土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 万用表的符号、测量范围及主要参数
万用表的符号、测量范围及主要参数
发布于:2024-06-13 14:10:13 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
所有万用表的表头上都装有一块表盘,表盘上除了有与各种测量项目相对应的几条刻度尺外,还有各种符号、刻度线和数值,如图所示。正确识读和理解这些符号是用好万用表的基础。
万用表上的字母符号及含义
MF47型万用表表盘上几个符号的含义
MF47型万用表测量范围及其参数
使用万用表应注意安全
(1)严禁使用电阻挡、电流挡、电容挡等去测量电压。
(2)严禁使用电阻挡去测试带电电路的电阻。同时也严禁使用电阻挡测试刚断电而尚未放电的电源滤波电容器或电力补偿电容器。不得用导线直接对电解电容器“+”“-”端短路放电。如果必须放电,应加一只放电电阻、否则极易损坏电容器。电容器放电时,要戴上绝缘电压大于电容器电压等级的合格的绝缘手套,以防放电时电弧发散灼伤手指等。
(3)严禁在测试过程中带电切换万用电表的量程开关或项目开关。
(4)在测量50V以下的电压时,避免用双手直接接触测试线的金属部分。被测电压超过50V时,应单手操作,即先将参考点的测试线固定好,再一手握测试笔的绝缘体去测量被测电压。禁止使用低于被测电压等级的万用表电压量程测量高压电源、输电信号或有源变压器等。用万用表测量超过500V的电压时,要戴相应电压等级的绝缘手套。条件不具备时,要采取相应的安全措施。测试高压除了选用电压等级相当的测量仪表,测试者本人作好个人安全防护外,还应有专人监护,或有能够为测试者提供安全保护的其他人员在场。
(5)严禁带电将电流表接入不知大概数的、电压高、电流大的电路中进行冒险测试。如果确需测试,对交流电流量较大的电路,可用钳形电流表粗测后,再根据粗测结果选用万用表合适的挡位进行准确测量。
(6)雷雨天气不得在野外进行高压测试,以防止测试人员遭受雷击。
(7)绝缘不良的测试线、有裂纹的测试线不得使用。如果万用表面板上有多个插孔可供测试选用,不得插错位置进行测试,否则极易产生严重后果。
(8)每次拿起测试笔准备测量时,应再核对一下测量项目和量程开关的位置是否正确,以免因粗心大意而造成万用表的意外损坏。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
太详细了!手把手教你二次布线工艺
1、适用范围 本工艺适用于各级电压等级变压器端子箱和高低压成套设备二次回路配线。 2、配线工艺流程 3、技术要求 3.1严格依照二次图纸要求、按工艺文件要求、按技术标准要求制做,接线要准确,途径要简捷,布局合理、横平竖直、美观大方、牢固清晰。 3.2选用的二次导线应采用电压不低于500V铜芯塑料绝缘导线(BV、BVR)其截面要求电流回路采用2.5m㎡,电压回路采用1.5m㎡ ,其颜色一般为黑色,安全接地采用黄绿双色导线,截面不小于2.5m㎡,电子器件小电流、低电平允许采用小于1.5m㎡ ,但不得小于0.75m㎡ 。计量回路当电力和设计部门有特殊要求时,电流回路为4m㎡、电压回路为2.5m㎡、零线为2.5m㎡,且颜色分别为:A相黄色、B相绿色、C相红色,零线为蓝色配置。
