汉江白河水电站正常蓄水位450m,与下游丹江口水库首尾相连,丹江口正常蓄水位170m,落差280m相对于金沙江白鹤滩水电站的发电水头,白河水库沿支流夹河河道通过输水隧洞于豫灵镇350m处汇入黄河三门峡水库,隧道全长145km。
汉江多年平均径流量565亿m3,与整条黄河的径流量相当,白河县出境流量257亿,白河水库朝黄河分流汉江水量锐减势必影响下游丹江口水库正常运行,解决问题的办法就是三峡与丹江口水库通过大端面水下隧道直联实现一体化,保持相对统一的蓄水位,等于互为增大了调蓄库容,上游白河水库调蓄库容深水近百米,抽水蓄能电站机组足够强大也不至于漫顶溢出,为汛期前弃水资源化创造了条件,干旱的北方黄河流域沙多水少,下游更是需要大洪水的补给。
1人已打赏
免费1人已点赞
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
水利工程管理与保护范围如何划定近年来 随着经济社会快速发展 生产建设活动增多 破坏水利工程 及侵占其管理与保护范围的现象 时有发生 加快推进水利工程管理与保护范围划定 建立范围明确、权属清晰、责任落实的 水利工程管理保护责任体系 及科学、规范的管理机制
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
公益社会主义
沙发
2024-06-13 19:51:13
公益社会主义
板凳
2024-06-13 09:21:13
加载更多三峡丹江口一体化单孔隧道工程可以控制在145km以内,将来一定能凿穿钻通,通量尽可能大保证水流通畅
引江济汉、引江补汉工程存在严重的局限性,不能从根本上改变水资源浪费的实际,长江--黄河分流,三峡--丹江口水库一体化互联是大势所趋
