土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥渡设计05:洪水理论频率曲线拟合的三种元启发式算法
发布于:2024-06-13 15:28:13 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
介绍三种元启发式算法,用于拟合基于皮尔逊Ⅲ型分布的洪水理论频率曲线,以推算指定频率的设计洪水流量。
皮尔Ⅲ型曲线
通过统计学分析,经典情况下皮尔逊Ⅲ型曲线比较符合我国多数地区水文现象的实际情况。我国水利、公路、铁路等工程有关规范在水文统计中,大多采用皮尔逊Ⅲ型曲线作为近似于水文现象的频率密度分布函数,在洪水流量、暴雨径流以及波浪高度等频率分析中广泛应用。实际应用中通常通过确定水文统计参数CS、CV来进行计算,以节约计算工作量,方便工程人员使用。随着计算能力提升和电算的普及,可采用元启发式算法,直接确定皮尔逊曲线分布的细化参数,进一步推算指定频率的设计洪水流量。
已知皮尔逊概率分布曲线满足以下微分方程:
         (1)
其中参数 a、b 0 、b 1 和 b 2 是实数。更准确地说,皮尔逊曲线是 p( x ) 作为 x 的函数的图表。方程(1) 的解的分布与超几何分布的极限形式一致。皮尔逊曲线根据方程(2)根的性质分类:
       (2)
此时,当
  (3)
此时分布为皮尔逊Ⅲ型,这个分布是偏伽马分布的,特殊情况下为卡方分布和伽马分布。
皮尔逊Ⅲ型曲线可表示为:
        (4)
其中:x 是变量, μ 是位置参数 (Location Parameter) , 控制曲线的中心位置, σ 是尺度参数 (Scale Parameter) ,控制曲线的宽度和波动, γ 是形状参数 (Shape Parameter) , 控制分布的偏斜程度, Γ(γ) 是伽马函数,用于归一化。
拟合皮尔逊Ⅲ型曲线的目标是找到三个参数 (μ,σ,γ) 的最优值,使得拟合后的皮尔逊三型分布与原始数据之间的均方差最小。均方差(MSE) 可以表示为:
        (5)
其中 n 是数据点的数量,第 yi 个数据点的原始值即统计洪水流量 Qi, 是通过皮尔逊三型曲线模型预测的第 i 个数据点的值。
这是一个典型的NP(Non-deterministic Polynomial)问题,可采用各种启发式算法来求解。初始启发式算法的初始可行域较大,为了缩小可行域,减少搜索时间,本文采用元启发式算法。首先采用贪心算法求出可行解,再采用不同的启发式算法(粒子群、蚁群、差分进化算法)进行求解。贪心算法也可以嵌入启发式算法的某些步骤中,从而得到更快的求解时间和更优的结果。
求矩目估适线法
某水文站有1958年至1987年30年的实测洪峰流量资料。通过历 史洪水调查与考证,在200年中历史洪峰流量最大是1903年的 洪水,第二位是1921年的洪水,此外还调查到1956年的洪水是 近50年中的第一位,但在200年考证期中序位无法得到。求 Q 1%
基于已知洪水的经验频率,可通过求矩目估适线法求解得到,当 C S =0.331, C V =6C S ≈2时,具有较好的拟合效果(如图1)。但求矩手算过程耗时且繁琐,目估适线带有较大主观性。
图1 求矩目估适线法求解结果
粒子群优化 (PSO)
PSO是模拟鸟群狩猎行为的一种算法。在PSO中,每个“粒子”代表潜在的解决方案,本应用场景中的指确定皮尔Ⅲ形曲线的一组参数 (μ,σ,γ)。
初始化:随机生成一群粒子,每个粒子有随机的位置(代表一组潜在的参数值)和速度。在更新粒子速度和位置时,考虑当前解和个体历史最佳解的均方差(MSE),贪心选择更好的解作为参考点。另外,考虑预测百年一遇的洪水流量。我们将 Q 0.1% -Q 10% 的洪水比重设置为70%,其余的设置为30%。
评估:利用当前参数值计算均方差(MSE)计算每个粒子的适应度。
贪心更新:每个粒子根据自己的历史最优位置(个体最优)和群体中的最优位置(全局最优)来更新自己的速度和位置。
迭代:重复评估和更新过程,直到满足停止条件(如达到最大迭代次数或适应度达到预设阈值)。
通过上述算法得到的拟合曲线如图2所示。
图2 贪心-粒子群算法求解结果图
蚁群优化 (ACO)
ACO是模拟蚂蚁寻找食物路径的算法。在ACO中,蚂蚁代表搜索空间中的路径,本应用场景中的指确定皮尔Ⅲ形曲线的一组参数 (μ,σ,γ)。
初始化:蚂蚁在搜索空间中随机选择路径。此外,考虑预测百年一遇的洪水流量,我们将 Q 0.1% -Q 10% 的洪水比重设置为70%,其余的设置为30%。
构建解决方案:每只蚂蚁根据概率规则选择路径,结合信息素强度和贪心选择机制,优先考虑导向当前已知最佳解的路径。
更新信息素:在每只蚂蚁完成其路径后,更新路径上的信息素量,优秀的解会增加更多信息素。
蒸发信息素:降低所有路径的信息素量,避免过早收敛于局部最优解。
迭代:重复上述过程,直到达到终止条件。
通过上述算法得到的拟合曲线如图3所示。
图3 贪心-蚁群算法求解结果图
差分进化 (DE)
DE是一种简单且有效的全局优化算法,特别适合连续函数优化问题。它通过对种群中个体间的差异进行操作来搜索最优解。
初始化:生成初始种群,每个个体代表一组可能的参数 (μ,σ,γ)。另外,考虑预测百年一遇的洪水流量。我们将 Q 0.1% -Q 10% 的洪水比重设置为70%,其余的设置为30%。
变异:对于每个个体,从种群中随机选择三个不同的个体,利用它们的差异生成一个变异向量。
交叉:将变异向量与当前个体结合,生成试验个体。
贪心选择:在选择阶段,比较试验个体和当前个体的适应度,贪心地选择更好的解作为下一代个体。
迭代:重复变异、交叉和选择步骤,直到满足终止条件。
通过上述算法得到的拟合曲线如图4所示。
图4 贪心-差分进化算法求解结果图
设计流量推算结果对比
不同方法的计算结果如上表所示。三种算法都具备出色的计算速度,尽管是启发式算法,由于减小搜索域、初始数据点较少,在启发式算法的种群200,迭代少于100次的条件下就可以收敛,总耗时不超过1秒,相较于其他传统方法大大减少了所消耗的时间。
由上述图表可见,不同方法拟合曲线和洪水记录点存在不同程度的偏差, 设计流量的计算结果也存在一定的波动,可考虑进一步的优化方法,提高推算精度。
本文介绍的三种元启发式算法直接确定皮尔逊III分布的三个参数,而非简化后的参数C S 、C V 等,计算速度快,避免了反复查表的繁琐,但不同方法的设计流量推荐结果具有一定的波动,实际工程应用时需评判不同方法的适用性。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥渡设计06:基于有限大洪水资料推算设计流量的试算法
1. 基本概念 在实际的桥渡设计中,可能会出现某些中小河流没有设置水文站,或者水文站设置年代不长,甚至通过调查考证后也仅有少量的特大洪水资料。此时无法通过将序列洪水资料手绘于海森机率格纸或求矩目估适线等方法推算设计流量。 当仅有少量的特大洪水资料时,可采用试算法推算指定频率的设计流量。 试算法的基本思路: 首先假定变差系数和偏差系数的初试值,然后通过C s 以及每个洪水资料的出现频率求出对应的离均系数,根据流量计算公式,若有n个历史洪水资料就可以得到n个均值流量,若这n个均值流量相近,则可认为选取的C
