土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 家庭电路如何布线?请看老师傅的杰作!
家庭电路如何布线?请看老师傅的杰作!
发布于:2024-06-13 14:21:13 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
电源进户线首先接入电度表,再由电度表反出来,接入总自动空气开关,再由总开关分出,接入几个回路分开关【或者漏电保护器】,再由分开关布线到各个房间。
首先,根据总的功率,线径要足够,其次,线路连接要正确,。不能出现短路等现象另外,布线要美观,能不露在外面就尽量隐藏起来
如果是小线路自己就可以搞定。。
如果 要整个房间的。建议你找专业的电工。。。
那样比较安全些。。毕竟电不是小事。。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
光晓得水电改造,那你了解水电定位吗?
水电定位是个啥?它是水电改造中最重要的一环。做好了水电定位,才能够保证正常的用水用电。但是要怎样才能做好呢? 不要担心不要迷茫,小编采访了金牌项目经理汪师傅,将汪师傅的经验总结写下来了。下面根据房子不同区域的需求,教你 如何去做好水电定位,才能让家里更方便。 接下来,我开始表演啦。   水电改造大致分两种: 一种:室内的线路全部换掉重新布置。这种做法旧房改造时比较多见。老房子的电路很多都老化了,不及时更换的话容易造成安全事故。所以全部换成新线,让用电安全得到保障。新房的话,目前水电全改的也比较多,每家每户在水电方面还是存在不少个性需求的,尤其是电路方面。
