1、高层钢结构的检查评估内容可以进行适当的修改或细化。
2、鉴定内容应根据高层钢结构的构造特点确定,分三部分分别鉴定,即结构系统的整体性、结构系统的承载安全性和主要构件及主要节点变形损伤。结构系统的承载安全性应通过计算评定,而其他两项应通过构造和现状观察结果,根据经验评定。
3、高层钢结构的适用性鉴定包括结构及构件变形、结构振动加速度的鉴定,应通过实测或理论计算的方法进行评定。主要构件的容许弯曲、结构的容许变形、结构的容许转角以及容许振动加速度,都应按照设计标准确定。如果设计规定不明确,则应按照国家现行相关设计规范进行评定。当有实测结果时,应优先采用实测结果进行评定。
4、高层钢结构的耐久性鉴定包括结构构件及连接节点的表面防护现状等级鉴定。若高层钢结构的部分区域有防火要求,应按照大跨度及空间钢结构的检测鉴定要求及方法进行评定。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
