土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 光晓得水电改造,那你了解水电定位吗?
光晓得水电改造,那你了解水电定位吗?
发布于:2024-06-13 14:21:13 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
水电定位是个啥?它是水电改造中最重要的一环。做好了水电定位,才能够保证正常的用水用电。但是要怎样才能做好呢?
不要担心不要迷茫,小编采访了金牌项目经理汪师傅,将汪师傅的经验总结写下来了。下面根据房子不同区域的需求,教你 如何去做好水电定位,才能让家里更方便。
接下来,我开始表演啦。
水电改造大致分两种:
一种:室内的线路全部换掉重新布置。这种做法旧房改造时比较多见。老房子的电路很多都老化了,不及时更换的话容易造成安全事故。所以全部换成新线,让用电安全得到保障。新房的话,目前水电全改的也比较多,每家每户在水电方面还是存在不少个性需求的,尤其是电路方面。
二种:局部改造,具体一点说就是,一个插座不够,新增加一个插座。
而在水电改造中,水电定位这个环节需要考验你十足的想象力,实在想象不出来也没关系,我把每个房间如何去定位都画出来了,接下来就让咱们一起来看看。
玄关
玄关在进户的位置,无论你家是单独区域的玄关也好,还是跟客餐厅连在一起的玄关。这个进户的位置都会存在。
玄关的功能主要是进屋换鞋,随手放包包,出门的时候整理衣冠,照下镜子之类。所以水电会涉及到以下几样东西。
1、进屋后玄关区域需不需要留照明灯。如果需要,开发商又没有留灯线,那么我们需要增加一个玄关顶上的灯线。同时增加控制灯的开关。
2、玄关的鞋柜造型有没有初步打算?鞋柜柜体需不需要做装饰的灯带或者灯管?如果需要,是在鞋柜中间部位还是靠近地面部位?
如果要做的话,那么在你需要留灯的高度预留电源。墙体外裸露的线头适当留长一点,方便后期安装的时候调试。
3、家里有没有汗脚丫子,冬天需不需要用烘鞋器,如果需要是在哪个位置用?这个具体位置根据自己习惯哈,我在图上给大家标记一个参考的位置。
4、如果你有出门前照镜子的习惯,那镜前灯是很有必要的,它能让你看清楚你有多美。如果需要就在镜子上方的位置留电源,以及考虑该灯的开关的位置。
餐厅
我们首先要规划的是,自己需要一些什么电器摆放在餐厅里。如果你不清楚餐厅会摆放什么电器,那就跟着我的这个思路继续往下走。
1、餐厅的位置,开发商通常会预留一个离地30cm的插座。大家都说,有一个插座够了,咱们吃个火锅什么的,插个电磁炉。这个一点问题没有,那电磁炉和吃火锅的事情,就算解决了。
2、现在根据风格的需要,餐厅做卡座的情况还比较常见,但很有可能把开放商预留的插座挡住。而卡座下方一般都是空的,那么我们就可以参考衣柜转移开关的方法,把插座转移到卡座下方。
预留的位置根据卡座本身尺寸来定。1.1m至1.2m都是可以的。
3、如果有地插爱好者,也可以在餐桌下方的地面考虑地插。个人是觉得地插每次还需要弯腰去弄插座,有点麻烦。不过爱在家吃火锅的可以弄一个啊。
4、如果你家房子户型刚好有一块区域能够有一个独立的操作空间,那么可以考虑装成操作台。操作区域可能会涉及的电器:电冰箱、豆浆机、果汁机等。
小型电器通常是放在操作台面上的,所以台面上需要有并排的两三个插座,够用就好了。
冰箱的插座装在冰箱后方墙上。离地60cm到1.2m都可以,冰箱插座线够长就行。
5、餐厅灯放在餐桌正中是最好看的。需要注意分清你买的灯是一个接口还是分别的几个接口。
同样是三个吊灯,有的是一个接口连着三个灯,这种情况我们只需要留一组灯线。
还有一种就是三个独立的灯,我们需要留三组灯线,并且开关控制也需要考虑是三个灯一个开关同时控制,还是分别控制。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
万用表的符号、测量范围及主要参数
所有万用表的表头上都装有一块表盘,表盘上除了有与各种测量项目相对应的几条刻度尺外,还有各种符号、刻度线和数值,如图所示。正确识读和理解这些符号是用好万用表的基础。 万用表上的字母符号及含义   MF47型万用表表盘上几个符号的含义
