土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 轻钢别墅的主要特点
轻钢别墅的主要特点
发布于:2024-06-12 14:16:12 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
建筑面积298平米,两层, 一层墙体高度2.7m,二层墙体高度2.6m
建筑立面图
基础
墙体立柱间距均为407mm,C90墙立柱截面见图,厚度0.75mm,屈服强度G550,双面镀铝锌材质。墙底和顶部均设通长龙骨,墙体横向支撑间距1.2m,墙体外侧满覆11.1mmOSB/3级板,内侧满覆12mm厚纸面石膏板。
一层墙体
二层墙体
C90X0.75 studs承受如下荷载:屋面恒载 : 1.0KN/m2,屋面活载 : 0.5KN/m2,楼面恒载: 0.75KN/m2,楼面活载: 2.0KN/m2,基本风压 : 0.45KN/m2,门头沟地区地震7度设防,地震加速度0.15g,第一组。
屋架结构
楼面
采用300mm高桁架楼面梁,间距406mm,构件截面采用S90,屈服强度G550,双面镀铝锌。同时在梁间每隔2m设置一道横向刚性支撑。楼面梁上满铺18mm定向结构刨花板(OSB3)。
楼梯
这是8年前做的一栋建筑,建筑设计是上海一家设计院。 分享给大家从 结构设计到施工过程, 拍照片技术水平有限,也没有记录整个过程, 因为种种其它原因,最后的完工有很多不完美的地方。
  • tumux_29905
    tumux_29905 沙发
    我觉得轻钢别墅的主要特点包括以下几个方面:1. 重量轻:轻钢别墅的主要承重结构为轻钢龙骨,重量相对较轻,有利于减轻建筑物的自重,降低基础造价。2. 强度高:轻钢龙骨经过镀锌处理,具有较高的强度和耐久性,能够满足建筑物的抗震和抗风要求。3. 施工方便:轻钢别墅的构件采用工厂预制和现场拼装的方式,施工速度快,周期短,能够缩短建筑物的建设周期。4. 环保节能:轻钢别墅的材料可回收利用,有利于环保,并且轻钢龙骨的导热系数较低,具有良好的保温隔热性能,能够降低建筑物的能耗。5. 空间布局灵活:轻钢别墅的构件尺寸小,能够根据用户的需求进行灵活布置,增加建筑物的使用面积。可能是由于轻钢别墅具有重量轻、强度高、施工方便等优点,所以在一些地区得到了广泛应用。但是,轻钢别墅也存在一些问题,比如防火性能和耐久性不如传统建筑,需要在设计和施工中加以注意。此外,轻钢别墅的造价相对较高,需要在成本控制方面进行优化。
    2024-06-12 16:03:12
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
不锈钢彩涂板的技术要求
1、17J925-1 压型金属板建筑构造 外层压型 金属板 不锈钢板厚度≥0.5mm; 内层压型金属板  不锈钢板厚度≥0.5mm; 可设计不锈钢全焊接屋面。 引用规范:GBT 34200-2017 建筑屋面和幕墙用冷轧不锈钢钢板和钢带
