土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 施工现场临时用电负荷计算及配电导线、变压器设计选型
发布于:2024-06-13 14:31:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
来源:百度文库
如有侵权,请联系删除
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
家装配电箱为什么要安装漏电保护器?1P N和2P漏电保护器怎么选择?
因为目前的家用电器有0类和1类设备,这些电器设备有外露的可导电部分或金属外壳,如果这些设备发生火线或零线对外壳的短路故障,或在潮湿的环境内使用,就会发生漏电故障,人体不小心碰触外壳将会发生触电事故,所以这些设备要安装 漏电保护器 作为防人身电击伤害的一种防护措施。 我们知道漏电保护器分为1P+N和2P的,其中1P+N的漏保他只有火线具有保护功能,N线没有保护功能,,在使用这种保护器时,必须注意火线和零线不能接反。
