土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 水电二次结构配管施工中要注意的几个问题
水电二次结构配管施工中要注意的几个问题
发布于:2024-06-13 14:32:13 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
来源:建筑工程鲁班联盟
在阐明二次结构配管施工中的常见问题之前,先来看一个标准样板:
配电箱处预制过梁留设凹槽(离开砌体表面40mm开始留设)
单线管预埋开槽VS双线管预埋开槽
二次结构配管主要存在的问题:
1、 配电箱下部成排线管预埋排列不整齐,管间无间隙,造成配电箱安装时,线管与孔洞不能做到一一对应,补槽后造成粉刷层空鼓、开裂;
2、 KBG管配管在接头和线盒锁母处未进行扣压,造成金属导管接地断开;
3、 焊接钢管外未做防腐的项目较多,导致线管使用寿命缩短,同时违反规范要求;
4、 部分线管预埋,存在手工开槽和横向开槽现象;
5、 线管预埋时存在裸露现象,外部达不到15mm的保护层,易造成粉刷后空鼓开裂现象;
6、 二次配管预先施工,线盒嵌入砌体内部,未凸出砌体表面;造成粉刷后线盒埋设过深。
看下面几个典型问题案例,有没有很眼熟?
手工开槽,横向开槽
线管外露无保护层,达不到15mm要求
线盒先施工,工序颠倒;线盒未凸出砌体表面
线盒锁母与线管大小不匹配
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
家庭电路如何布线?请看老师傅的杰作!
电源进户线首先接入电度表,再由电度表反出来,接入总自动空气开关,再由总开关分出,接入几个回路分开关【或者漏电保护器】,再由分开关布线到各个房间。 首先,根据总的功率,线径要足够,其次,线路连接要正确,。不能出现短路等现象另外,布线要美观,能不露在外面就尽量隐藏起来 如果是小线路自己就可以搞定。。 如果 要整个房间的。建议你找专业的电工。。。 那样比较安全些。。毕竟电不是小事。。
