安装更换前的准备事项
新设备第一次安装时主要污染源为两大类:
一、焊接管路时的各种金属碎屑、PVC碎屑等,若不处理,会对膜片造成不可逆的物理性划伤。
解决办法: 充分冲洗设备,确保将管路内的碎屑冲走 。
二、水箱内的防腐涂料配比不均匀,造成有机物释放,直接污染膜元件。
解决办法: 水箱内容直接用pH=2 的盐酸浸泡 24 小时,浸泡后的水全部放掉不用。
旧设备膜更换时主要注意事项:
一、旧膜拆下后,需要认真清洗管路,可以用铁丝绑一个拖把来擦净膜壳内壁。防止管路中残留杂质将新膜污染。
二、新膜安装前,将保安过滤器内滤芯更换。以免被污染的滤芯进一步污染膜。
安装方法图解
1.拆开膜壳端盖
市面上主要有两种膜壳端盖, 一种是三个卡条固定,另一种是一个卡环固定 。
按上图方法并使用对应工具就能将膜壳端盖拆开。
2.冲洗膜壳
打开膜壳端盖前,开低压冲洗泵进行冲洗。
打开膜壳端盖后,用水管对膜壳内部再次冲洗。
如果有顽固污染物,可以用长铁丝绑住拖把对膜壳内壁进行清洁,确保装膜前膜壳内部干净。尤其不能出现肉眼可见的大颗粒污染物。
3.膜和膜壳方向
塑料管承压低,钢管承压高,可通过高压泵确定膜壳的水流方向。
膜的方向如图所示:
4.膜方向及安装推入
确定好水流方向后, 将膜无密封圈一端先推入膜壳,距离膜壳口留15cm左右距离停止。
在大橡胶圈和中心管橡胶圈处涂抹稀释的甘油润滑,按同方向插入另一支膜平行推入,如此反复。
5.安装膜壳端盖
按拆开膜壳端盖时的结构,将膜壳端盖重新安装复位。
如果比较吃力,可用木块垫在膜壳端盖上用锤子敲击复位, 切不可用锤子直接敲击膜壳端盖。
调试前冲洗
新RO膜安装完成后,应该立即注满干净无氧化剂的水源,用 2-4Bar低压冲洗1小时 ,浓水和产水全部放掉,切勿直接进到二级RO入口或者回到一级RO入口。
然后浸泡RO系统12小时以上,待充分润湿后,启动高压泵产水( 升压速度 <0.7Bar/秒 ),但其产水和浓水在头 24 小时内都应该全部放掉,切勿直接进到二级RO入口或者回到一级RO入口。
若RO新膜头24小时内的产水直接进到二级RO膜内,可能引起二级RO膜不可逆的通量损失 。
对污水回用系统而言,为了避免污水中的未知有机污染物的潜在污堵,最好采用干净的调试水源完成 RO 膜系统的调试,再按比例逐渐切换为 100%污水源。
干净的调试水源对污水回用系统来说是非常必要的减小初期污染的措施。
免费3人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
加倍努力
沙发
2024-06-13 08:09:13
yj蓝天
板凳
2024-06-13 06:02:13
加载更多学习了图解反渗透膜现场安装技术,多谢了。
总结得很好,对于膜项目的安装具有很大的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
