬运器将吸牢的墙板在工作台上翻面,并放置平稳。使用干净抹布擦拭表面,保证墙板背面清洁、干燥、无浮尘。
5、铺保护垫
铺保护垫△
墙面涂刮粘合剂前,在地面平铺一层地面保护垫,保持施工环境整洁,避免残胶滴漏至地面。
6、安装工序
检查平整度△
1)安装墙板前仔细检查已整修的墙面质量,需再次用两米直尺复检墙面平整度;
刮涂粘合剂△
2)使用专业刮齿將单组份湿固化聚氨酯弹性地板粘合剂(MA668)均匀刮涂至墙板安装面,建议使用B3号刮齿,如略有偏差(墙面平整度超差不超过1mm)使用B11号刮齿。无需晾胶,可连续安装;
调节顶高器△
立起墙板△
4)第一张墙板用吸盘靠实调高器安装到位后,用墙地两用压辊反复碾压板面,确保墙板贴实;
用无级变速机压紧墙面△
5)使用无级变速平铺机紧压墙板表面,由里向外排除多余空气,确保墙板与墙体完全贴合;
插入调平底座△
6)在墙板与墙面粘结间隙插入调平系统的底座,上下预留150mm,中间间隔300mm;
安装第二张板△
7)第二张墙板利用调高器,确保与第一张已装墙板安装高度一致,紧挨已安装的调节器底座,尽可能保持接缝宽度一致,安装到位后再用墙地两用压辊压实;
重型大板拉紧/调平器调整△
8)如墙板安装后连接缝间隙略有偏差,或存在高低差,用重型大板拉紧/调平器进行调整;
插入斜块△
9)调整到位后,将斜块楔入底座,再用专用夹具锁紧,确保重型大板拉紧/调平器拆除后接缝处板面的平整和间距的一致;
贴美纹纸△
10)粘合剂固化24小时后,锤子敲除底座露出墙板的多余部分,沿接缝边缘贴上美纹纸;
打美缝胶△
11)用双组份美缝剂精致美缝;
刮去多余的美缝剂△
12)美缝完成后,用配套工具将多余的美缝剂刮除;
撕去美纹纸△
13)待美缝剂固化24小时后,将接缝边缘的美纹纸揭去,完成美缝。
装饰装修施工图
5220 条内容 · 180 人订阅
浅色石材施工质量通病怎么防治?
浅色天然石材 在施工过程中,往往因为施工中不规范,选材不严谨,防火不到位等原因,很容易出现石材施工质量通病。 这里分为两个部分: 1)地面石材湿贴泛黄、开裂、污染、返碱 2)干挂石材透胶、透油、泛黄、脱落 01
