土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 不锈钢彩涂板的技术要求
不锈钢彩涂板的技术要求
发布于:2024-06-12 14:15:12 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1、17J925-1 压型金属板建筑构造
外层压型 金属板 不锈钢板厚度≥0.5mm;
内层压型金属板  不锈钢板厚度≥0.5mm;
可设计不锈钢全焊接屋面。
引用规范:GBT 34200-2017 建筑屋面和幕墙用冷轧不锈钢钢板和钢带
2、JGJT 473-2019 建筑金属围护系统工程技术标准
4.2.5 条文:   压型不锈钢板材应符合下列规定:
1)压型不锈钢板应符合现行国家标准 《建筑屋面和幕墙用冷轧不锈钢钢板和钢带》GB/T34200和《建筑用不锈钢压型板》GB/T 36145 的规定、
2)压型不锈钢板材牌号可采用 奥氏体不锈钢、铁素体不锈钢和奥氏体·铁素体型钢 。
不锈钢牌号应按建筑重要性、环境腐蚀性等级和经济性根据设计要求进行选择。
3)压型不锈钢板的厚度应通过设计计算确定,且板材公称厚度   不应小于 0.5mm   。
4) 压型不锈钢板表面加工类型应符合现行国家标准《建筑屋面和幕墙用冷轧不锈钢钢板和钢带》GB/T 34200的规定, 不锈钢板表面宜采用2D、2B、2F、BA 等表面加工类型,压型不锈钢板表面处理方式应根据设计要求和使用环境条件确定。
压型不锈钢板氧化膜的厚度与色泽的关系可按本标准 附录C第C.0.2条 确定, 氧化着色不锈钢板宜采用奥氏体不锈钢 。
4.2.5 条文说明:
3、GBT 36145-2018 建筑用不锈钢压型板
4、21J925-2 金属面夹芯板建筑构造
5、CECS 410:2015 不锈钢结构技术规范
不做介绍!
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
高强螺栓连接节点的受弯计算中和轴应该取哪里?
  在PKPM的门式刚架设计参数中,有一个关于节点高强螺栓计算方法的选项:中和轴在受压翼缘中心和中和轴在端板形心。计算发现采用两者假定得到的结果差异较大,工程中该如何处理? 普通螺栓群:中和轴取受压侧最外排螺栓位置   在弯矩作用下,受拉区的普通螺栓会因拉伸而脱开,导致中和轴下移,在极限状态下全部螺栓基本处于受拉状态,受压区通过小部分端板的接触力与螺栓的受拉力平衡,形成力偶。由于精确确定中和轴位置较为复杂,因此计算时假定中和轴位于受压侧最外排螺栓位置,且忽略受压区对弯矩的贡献。
