什么是溢洪道?
溢洪道是水库等水利建筑物的防洪设备
当水库水位超过安全限度时
水就从溢洪道向下游流出
防止水坝被毁坏
溢洪道有哪些?
按泄洪标准和运用情况
可分为 正常溢洪道 和 非常溢洪道
正常溢洪道用以宣泄设计洪水
非常溢洪道用于宣泄非常洪水
按其所在位置
可分为 河床式溢洪道 和 岸边溢洪道
河床式溢洪道与大坝相结合
布置在河床中间
如重力坝、拱坝的溢洪道
经由坝身溢洪
岸边溢洪道在坝肩或岸边
在施工和运行中与大坝均无干扰
如土石坝的溢洪道
溢洪道冲刷破坏的判断方式
溢洪道冲刷破坏是指
溢洪道在高速水流、夹砂水流
或硬物撞击等因素的作用下
出现的结构损坏或变形
根据不同的冲刷部位和程度
有以下几种类型
进水渠冲刷
指进水渠的入口、转弯处或
底部被冲刷
导致渗漏、裂缝或塌陷等现象
控制段冲刷
指控制段的堰顶、闸门
或侧壁被冲刷
导致堰体不稳定、
闸门失效或侧壁倒塌等现象
泄水段冲刷
指泄水段的泄槽
或隧洞被冲刷
导致衬砌破损、泄槽变形
或隧洞塌方等现象
消能段冲刷
指消能段的消能池、跳板
或尾水河道被冲刷
导致消能效果降低、
跳板断裂或河道淤积等现象
通过上述内容
我们也就较为清楚地掌握了
溢洪道的巡查重点
如 溢洪道结构是否存在渗漏、
裂缝或塌陷等现象
闸门是否灵活、有效
泄槽是否被冲刷变形
隧洞有无塌方
以及是否存在未及时清除的杂物
堵塞溢洪道等
隐患排查容不得半点侥幸
关键部位的巡查需尤其上心
来源: 湖南水利
免费4人已点赞
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
抽水蓄能电站怎样发挥防汛抗旱作用 以白河水电站为例汉江白河水电站正常蓄水位450m,与下游丹江口水库首尾相连,丹江口正常蓄水位170m,落差280m相对于金沙江白鹤滩水电站的发电水头,白河水库沿支流夹河河道通过输水隧洞于豫灵镇350m处汇入黄河三门峡水库,隧道全长145km。 汉江多年平均径流量565亿m3,与整条黄河的径流量相当,白河县出境流量257亿,白河水库朝黄河分流汉江水量锐减势必影响下游丹江口水库正常运行,解决问题的办法就是三峡与丹江口水库通过大端面水下隧道直联实现一体化,保持相对统一的蓄水位,等于互为增大了调蓄库容,上游白河水库调蓄库容深水近百米,抽水蓄能电站机组足够强大也不至于漫顶溢出,为汛期前弃水资源化创造了条件,干旱的北方黄河流域沙多水少,下游更是需要大洪水的补给。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,值得一看,谢谢楼主分享
