土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 家装配电箱为什么要安装漏电保护器?1P N和2P漏电保护器怎么选择?
发布于:2024-06-13 14:15:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
因为目前的家用电器有0类和1类设备,这些电器设备有外露的可导电部分或金属外壳,如果这些设备发生火线或零线对外壳的短路故障,或在潮湿的环境内使用,就会发生漏电故障,人体不小心碰触外壳将会发生触电事故,所以这些设备要安装 漏电保护器 作为防人身电击伤害的一种防护措施。
我们知道漏电保护器分为1P+N和2P的,其中1P+N的漏保他只有火线具有保护功能,N线没有保护功能,,在使用这种保护器时,必须注意火线和零线不能接反。
2P的漏保的火线和零线都具有保护功能,也就是说,漏电时火线和零线都会被保护器切断,他在接线时不用刻意区分火线和零线,但他的零线被切断了,在某些需要通过零线来进行保护的场所就不适用了。
  • weizhaoxue1983
    这个住宅配电箱怎么没有安装自恢复式过欠电压保护器?若供电局无特殊要求,进线开关不安装漏电保护器,出线开关均安装(包括照明回路)。这样做的优点是其中一个回路漏电跳闸,不影响其他回路的正常使用,也方便排查故障回路。
    2024-06-14 13:50:14
  • tumux_79016
    tumux_79016 板凳
    家装配电箱安装漏电保护器主要是为了提供电击保护。漏电保护器可以监测电路中的电流,并在检测到漏电时迅速跳闸,以防止电流通过人体,从而避免电击事故的发生。1P N 和 2P 漏电保护器的选择主要取决于电路的需求和安装位置。1P N 漏电保护器是一种单极 N 极的漏电保护器,它只有一个进线端和一个出线端,适用于只需要保护单相电路的情况。2P 漏电保护器则是两个极的漏电保护器,适用于需要保护三相电路或单相电路的情况。在选择漏电保护器时,还需要考虑电路的负载电流和漏电动作电流等因素。漏电动作电流应该根据电气设备的绝缘水平和人体安全电流来确定,一般情况下,漏电动作电流应该小于或等于 30mA。此外,还需要注意漏电保护器的安装位置和安装方式,确保其能够正确地检测漏电电流并及时跳闸。同时,漏电保护器也需要定期维护和检测,以确保其正常工作。
    2024-06-13 16:31:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电室停送电操作规范与注意事项
       在配电室进行停送电操作时,稍有疏忽大意或操作失误,就有可能引发重大的电力事故。为了确保操作的安全与准确,我们必须严格按照正规的操作步骤进行,并遵守相关的操作规范。本文将详细介绍配电室停送电的操作流程及注意事项。 一、操作流程: 1.操作票的填写:在进行停送电操作前,首先需要填写操作票。操作票是记录操作步骤、操作人、监护人、负责人等重要信息的文件,是确保操作规范进行的关键。
