土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理中水油分离的方法有哪些?
污水处理中水油分离的方法有哪些?
发布于:2024-06-12 16:39:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
油脂是一种常见的污染物,它们来源于食品加工、餐饮业、石化工业等多个领域。如果这些油脂进入水体,会大大降低水的质量,导致水生生态系统的破坏。油水分离能够有效防止这种情况的发生。
一、气浮分离:依靠水中形成微小气泡,携带絮粒上浮至液面使水净化。
在气浮池中,将空气或氧气溶解在水中,形成微小的气泡。这些气泡通常直径小于1毫米,能够有效携带悬浮物质。污水进入气浮池后,其中的油脂和悬浮颗粒与气泡接触,并粘附在气泡表面。这一过程通常需要几秒钟。粘附了油脂和颗粒物的气泡因密度小于水,会携带这些物质上浮至水面。浮到水面的混合物通过撇除设备(如撇渣器)收集,然后进行进一步处理或处置。气浮分离后的净水可以排放或进一步处理,以满足更严格的排放标准。
气浮分离技术广泛应用于各种污水处理过程中,特别是那些含有油脂、脂肪、蛋白质等悬浮物的污水,如食品加工、化学工业、炼油厂和城市污水处理等。
二、重力式分离:相对密度不同的油气水,在一定压力和温度下,会形成一定比例的油气水相。
油、水和气体的密度通常不同。在自然条件下,油比水轻,会浮到水面;而气体则因为密度更小,会向上部空间移动。在重力式分离器中,混合物被引入分离器,在没有任何外力作用下,由于密度差异,油会自然浮到水的表面,而气体则会升至分离器的顶部。在实际应用中,分离器可能采用旋转或振动等方式,以增强分离效果。这种方式可以使油、水和气体更加充分地分离。在一定压力和温度下,油、水和气体能够形成稳定的比例关系,从而便于分离。
重力式分离广泛应用于炼油厂、石油化工、食品加工、餐饮服务业以及城市污水处理等领域。在这些领域中,重力式分离器可以有效地将油水混合物中的油分和水分离开,从而减少对环境的影响。
三、乳化水的粗粒化蒸发:利用油水对固体物质亲和状况的不同。
在油水分离过程中,加入固体乳化剂(如聚合氯化铝、聚合硫酸铁等),这些乳化剂能够与油水混合物中的油脂发生作用,形成稳定的乳化液。在乳化液中,油脂以微小的液滴形式分散在水中。通过机械或化学方法,使乳化液中的微小油滴进一步聚集成较大的颗粒,这一过程称为粗粒化。粗粒化后的颗粒具有较大的表面积,有利于水分的蒸发。将粗粒化的乳化颗粒置于加热设备中,通过加热使颗粒中的水分蒸发。由于油和水的沸点不同,水分蒸发后,油滴会逐渐增大,最终形成较大的油粒。蒸发后的油粒由于密度较大,会沉降至容器底部,通过排渣设备进行分离。分离出的油可以进一步处理或回收利用。
这种技术主要应用于含有乳化油分的污水处理,如炼油厂、石油化工、餐饮业等产生的废水中,乳化水的粗粒化蒸发可以有效地将油脂从水中分离出来。
四、离心分离:利用油水密度不同,使高速旋转的油水混合液产生不同离心力,使油水分开。
油和水的密度不同,通常油的密度小于水,这使得它们在离心力作用下能够被分离。在离心分离机中,油水混合物被置于一个高速旋转的容器中,通常称为离心槽或离心机。当混合物高速旋转时,离心力会将密度较大的水推向离心机的外侧,而密度较小的油则被推向内侧。由于油和水的密度差异,它们在离心力作用下被分离。油会被甩到离心机的内侧,而水则被甩到外侧。分离后的油和水可以通过离心机的排渣系统分别排出,进行进一步的处理或回收。
离心分离广泛应用于炼油厂、石油化工、食品加工、餐饮服务业以及城市污水处理等领域,特别适用于处理含有高浓度乳化油分的废水。
五、电脱分离:通过电场作用,削弱原油乳状液的界面膜强度,使水滴聚结成大水滴从而分离。
在电脱分离设备中,油水混合物被置于一个带有电场的容器中。油水混合物中的水滴带有负电荷,而在电场的作用下,水滴会被吸引到带正电的电极附近。电场作用会削弱水滴表面的界面膜,界面膜是油脂分子在水滴表面形成的一层薄膜,它阻止水滴的聚结。电场作用使得水滴表面的油脂分子重新排列,降低了界面膜的强度。由于界面膜强度的削弱,水滴开始聚结成大水滴。这些大水滴由于其体积增大,更容易从油中分离出来。聚结后的大水滴会由于重力作用或设备的机械作用(如旋转或振动)而沉降或被排出,从而实现油水分离。
电脱分离技术主要应用于炼油厂、石油化工、食品加工等行业,特别适用于处理含有乳化油分的废水。
油水分离的工艺中生物法是利用微生物将油脂分解成水溶性的物质,进而通过生化处理进一步去除。目前我国餐饮废水、屠宰废水和一些食品废水中油脂含量过多,导致生化系统效率下降,出水COD偏高。油脂是有甘油结合3个脂肪酸构成甘度,能够把3个脂肪酸与甘油的结合切断,并且其能够向外分泌能分解油脂的脂肪酶,而油脂分解酶在最后阶段能被细菌作为营养成分吸收,进入新陈代谢过程,而降解油脂与水中的BOD、COD与部分氨氮。
全部回复(3 )
  • 甘度环境
    甘度环境 沙发
    污水处理中的水油分离方法主要包括重力分离、膜分离、气浮分离和离心分离等,这些方法根据油和水密度差异、膜的选择性透过性、气泡对油滴的带浮力和离心力对悬浮颗粒的分离能力来实现分离。
    2024-06-19 14:28:19
    yj蓝天 板凳
    资料不错,对于污水处理中油水分离技术的学习有很好的参考作用,谢谢楼主分享
    2024-06-13 06:00:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
图解反渗透膜现场安装,通俗易懂
01 安装更换前的准备事项 新设备第一次安装时主要污染源为两大类: 一、焊接管路时的各种金属碎屑、PVC碎屑等,若不处理,会对膜片造成不可逆的物理性划伤。 解决办法: 充分冲洗设备,确保将管路内的碎屑冲走 。 二、水箱内的防腐涂料配比不均匀,造成有机物释放,直接污染膜元件。 解决办法: 水箱内容直接用pH=2 的盐酸浸泡 24 小时,浸泡后的水全部放掉不用。
