土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ “小木屋”的蜕变:金鸡湖01号驿站
“小木屋”的蜕变:金鸡湖01号驿站
发布于:2024-06-12 14:41:12 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
为打造环金鸡湖驿站服务体系,苏州工业园区于2022年底着手打造环金鸡湖的11座驿站。由繁星建筑工作室的设计的金鸡湖1号驿站自2023年2月中标之后,经过1   年多的深化和施工,于2024年5月正式开放。
我们坚持将最初的设计理念延续到深化阶段,并且在实际施工中严格把控,以求最终成果符合设计初衷。在金鸡湖驿站的项目的落地实施过程中,我们持续跟踪,不断优化设计,同时解决现场问题,以确保项目最好的完成度。
△ 鸟瞰效果图与实景照片  ?繁星建筑
△ 檐下入口效果图与实景照片     ?繁星建筑(左);   陈颢(右)
 竞赛方案的功能调整与形态整合
FUNCTION ADJUSTMENTS
“小木屋”中标之后,建筑的面积有了一定的缩小,功能也进行了调整,但整体布局还是保持一致:保留了一层东南角公共区、西北角后勤区的基本分区,分区的错位正好留出了公共出入口。深化阶段着重调整了市民服务空间的布置,以释放更多朝湖的观景面。二层平面虽然受到楼梯间位置变动的影响,但整体上仍然保持了设备平台、观景露台和经营空间的布局。
△ 首层平面调整  ?繁星建筑
△ 二层平面调整  ?繁星建筑
随着红线的调整和面积的缩小,建筑形态变得更加小巧灵动,依然保持了轻盈漂浮的屋顶和内敛低调的风格。相较于竞赛阶段,屋面部分被整体抬高,让人在咖啡厅里坐着的时候刚好能够看到湖景。同时,考虑到朝湖面的室外互动性,室外平台进行了切削与错动。
△ 室外错动平台     ?存在建筑(左);   吕晓斌(右)
 不同木材之间的筛选与统筹
DIFFERENT TYPES OF WOOD
方案采用了250mm宽的横向排版花旗松胶合木板作为立面的排版,并以此为模数控制了整个立面系统和精装。   这种宽度的板材并不常见,因此需要对工厂的加工机床进行一定的改动才能实现。   尽管这带来了一定的挑战,但最终呈现的效果比起原来的竖向排版更为舒展。
△ 多种木材送样比选  ?繁星建筑
△ 250mm宽横向排版的立面  ?繁星建筑
 △ 不同部位的木材的颜色比选  ?繁星建筑
考虑到后期运营商介入后,室内色彩需要对比色,我们增加了黑色喷漆的木板,并在表面处理方式上进行了多种比较,包括直接刷漆、印压仿木纹以及直接碳化等方法。碳化的木板放在室外的耐久会有问题,所以最终我们选择了直接刷哑光漆的处理方式,以保留木板的自然纹理,使其更加贴近自然。
△ 次入口的黑色木板  ?繁星建筑
△ 服务走廊  ?繁星建筑
室内吊顶选用A级耐火的天然木皮防火复合板,材料是通过无机物颜料浸润上色,颜色进行了多轮比选。在地板材料的选择上,我们最终选择了颜色偏黄的印尼菠萝格,以实现室内外颜色的协调。
△ 室内多种木材组合  ?陈颢
△ 多种木材的颜色比选  ?繁星建筑
 城市空间里的公共卫生间
PUBLIC RESTROOMS
有句话说,卫生间是一座城市的良心。在驿站中,卫生间是为市民提供服务的重要空间之一,但它的空间设计细部往往容易被忽略。在深化设计过程中,我们对卫生间进行了多方位的优化,包括橙色主题色的突出,更加舒适的空间体验,多专业的整合等。
在洗手池区域,各种便民功能如自动售纸机和烘干纸篓一体机,都整合内嵌在墙体中。极简风格的洗手台面、悬空款式的小便器的设置保证清洁的方便。每一个小便器和厕间都设计了独立的照明位,确保良好的使用体验。暖通系统也和空间做了充分的整合,所有空调和新风系统的进出风口都与吊顶边缘发生对位关系,进一步优化空间体验。
△ 第三卫生间和男卫  ?繁星建筑
△ 母婴室和女卫  ?繁星建筑
04
 预制化的主体结构
PREFABRICATED STRUCTURE
建筑采用了钢木混合结构,其中梁柱体系采用了钢结构,楼板和屋面板则是重型木结构。不同材料的交接十分考验建筑师的设计深化能力与多专业的整合协调能力。
△ 钢结构施工现场  ?繁星建筑
△ 预制化的主体结构  ?繁星建筑
为了实现屋顶的漂浮轻盈感,屋面的出挑做得较大,建筑的南北两侧加设了拉杆,东西两侧则设置了斜撑,从而避免檐下出现多余的柱子。因为拉杆的耳板、钢梁、胶合木板三种材料有外露交接,在深化阶段,我们对耳板与拉杆的样式和位置也做了规定。在施工图阶段,因为结构稳定性的需要,南北两侧也增加了斜撑,以实现檐廊下的无柱空间。
△ 钢结构施工过程  ?繁星建筑
△ 斜撑与拉索  ?繁星建筑
在设计深化过程中,为了能够维持住一层大开间的格局与宽敞高透的感受,我们没有改变方案阶段柱跨与柱子尺寸,经过多轮的讨论,最终采用25mm板厚的箱型柱,截面的有效尺寸维持在150×150mm。
同时,外露的部分钢结构内嵌了花旗松胶合板,这对于钢结构加工的精度提出了较高要求:首先需要将4块25mm厚的钢板焊接成形;然后钢板端头需要经过车铣至16mm厚,以保证外露的收口宽度;最后再将花旗松胶合板内嵌进去。业主方、钢结构施工方、木结构施工方进行了多次试验和打样,以实现钢木交织的设想。
△ 钢木结构施工细节  ?繁星建筑
△ 钢木交织  ?繁星建筑
△ 钢木结构包裹的灰空间  ?吕晓斌
楼面板采用了正交胶合木(CLT),由五层SPF规格材在层与层之间正交组胚粘结而成,总厚度为150mm,通过焊接连接件与螺栓固定在钢梁上。方案选择CLT作为楼面板,一是低碳环保,能够延续“小木屋”的木结构体系,二是相较于混凝土楼板,它的质量轻,能够降低不少荷载,从而缩小柱子的尺寸。
△ CLT施工过程  ?繁星建筑
钉接胶合木(NLT),是一种重型板式木结构构件,常用于楼屋面板和墙体,多用于需要木材裸露的项目中。NLT常用的树种有SPF和加拿大花旗松,常见尺寸截面厚度为89、140、184mm。“小木屋”选择NLT作为屋面板的原因是,檐廊下屋面板直接外露,NLT能够直接展现木材的原始质感,不需要二次装饰。
“小木屋”的NLT经过结构计算后,选择规格为140mm,让屋面荷载不要过大。但屋面靠近底部位置的悬挑较大,因此在保温层中加入了80×80×5mm的钢管二次结构,与钢结构的斜撑共同作用,实现形体的漂浮感。
△ NLT施工过程  ?繁星建筑
△ NLT屋面板下的灰空间  ?繁星建筑
05
 保持品质高度的幕墙深化设计
CURTAIN WALL DESIGN
在幕墙设计中,我们希望一层的公共空间能够通透和开放,因此选择了上下入槽固定的无肋玻璃幕墙。玻璃的大分割尺寸(1.8×3.6米)及热工要求导致落地玻璃厚度显著增加。为了不影响玻璃的高透明度,我们选择了SGP夹胶膜,这种膜具有出色的力学性能、稳定性和耐候性,最重要的是能让5cm厚的夹胶中空玻璃更为通透。
△ 一层玻璃节点详图  ?繁星建筑
△ 通透的落地玻璃     ?吕晓斌(左);   繁星建筑(右)
落地玻璃的厚度比柱子宽度略小一些,这给连接位置的型材处理提供了空间。为了隐蔽地弹门五金配件和钢结构与玻璃幕墙之间的胶缝,玻璃顶部增加宽度为70mm的铝型材线脚。所有在角柱和边柱的线脚都设计成等宽,以保证视觉上的统一性。
△ 玻璃与钢柱交接节点详图  ?繁星建筑
△ 玻璃与钢柱的顶部交接  ?繁星建筑
△ 玻璃与钢柱的底部交接  ?繁星建筑
门窗系统的深化设计中,各个门窗的位置和尺寸都与墙面上木板250mm宽的模数相匹配,以确保外立面的细节与门窗之间能够形成和谐的关系。
△ 门窗与木板的关系  ?繁星建筑
△ 长条窗与木板的对位关系  ?繁星建筑
在采光顶的设计中,我们在方案之初便考虑到了单片玻璃的控制在2.5平方米的范围内,使得横向龙骨成为主要的受力载体,控制竖向龙骨的间距,从而匹配钢结构布置。
由于采光顶外接钛锌板屋面,内部采用微水泥吊顶,同时跨越了一堵外墙,因此在设计中涉及到多处不同的节点处理,需要一一进行详细深化和表达。如控制采光顶玻璃完成面与钛锌板收边的平齐;采光顶龙骨的外包铝合金型材在室内的宽度拉齐,并与微水泥吊顶预留10mm的金属收边线脚;采光顶龙骨的外包铝合金型材做到与钢梁顶或NLT楼板底平齐等。
△ 采光顶节点详图  ?繁星建筑
△ 采光顶细部照片  ?繁星建筑
△ 采光顶与NLT楼板的关系  ?繁星建筑
△ 楼梯间  ?陈颢
屋面板是天然灰质感钛锌板,采用了360°直立锁边系统。尽管“小木屋”的钛锌板面积并不大,但在考虑交接和收口时仍然面临着诸多挑战。例如檐口的收边、屋脊交汇处的收边、露台边缘的收边等,每一个节点的设计都需要考虑如何避免铆钉外露,如何在施工逻辑下实现更美观和实用的收口。屋面系统采用了板幅略宽的330mm和较低的25mm立边,整体效果符合设计预期。
△ 钛锌板屋面节点详图  ?繁星建筑
△ 钛锌板屋面  ?存在建筑
△ 钛锌板屋面檐口细节  ?存在建筑
06
 机电灯光标识系统的植入
ELECTROMECHANICAL & LIGHTING
在暖通专业中,我们统筹了空调进出风口、新风口、排烟口的位置,希望能够与精装结合做到尽量隐蔽。在“小木屋”的一楼,空调风口隐藏在石膏板吊顶的靠墙处,并采用侧出风的方式,在书柜顶部布置。这样处理能够避免增加吊顶厚度,让“小木屋”室内的木质氛围感得以保存。二楼的空调风口也遵循相同的原则,尽量避免对高耸空间吊顶的破坏,选择在两侧墙面做进出风口。
△ 暖通进出风口设计图  ?繁星建筑
△ 暖通进出风口与精装的对位  ?繁星建筑
在电气专业设计中,室内的电箱是隐藏在储藏室或者书柜中,并增加同色可开启背板,从而让效果更为整体。室外电箱在做内嵌隐藏时,则需要考虑与墙面木板250mm模数相对应。智能化专业中的开关面板、监控设备和各种机器的位置和选型也由方案和业主一同确认。虽然建筑体量不大,但该有的设备一样都不少,故而需要建筑师在技术需求与最终效果不断平衡,以保证最终的落地细节品质。
△ 隐藏门与立面的模数对应  ?繁星建筑
此外我们还负责了泛光的概念方案设计。一层主要采用投光灯和线型灯,以照亮建筑檐口细节,突显建筑的漂浮感,而二层则以局部灯光点缀。檐口的线条灯旨在勾勒屋顶轮廓,同时结合钛锌板屋顶节点,巧妙地遮挡了外露的钉子。
在檐廊下,我们希望NLT屋顶板和立面墙板都能被照亮,因此在钢梁上方放置了两个不同方向的线型灯,用以照亮檐下空间,并且朝下的灯具采用了防眩光面板。在西侧灰空间里,线型灯中间位置设置了一个投光灯,以照亮立面的木板墙,增强该区域夜景的体验感。在后期深化时,概念方案的思路在灯具的选型与节点设计中被很好地延续了下来。
△ 灯光设计概念  ?繁星建筑
△ 屋檐下的灯光  ?繁星建筑
△ 夜晚灯光效果     ?繁星建筑(左);   存在建筑(右)
△ 主入口夜景  ?陈颢
07
 事无巨细的室内设计
INTERIOR DESIGN
室内部分的墙板延续了和外立面一致的花旗松胶合板,并都保持了同样的宽度模数。木板沿长边侧面开槽,然后进行拼接,确保留下1mm的缝隙以消化加工误差。挂板阳角交接位置设计规定采用海棠角的方式,而挂板与其他墙顶的交接,例如木板墙面与石膏板吊顶、木板墙面与木皮防火板吊顶、木板墙面与微水泥墙面等位置,设计上都采用了金属线条过渡。
室内深化中牵扯到专业繁多,从灯光到机电智能化等诸多细节的位置、色彩都会影响最后室内的调性和质感。这就需要设计方、业主和施工的多轮协调和沟通,才能在较为紧张的工期内去保证设计品质。
△ 一层室内  ?陈颢
△ 木挂板节点详图  ?繁星建筑
△ 材料交接收口细节  ?繁星建筑
△ 不同材料的收口节点详图  ?繁星建筑
△ 收口细节  ?繁星建筑
△ 楼梯间入口  ?吕晓斌
△ 楼梯扶手  ?繁星建筑
08
 后 记
AFTERWORD
在“小木屋”的深化设计与施工巡场的过程中,为了平衡11个子专业的硬性需求与建筑最终的落地效果,我们作为设计方与业主、施工图院、施工单位开了一轮轮的会议,在细碎的节点上反复讨论确认,在施工巡场时及时发现问题并提出解决方案。经过8个月较为紧张的建设周期后,建筑才得以呈现出相对满意的成果。在这个过程中,我们会坚持必要的设计原则,也会在平衡施工造价与周期后做出一定的妥协,但最终问题的解决方式,都能以一个完整的、成体系的设计手法来体现。
我们不会只关注于抽象的概念,也不会只满足于简单的成果,而是一直在思考为什么要做、如何去做,以及怎样去做,并以此为指导实践。这个过程就像在黑夜中穿针引线,将设计的问题和解答相连接。这个过程是具体的,因为它涉及到建造的方式和时间的影响;它也是细致的,需要与各种人和事周旋碰撞;而且这个过程也是漫长的,无法即时获得满足感。一个问题解决了,另一个问题又会出现,因此在前行的夜路上寻找黎明,需要持有一个具体的方案,并坚信这是通向光明的唯一途径。
△ “小木屋”檐下  ?陈颢
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
导向空间:引导情绪与行为,产生互动与共鸣
"       导向空间       将空间过渡,将氛围延续
